PC koel houden tijdens warme dagen
  • 60 views sinds 30-01-2008
Het is nu de eerste dag dat het hier (belgie) beetje warm/heet weer is.
Nu, logischerwijs is een PC daar niet echt blij mee.
Ikzelf moet elke zomer aan het knutselen gaan voor men pc extra koeling te geven, nu had ik voor deze zomer misschien toch graag wat extra tips gehoord van jullie.
Aangezien het buiten een 27-30°C wordt, wordt luchtkoeling een probleem soms.
Vooral mijn Hard Drives durven nogal eens plots warm lopen, en komt een gewoon briesje via een 80*80mm fan haast niet toe.
Dus, hoe houden jullie de temperatuur onder controle? Ik zet meestal de case volledig open en zet er een 30-35cm ventilator tegen :)
  • Omebas
  • Laatst online: 23-09 12:52
Radiaal ventilator van een meter hoog waarbij de helft in/tegen de kast blaast en de rest richting mij.
zoiets
http://images.google.nl/images?hl=nl&lr=&q=tower+fan
[ Voor 24% gewijzigd door Omebas op 26-05-2005 17:04 ]
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Waterkoeling houdt het voorlopig nog uit (zie specs), met rolluik af. Maar op LAN-parties zal hij makkelijk de 55°C gaan halen. Nu is ie 45°C onder load.
  • ID-College
  • Laatst online: 16-10 12:55
Cool n quit regelt het wel bij, dan draait hij gewoon iets harder. Me videokaart zet ik de fan gewoon wat hoger. ik denk dat ik me harde schijf ook ga coolen.
Ik merk op me stage dat het wel problemen gaat veroorzaken. Ze zijn nu standaard 73 graden, en aangezien de computers naar de tropen gaan wordt hij nog stuk warmer, maar dat zien we dan wel :)
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Fannetjes ff wat harder gezet, die staan hier toch nooit op vol.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
heb 2 8x8 fans over mijn hd's blazen en nog een andere eronder.
dan nog een 8x8 die eruit blaast tehoogte van me proc. dan bovenin een 12x12 outtake en me voeding heeft ook 2 fans.
in de zomer nooit ergens last van dat het te warm word.
ja behalve ikzelf dan ;)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Brantje
  • Laatst online: 14-07 20:36
Brantje
De post is daar >>
Wat voor setup heb je.
Ik heb hier ook rolluik.
AMD64 3000+ @30 graden
Case 28 graden.
Gewoon lucht cooling :D
Heb een 120*120 voor de cpu hangen.
  • Luppie
  • Laatst online: 01-03 23:21
Luppie
www.msxinfo.net
Hoe komt het toch dat ieder jaar als de temperaturen weer oplopen en het zomers aanvoeld er weer een nieuwe Tweaker op het idee komt om er een post over te beginnen ?
http://gathering.tweakers...mperatuur&where=Dit+forum
[ Voor 31% gewijzigd door Luppie op 26-05-2005 17:13 ]
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
  • Mint
  • Laatst online: 17:00
mja ik heb hier ook gewone luchtkoeling,
cpufan draait op +- 4600rpm en de proc is 29 a 30 graden,
casefan draait op +- 1500rpm en de case is 25 graden
dus dat moet hier wel uit te houden zijn, maar schaf rolluiken aan,
als je die naar beneden laat staan, wordt het niet zo warm op je kamer,
dus ook niet in je pc :*)
  • Dentheman
  • Laatst online: 15:36
Dentheman
Zie signature
Kwas ff aan het gamen, maar begon warm te worden hier (buiten 24, binnen 28) ik kijken:
cpu: 88 graden (stock fan)
mobo: 65
athlon 2200 xp @ 2,2 ghz 1.75v
Toen m'n cpu-fan ff op 4000 rpm gezet ipv. 2000
en 3 casefans op 12v (je hoort 't niet eens met muziekje op)
cpu 50 graden (cpu fan kan nog harder)
mobo 30
zo houd ik m'n pc koel, maar als 't echt warmer wordt clock ik 'm weer terug of gooi de kap open :)
Zie ondertitel
  • Noork
Ik doe voorlopig niks extra's. Maar de temp loopt wel op. Normaal iets van 38 a 40 graden. Met dit weer 45/48 graden @ zolderkamer. Proc is een Barton 2600 @ 11,5 x 186.
[ Voor 15% gewijzigd door Noork op 26-05-2005 17:18 ]
  • Sathlon_nl
  • Laatst online: 26-03-2024
---workstation---
bij mijn workstation zet ik de fans op 12v ipv 5, 7 of uit dat ze standaard staan , mijn pc maakt nu wel veel meer herrie vooral de 90mm fans voor mijn harde schijven.
met alle fans @ full speed houd ik het in mijn kast 2 tot 3 graden boven de buitentemperatuur en dat vind ik heel netjes.
binnnen is het bij mij 30graden nu en in mijn kast is het 32.3
met 3 90mm fans voor mijn hd's en 1 120mm die de warme lucht er uit spuwd en die is zeer effectief
---server---
mijn server heeft 2 80mm fans die nu op 12 volt draaien ipv 5 volt
hopelijk heb je hier wat aan , ik zou in ieder geval nu het wat warmer wordt voor overcapaciteit zorgen
specs: intel core2 duo, 2048mb 7600gt, 2x 80 maxtor sata in raid 0, 2x160 gig maxtor, samsung 2x 19"tft, mx500 en logitech ultrax
plaats een fan bij die je kan regelen. zodat als het enkel warm is, je die laat draaien.
zet de pc uit de zon.
maak hem uit een metaal (gegalvaniseerd d8 ik) zodat hij de zon weerkaatst, dan blijf het metaal lekker koel 8)
Ik zet gewoon de pc uit, en ga lekker naar buiten :)
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Dit is een opsomtopic. De TS kan nog niet in de HK, anders had ik 'm daarheen gemoved, maar ach, een slotje werkt ook wel.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
