nieuwe Exchange 2003 installatie
  • 85 views sinds 30-01-2008
ik kan exchange niet installeren op een server. ik krijg de volgende melding:
To install the first
Exchange server in a domain, or to run setup in "/ForestPrep" mode, you must be an Exchange Full Administrator at the organization level. You must use an account that has been granted the Full Exchange Administrator role on the Exchange organization using the Exchange Administrative Delegation Wizard.
Er is blijkbaar iets mis met de Active Directory?
Ik heb al gezocht maar kon niks vinden over hoe ik deze administrator rechten terug krijg.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Je hebt uberhaupt wel /Forestprep gedraaid?
Setup.exe /ForestPrep
Setup.exe /DomainPrep
Setup.exe
Exchange 2003 doet de 2 bovenste stappen autmatisch meende ik me ter herinneren.
  • Rolfie
  • Laatst online: 18:23
Heeft het account dat je gebruikt wel alle rechten op je domain. hoe ziet je domain er precies uit? heb je sub-domains, of alleen een root domain?
De loginnaam waar je mee inlogt is die wel lid van de groep domain admins?
ik log in met een algemeen administrator account die dus lid is van de groep domain administrators... Setup.exe /ForestPrep kan ik dus niet runnen want dan geeft hij dezelfde melding... Setup.exe /DomainPrep wel, maar dat heeft geen effect op deze fout.
  • Arno
  • Laatst online: 22-10 22:11
Arno
PF5A
Verwijderd schreef op vrijdag 27 mei 2005 @ 15:34:
Schema admins O-)
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
schema admins?
verklaar nader :)
Heb je al in de event viewer gekeken naar eventuele foutmeldingen welke hier betrekking op hebben, zo ja welke event id heeft deze en wat is de bijbehorende melding?
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Je moet je AD schema extenden wil je exchange 2003 kunnen installeren. Misschien handig om eerst een cursusje AD te volgen ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
ik ben stagiair, op de ict afdeling van m'n eigen school, dus ik ben praktijk-lerende :P
ik heb net gekeken en het account dat ik gebruik is lid van de group schema admins
  • Arno
Arno
PF5A
Verwijderd schreef op vrijdag 27 mei 2005 @ 15:42:
Dan heb je daar ook een begeleider die je vast wel kan uitleggen hoe je Schema Admin wordt.
Jeremy Clarkson
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Dan nog is het niet de bedoeling dat je alle vragen hier maar neer plempt want dan leer je er alsnog niets van.
misschien is het handig als degene zonder zinnig antwoord gewoon niet replyen op mijn vraag
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Verwijderd schreef op vrijdag 27 mei 2005 @ 15:46:
Misschien is het handig als je eens een boek Exchange 2003 gaat lezen?
Waarschijnlijk komt het er op neer dat je niet bevoegd bent om de schema aan te passen. M.a.w. er word bij het installeren van exchange extra tabladen binnen AD aan de gebruikers toegevoegd in dit geval de exchange tabbladen, wat nu niet toegestaan word met betreffende account waarmee je bent ingelogd. Zorg ervoor dat je hiervoor de nodige rechten krijgt, zoals al werd gezegd de rechten van de schema administrator
maar de gebruiker waarmee ik het wil doen is ook lid van de groep schema admins
  • Rolfie
1. Misschien is het dan eerst handig dat jij de algemene voorwaarden even leest. Exchange valt nog altijd onder Software Algemeen.
2. Jij dumpt hier gewoon je foutmeldingen, zonder enige vorm van andere informatie.
3. Je geeft aan dat je al gezocht hebt op Internet, maar niet gevonden hebt. maar [google=To install the first Exchange server in a domain, or to run setup in ForestPrep mode, you must be an Exchange Full Administrator at the organization level. You must use an account that has been granted the Full Exchange Administrator role on the Exchange organization using the Exchange Administrative Delegation Wizard.]
Dit geeft bij de 2de hit al het zelfde aan als alle antwoorden die wij je al gegeven hebben.
4. We zijn geen helpdesk, maar willen jouw wel graag helpen in onze tijd. Dus niet te bijdehand worden :Y)
Heb je inmiddels al meer informatie verzameld over de foutmeldingen in de event viewer?
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Wat voor server ben je aan het werk eigenlijk? Zit je rechtstreeks op een domein controller of op een memberserver te werken? In dat laatste geval controleer of die netjes in het domein hangt.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Kwenie hoor, maar wat is hier moeilijk aan:
De account die jij gebruikt heeft klaarblijkelijk niet voldoende rechten in de reeds bestaande Exchange organisatie. Dus je moet iemand zoeken die wel voldoende rechten heeft en die bereid is jouw die rechten te geven (ik zou 't niet doen, maar anderen misschien wel)
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Gunner schreef op vrijdag 27 mei 2005 @ 15:47:
Precies. Ik zie hier niets van eigen onderzoek of wat dan ook. De foutmelding is duidelijk genoeg en het lijkt me geen goed plan al te bijdehand te worden hier. Dit zijn basale dingen die je gewoon kunt opzoeken.
