Hulp bij branden met nieuwe NEC 3540
  • wallage1216
  • Laatst online: 13-10 08:22
Ik brand al jaren probleemloos met een NEC-1300. Nu was de tijd aangebroken dat ik dual-layer dvd moest gaan branden dus heb ik een NEC-3540 aangeschaft. Het eerst dvd'tje ging goed. Ik had eerst een immage gemaakt en deze vervolgens gebrand, niks aan de hand. Toen moest ik een dvd van 4,5 GB branden dus dit heb ik maar 1 op 1 gedaan, van 3540 naar 1300, omdat de 1300 de dvd niet kon lezen (al wat vager). Toen het 3e dvdtje geprobeerd. dit was een 7 GB dvd welke wel leesbaar was met de 1300. Toen heb ik geprobeerd deze ook 1 op 1 te copieren. Aan het eind van het brandproces krijg ik van nero de melding "Could not perform end of Disc-at-once". Dat was de eerst €8,00 down the toilet. toen geprobeerd er eerst een immage van te maken en die te branden net als bij de eerst dvd. Ook hier ging het mis maar ik kreeg niet de zelfde error, dit waarschijnlijk omdat ik dvddecrypter gebruikte i.p.v. nero 6.6.0.13. Toen geprobeerd met dvdshrink de files van de dvd te plukken en deze te bakken met copy2dvd. leek allemaal goed te gaan, geen errors maar ook deze dvd is alleen leesbaar in de 1300 en de 3540 maar niet in dvd-spelers. Ik weet echt niet wat er mis is. K heb al overal gelezen over, her-installeren (werkte niet), hardware controleren (hoeft niet want de eerste 2 keer deed hij het wel). hieronder staat een compleet error report wat nero mij gaf misschien kan iemand er wat mee. Hopelijk is er iemand die mij kan helpen ik heb nu al 4 dvd+r DL verknalt en dat loopt hard op.
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26-10-2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.13
Internal Version: 6, 6, 0, 13c
(Nero Express)
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3540A> Version: 1.01 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.13
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-1300A >Version: 1.0C - HA 1 TA 1 - 6.6.0.13
Adapter driver: <atapi> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST320413A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3540A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-1300A atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d344prt Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-3540A F: CDRom0
_NEC DVD_RW ND-1300A E: CDRom1
Generic DVD-ROM H: CDRom2
AXV CD/DVD-ROM G: CDRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 222MB (227896kB)
Memory in use : 56 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
25.5.2005
DVD snelkopiëren (on-the-fly)
18:27:32 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
18:27:32 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer _NEC DVD_RW ND-3540A running
18:27:33 #3 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 279
DVD Track-Information from source disc
Last LBA on layer 0 = 2017471 / 0x1EC8BF / 3940MB
S01 T01 Con 0x14 Start 0 Len 3032768 (gap 0) Blank 0 Res 0 Dmg 0 Open Trk 0 Mode TRM_DATA_MODE1 (0)
18:27:33 #4 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 382
Max -1 tracks of 1 allowed to copy
1: 0 - 3032768 = 3032768, TRM_DATA_MODE1, block size 2048, read opt 0 (no read options)
18:27:33 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
18:27:33 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 3032767 (673:56.67, 5923MB)
18:27:33 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
18:27:33 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3540A, Media type: DVD+R9 Double Layer
18:27:33 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:27:33 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - Data (modus 1))
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 3032768 (3032768) = #3032768/673:56.68
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3032768 blocks [_NEC DVD_RW ND-3540A]
18:27:33 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-3540A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 6211108864, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
3032768 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
18:27:33 #12 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 2,4x (3.324 kB/sec)
18:27:33 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:27:58 #14 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x03CF7600
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x21 0x08 0x04 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
18:27:58 #15 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 519
L0 Data Zone Capacity set to 2017472 (1EC8C0h, 3940MB) -> OK, confirmed setting
18:27:58 #16 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 544
Burning Layer 1
18:27:58 #17 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 552
Start writing layer 1 at address 0 (0h)
18:27:58 #18 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
18:27:58 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5976
Book Type counter: 500, Book Type selected in EEPROM, command version 2
18:27:58 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5976
18:27:58 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5976
18:27:58 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5080
Drive: _NEC DVD_RW ND-3540A
Book Type request [NEC]: DVD-ROM, write to RAM
select Book Type setting from RAM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
18:27:58 #23 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 4786
Book Type automatically set to: DVD-ROM
18:27:58 #24 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 652
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
18:48:31 #25 CDR -1206 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1020
Burning Layer 2
18:48:31 #26 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1027
Perform layer 1 to 2 jump before writing at address 2017472 (1EC8C0h)
18:59:06 #27 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<_NEC DVD_RW ND-3540A > start writing Lead-Out at LBA 3032768 (2E46C0h), lenght 0 blocks
18:59:06 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
18:59:25 #29 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Generating DVD high compatibility borders
18:59:57 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5976
Book Type counter: 500, Book Type selected in RAM, command version 2
18:59:57 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5976
18:59:57 #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5080
18:59:57 #33 CDR -1093 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1867
No seek complete
18:59:57 #34 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1867
18:59:57 #35 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
19:00:31 #36 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5976
19:00:31 #37 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5976
19:00:31 #38 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5080
19:00:31 #39 CDR -1093 File WriterStatus.cpp, Line 167
No seek complete
19:00:31 #40 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
19:00:32 #41 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 2,4x (3.324 kB/sec)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=6.0.0.209 , size=24839 bytes, created 27-2-2003 5:36:06
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12-3-2005 0:28:09 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=?.?.?.?, size=95360 bytes, created 3-8-2004 23:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
