Resetten van bios: gevolgen?
  • 1.520 views sinds 30-01-2008
Ik heb net een Upgradeware adapter gezet op mijn p423 mobo. Draai nu dus een P4 2.8 Ghz 400Mhz FSB. Hij start goed op, alleen is hij rete-onstabiel. Als de computer is opgestart in windows loopt ie binnen de kortste keren vast. Nou heb ik gezien bij het opstarted dat BIOS ergens iets niet lekker vindt zitten want hij geeft een foutmelding aan, maar het gaat te snel om te lezen.
Nou wil ik wel mn bios resetten, maar ik vraag me af of dat niet alle IRQ's en alle andere settings verloren gaan, zodanig dat ik alles opnieuw moet installeren. Maw, wat kan ik verwachten als ik mijn bios reset: hoeveel dingen moet ik opnieuw instellen? Is het trouwens uberhaupt een goed idee om dit te doen?
Bedankt
  • Sosabowski
  • Laatst online: 15-10 09:51
Sosabowski
nerd
Na een bios update altijd load defaults doen :)
En dan je instellingen weer goedzetten.
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De gevolgen zijn niet rampzalig. Het boeltje wordt gewoon naar de standaardwaarden gezet, precies die waarden waarmee jouw mobo is geleverd. Na het resetten is het kwestie van controleren of de standaardwaarden voldoen aan je config. Je kunt hierbij makkelijk je kennis over de geinstalleerde hardware en de mobo-handleiding als leidraad gebruiken :)
Ik heb eens goed opgelet en er staat tijdens het laden: " bios update incorrect ". Wat is er dan aan de hand en hoe kan ik het oplossen?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat de BIOS de CPU niet goed herkent. Probeer eens de laatste BIOS te flashen :) Of, sterker, probeer het te resetten :+
Overigens: wat betreft de instabiliteit: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter.
[ Voor 41% gewijzigd door BalusC op 27-05-2005 14:00 ]
Met resetten bedoel je dan bij het afsluiten van BIOS: reset to default, toch? (bedankt voor de hulp trouwens)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
"Load defaults" of iets in deze richting idd :) Vaak kun je dat ook middels een jumpertje op het mobo doen, mocht je PC helemaal niet meer opstarten. Zie ook de handleiding van je moederbord.
[ Voor 13% gewijzigd door BalusC op 27-05-2005 14:00 ]
  • mvds
  • Laatst online: 02:21
mvds
Totally awesome!
Je BIOS gaat niet verloren hoor :) Dat is op een manier opgeslagen zodat je het wel kan overschrijven (maar alleen met bepaalde tools die daar speciaal voor zijn) maar dat het niet verloren gaat bij stroomuitval en/of reset. Je reset de BIOS zelf niet, maar alleen de instellingen. Die gaan zoals al gezegd naar de fabrieksinstelling terug, ze komen dus niet allemaal op waardes te staan die voor jouw PC ongeldig zijn en waardoor je PC dus kapot zal gaan. :)
De belangrijke dingen zijn allemaal plug&play dus je PC zal ze geheel vanzelf weer automatisch detecteren.
Ok ik heb hem gereset naar default maar ik krijg nog steeds de foutmelding. Het rare is dat windows in veilige modus geen problemen lijkt te hebben en dan wel stabiel is.
Heb nu de BIOS geflasht. Nog steeds hetzelfde probleem. Hij loopt toch ook vast in veilige modus. Heb al het voltage op verschillende aantallen geprobeerd te zetten... helpt allemaal niet. Heb hem nu op 1.525 volt gezet maar op 1.6 volt loopt ie ook nog vast. Moet ik nog hoger gaan? Temperatuur is ok (45 graden celsius bij warm weer). Ik weet het echt niet meer. De foutmelding bestaat overigens nog steeds: bios update incorrect..................cpuid.
Iemand nog ideeen?
