Nieuw systeem boot niet
Mobo is Asus K8V SE Deluxe 754 pins. CPU is AMD 64, 754 pins. Voeding is standaard voeding in kast. ATX 300W 24 pins. Met behulp van omzet stukje omgezet naar 20 pins. Heb ook de 4 pins aangesloten. Geheugen is standaard 2 * 512mb pc3200 geheugen, geplaatst in slot 1 en 2. Verder 1 nieuwe sata schijf aanwezig (maxtor 8mb 160 gig). DVD spelers zijn niet aangesloten. Geen flop aanwezig. Videokaart is leadtek fx5900. Rechts onderin heb ik de PW sw en de Reset sw goed aangesloten (alle mogelijke combinaties ook al geprobeerd). Heb de FAQ al doorgelezen, maar kan er geen antwoord vinden. Led op moederbord brand dus er loopt wel een spanning over het bord. Krijg hem alleen niet zover dat ie wil gaan booten. Aansluiting kabel naar switch (on/off knop) zit ook goed.
Hopelijk is dit voldoende info en heeft iemand een idee waaraan dit kan liggen.
Ps. BarlusC, het is niet mijn bedoeling om regels te overschrijden, maar als iets helemaal niet werkt zoals het zou moeten, dan duurt wachten lang. :'( Hopelijk is de start van dit draadje wel naar wens ;) .
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat is de merk/type voeding dan? In de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter staat nuttige informatie, waaraan je voeding moet voldoen. 300W is aan de magere kant, al helemaal als het om een budget-merk gaat.
Voeding is standaard Aopen 300Watt voeding, al aanwezig in de kast (Aopen QF50A). Behave hardeschijf en videokaart is er niets extra op de voeding aangesloten.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2005 12:39 ]
probeer is met een plate schoeven draaien kortsluiting te maken waar je de pwr switch op heb aangesloten
  • makje
  • Laatst online: 23:54
makje
Professioneel prutser
Zoals je al in bovengenoemde troubleshooter had kunnen lezen (;))kun je bij problemen het best de computer eerst zo kaal mogelijk proberen op te starten, dus met alleen:
moederbord
processor + koeler (en de fan aangesloten)
geheugen (je hebt 2 reepjes, probeer eerst eens met 1 reepje)
videokaart
voeding
aan/uit knopje (:P)
Werkt het met dit 5-tal onderdelen niet dan hoef je in ieder geval niet meer andere onderdelen als het probleem uit te sluiten. Je hebt 2 reepjes geheugen dus dat is het gemakkelijkst te controleren; de kans dat beide reepjes defect zijn is klein.
Een goede volgende verdacht is de voeding. Aopen maakt goede voedingen, maar 300W is zoalas gezegd wat weinig, probeer dus even ergens een zwaardere voeding te lenen. Werkt ook dat niet dan heb je helaas geen keus dan om te proberen ergens de overige onderdelen te lenen en te testen. Je videokaart kun je vaak wel even bij een kennis in de pc testen, voor het testen van je mobo/processor wordt het meestal wat lastiger om een test exemplaar te vinden. Ook kun je dan ff contact opnemen met je verkooppunt natuurlijk.
9800x3d
  • MuddyMagical
  • Laatst online: 22-10 21:17
Verwijderd schreef op vrijdag 27 mei 2005 @ 12:33:
Moederbord: Asus K8V SE Deluxe 754 pins
CPU: AMD 64, 754 pins
Voeding: ATX 300W 24 pins. (Standaard in Aopen QF50A) Met behulp van omzet stukje omgezet naar 20 pins. Heb ook de 4 pins aangesloten
Geheugen: 2 * 512mb pc3200
Harde Schijf: Maxtor sATA 160 GB met 8MB cache
Videokaart: Leadtek FX5900
ff je info duidelijker gezet
Heb je je speakertje aangesloten? Misschien dat de pc een toon produceert die je meer kan vertellen.
Heb je trouwens ook je afstandhoudertjes goed gezet. Kortsluiting met je backplate is ook niet gezond voor je pc
[ Voor 7% gewijzigd door MuddyMagical op 27-05-2005 12:48 ]
Thx voor alle reacties!
Heb speakertje aangesloten, maar als ik power knop indruk doet ie echt helemaal niets. Fans gaan niet draaien, niets. Bord geplaatst op "steuntjes" (maakt geen contact met backplate van kast). Elk reepje los geprobeerd en een zeker werkend, ander reepje geheugen geprobeerd. Videokaart getest in ander systeem en daar werkt ie. Hardeschijf niet verder getest, maar vervangen door werkende ide schijf.
300W voeding is idd aan de krappe kant, maar zou toch moeten doen met alleen videokaart en hardeschijf. Denk aan DOA moederbord of voeding. Voeding doet opzich wel iets want led op moederbord brand wel. Vaag probleem dus.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Bouw het boeltje eens uit op een houten plank en probeer eventueel je voeding afzonderlijk te starten. Details staan in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter :)
Ook geprobeerd. Kaal moederbord, CPU & koeler, werkt ook niet dus zal wel aan moederbord liggen (ook andere voeding geprobeerd). :'( Morgen maar ff moederbord omruilen.
Nogmaals bedankt voor alle suggesties en tips!
  • Ilya
De voeding zou geen probleem moeten leveren. Ik heb een vergelijkbaar systeem met dezelfde kast+voeding, maar dan de zilver/zwart uitvoering.
heb je ook de voedingsconnector van je videokaart aangesloten ?
Ik meen dan een FX5900 die ook had ;)
lees niet goed... |:(
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2005 20:06 ]
Andere videokaart proberen.Gewoon normale 32mb oid.Alstie dan werkt is het inderddad de voeding, niet dattie te licht is, maar spanning wordt anders aangestuurd.
Heb moederbord omgeruild en probleem verholpen. Alles werkt! Fout in moederbord dus. Nogmaals bedankt voor alle suggesties!
