computer doet het niet
  • 44 views sinds 30-01-2008
Ik ben zelf een computer in elkaar aan het zetten en alles is nu binnen behalve het geheugen. Probleem is echter dat de computer helemaal niks doet. Als ik de stekker erin doe dan zien ik nergens lampjes aangaan of iets dergelijks.
ik heb een asus p5wd2 moederbord met intel pentium 4 3.0 ghz processor
asus gforce 6600 gt
zalman 400 w voedingkast
en sunbeam transformer kast met casemodding dus.
Het geheugen zit er dus nog niet in maar zelfs zonder geheugen zou die toch stroom moeten krijgen lijkt mij?
Op de zalman voedingskast zit een 4 pin stekker voor het moederbord en een grote 10 pin maar die past nergens op. Er zit echter geen andere stekker op de voeding en het is een atx voeding dus hij zou het moeten doen lijkt mij?
De sunbeam kast geeft een + en een - 2pin power led terwijl er een 3 pins gevraagd wordt, zou dit het kunnen zijn? alle suggesties zijn welkom want met zoveel onderdelen weet ik niet of er misschien wat stuk is of niet maar ik hoop dat ik gewoon wat simpels vergeten ben :s. Tips zouden dus zeer welkom zijn.
groet, alexander
  • Justifier
  • Laatst online: 07-07 21:32
die grote tien moet er ook op anders werkt het niet. je moet die groten stekker met tien in het midden van de aansluiten daarvan duwen, daar past ie wel.
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:45
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Een 2pins powerled kun je ook gewoon aansluiten op een moederbord die 3pins heeft. De middelste is namelijk ook de ground (GND). Maar dit is niet belangrijk voor het aanzetten van je computer, hiervoor moet de power-sw(itch) goed zijn aangesloten op je moederbord. :)
Toen waren beige computers heel gewoon.
precies in het midden? zelfs dan doet ie het nog niet :S
  • DarkSide
  • Laatst online: 22:14
DarkSide
theres no place like ::1
Idd zorg ervoor dat de power-sw kabel goed op je mobo is aangesloten.
Verder als er helemaal geen ledjes branden op je mobo. check dan ook even of er achter op de voeding ook nog een uit/aan switch is. Zal niet de eerste keer zijn dat iemand die nog op uit heeft staan.
omg je wilt de atx stekker niet aansluiten omdat ie niet past?
toch ff verder zoeken dan je neus lang is, de meeste voedingen leveren hierbij adapters, en anders kan je hem gewoon in het midden plaatsen.
suc6
hij past nu wel en de groene led indicator brand, maar ventilator gaat niet lopen en computer maakt niet het geluid dat ie opstart. Of doet ie dit alleen als er pas geheugen in zit?
ja sowwy ik ben alleen oude systemen gewend en is alweer lang geleden :s
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Als je het geheugen binnen hebt gekregen, mag je pas dingen gaan uitsluiten. Het kan best een intelligent bordje zijn dat denkt: "ik heb geen geheugen dus bekijk het maar." :P
  • Aapje
  • Laatst online: 23:38
Aapje
Opel-beun
Prutz0r schreef op donderdag 26 mei 2005 @ 18:44:
Heb tot nu toe nog geen 1 ATX moederboard gehad die werkte zonder geheugen :P
Ennuh TheStommerd der is een edit knopje =)
BaBoOn schreef op donderdag 26 mei 2005 @ 19:15:
Hij zal wel starten zonder geheugen maar zal beep codes geven tijdens de POST
mwa... mijn asus a8n sli deluxe deed ook niets zonder mem. hoor |:( . dus denk dat je eerst maar ff geheugen erin moet prikken voordat je gaat concluderen dat je configje het niet doet 8)7
alleen het lampje op het moederbord brand dat aangeeft dat er stroom opstaat, maar hij geeft geen piep/kick nada :( maar idd maar effe afw88 tot het geheugen binnen is dan.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Een auto doet het ook niet zonder motor, versnellingsbak, accu, wielen en stuur. Is dat gek :?
Affijn, wacht tot je je PC compleet hebt. Heb je dan nog een probleem, neem dan zoals het hoort eerst o.a. de FAQ en het Beleid van het probleem-gerelateerde GoT-subforum aandachtig door, voordat je een topic start. Herlees ook eens aandachtig de schijnbaar door jou te snel weggeklikte [faq]Registratievoorwaarden[/], daarin staat namelijk in detail uitgelegd, wat wij hier op GoT van de gebruikers verwachten ;)
