Clientpolicies via website instellen; hoe? *
Beste mede tweakers,
Op het moment ben ik samen met nog een aantal collega's bezig met het automatisering van een tweetal intake toetsen in PHP. Zoals de meesten die kennen van het MBO ICT 8) . Maar we zitten met een probleem tijdens deze intake toetsen moet de Windows calculator uitgeschakeld worden.
Na wat getover en gezocht te hebben zijn we er eigenlijk nog niet helemaal uit er schijnt wel een Powertoy voor XP te zijn die de calculator kan uitschakelen. Maar om dit nu voor 50 pc te doen is een beetje onbegonnen werk.(het moet ook weer ingeschakeld worden O-) )
Ook hebben we zitten denken om dit via policy's (over het netwerk) te laten lopen dit zou een oplossing kunnen zijn. :)
Maar toch we willen het gelijk goed doen dus nu onze echte vraag is het mogelijk om tijdens het starten van de toets de calculator te deactiveren, en als de toets afgesloten wordt de calculator weer te activeren wordt.
Mvg,
Vipernl
p.s. ben een beetje aan het twijfelen over de juiste plaatsing van dit bericht als het bericht verkeerd staat excuses hiervoor. (*volgens mij meer voor programmeren als iemand dit topic zou kunnen verplaatsen alvast bedankt)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2005 10:15 ]
  • r0b
  • Laatst online: 29-09 11:21
r0b
Dan zou ik gaan denken aan het verwijderen van calc.exe dmv een batch file (meenemen in opstart script) en dit na de toets weer terug laten kopiëren.
Moet geen problemen opleveren als het maar 50 pc's zijn.
(Weet zo niet of calc.exe uit te schakelen valt)
[ Voor 23% gewijzigd door r0b op 27-05-2005 10:19 ]
  • GlowMouse
- Om welk OS gaat het?
- Hoe zitten de computers in het netwerk (allemaal clients, is er een domaincontroller, etc)?
  • Mickman
  • Laatst online: 29-03 18:11
Je kan vbscript opnemen in je pagina. Je moet dan wel de security settings voor je Local Intranet aanpassen, zodat ActiveX componenten gebruikt kunnen worden.
Daarna zou je de PowerToy kunnen aanroepen. Deze zou je bijvoorbeeld 's nachts kunnen distribueren naar de clients.
Direct vanuit PHP gaat zowieso nooit lukken.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Dat heeft dus niets met PHP te maken; maar met bijvoorbeeld ActiveX oid. Je wilt via HTML eigenlijk registry bewerkingen uitvoeren. Wat heb je zelf al geprobeerd? Dit lijkt me met wat basicscripting niet zo moeilijk eigenlijk? :) Heb je wel volledige rechten ed?
calculator uitschakelen in PHP > Clientpolicies via website instellen; hoe? *
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Het gaat hier om een netwerk met domein controler (novell server) en windows 2000 clients op de vraag hoeveel computers denk ergens rond de 800 ~1000 pc's. Ook hebben we volledige rechten op het netwerk. We zijn al aan de gang geweest met een aantal losse oplossingen zoals policy's en een paar usertjes (bv user1 en user2). Maar het probleem is juist dat het voor kan komen dat het ook stand alone moet draaien (er zijn ook een aantal netwerk loze lokalen). Maar het draaien van een batch bij het opstarten brengt het zelfde probleem mee als de policy's we zouden 50 user aankunnen maken bv user user 2 user 3 etc omdat het namelijk te veel werk zou zijn om alle leerlingen die intake toets komen doen een eigen profiel te geven. Maar zoals ik al zei het probleem is dat er een aantal netwerk loze lokalen bij zitten. We zoeken naar iets wat bij de toets kan mee geleverd worden.
Mickman schreef op vrijdag 27 mei 2005 @ 10:16:
Dit zou een oplossing kunnen zijn maar dan zouden de pc's aan moeten staan snachts. daarbij komt ook weer een beheerslast omdat je niet alle pc's in het netwerk moet hebben maar een deel er van.
p.s Spider.007 thnx dat je het even hebt gecorriseerd _/-\o_ .
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2005 10:49 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Nogmaals; dit is niet zo lastig; kijk bijvoorbeeld hier eens naar: Search&Replace strings in registry - active server pages, ASP, vbscript Hiermee is het bijvoorbeeld wel mogelijk om vanuit HTML code een HDD te formatteren; mits je de juist rechten hebt :)
oohhh oke bedankt ik zal het even door gaan lezen _/-\o_ hopelijk kunnen we het dan helemaal geautomatiseerd krijgen.
  • leon1e
  • Laatst online: 23:33
Niet vergeten dat de meeste policy's wel calc.exe kunnen blokken, maar als er iemand zo slim is om hem te renamen naar calcnew.exe het weer gewoon werkt ;). Dus, rechten weg halen om te renamen en te installeren...
