Probleem overclocking AMD Athlon XP 1800+
Goeden Dag,
Ik heb een probleempje betreffende de AMD 1800+ die (normaal) op 1533mhz Draait
Ik heb hiero een beetje op de forums rond geneust, en ik denk, ik heb nog een oude cpu liggen, laat ik die eens gaan overclocken.
Ik in de bios, FSB aanpassen naar 166mhz ipv standaard 133mhz, scherm blijft zwart, cpu multiplier naar 12.0 standaard 11.5, scherm zwart, denk probeer ik het anders, zet FSB op 166mhz, CPU multiplier op 9.5 (zou 1577mhz op moeten leveren) scherm zwart, CPU core voltage aangepast, start gewoon door, voor de rest verandert er niks.
Mogelijk heden:
FSB: 100 - 300 (Moederbord support max 200mhz DDR)
Multiplier: 6.5x - 17.0
Cpu Core Voltage: 1.750, 1.775, 1.800, 1.825, 1.850
DDR Voltages: 2.6V 2.7V 2.8V
Stressed CPU temp. op 1533mhz 133*11.5, 45 graadjes
Mijn Specs:
Mainboard: Asus A7N8X-E Deluxe
CPU: AMD Athlon XP 1800+ (core speed 1533mhz)
Ram: 2x Kingston HyperX 256 Dual Channel Mode 166mhz (pc 3200)
1x Kingston 512 166mhz (pc3200)
VGA: Nvidia Geforce 4600TI Deluxe 128mb
Koeling: 2x (front / back) 80x80MM case fans
1x 80x80mm Case Fan (red Leds) blaast via zijkant kast op Ram / Cpu
1x Zalman CNPS7000B-AlCu (1350 - 2600 RPM)
1x 120x120mm VGA koeler in PCI slot
Voeding: Aopen 300 watt
Accesoires: Aerogate 2 om temperatuur bij te houden
Wat zou ik nog kunnen doen, om hem over te clocken, ik ben een beetje ten einde raad hehe, enige dat schijnt te werken is 133*11.5
hoor het graag :)
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Waarom direct naar 166MHz? Doe eens met stappen van 3MHz bijvoorbeeld, niet meteen te hoog.
Oude processor zei je trouwens, toch niet een Palomino (vierkante) core? :X
Die zijn namelijk voor geen meter te clocken.
PC3200 is trouwens 200MHz (400MHz) geheugen. :)
[ Voor 24% gewijzigd door PD2JK op 25-05-2005 22:57 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
dat weet ik, maar ze draaien op dit moment op 166mhz :), maar goed, ik heb ook geprobeert om alleen de fsb met 1 2 3 4 5 6 etc etc omhoog te zetten maar alleen 133mhz fsb schijnt te werken :(
en nee het is geen Palomino
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2005 23:03 ]
  • vleesjus
  • Laatst online: 29-09 09:26
vleesjus
echte vleesjus!
ik heb een palomino 1800+ komt nioet veel verder dan 1600 mhz :?
zowiezo multiplier aanpassen helpt niet want hijs toch gelockt :P
i7 4790k; 12GB ram; Asrock Z97 Extreme4; 1080ti;
Als het geen palomino is, is die waarschijnlijk gelocked. Dus de multiplier is dan niet te wijzigen. Als je je systeem niet eens een MHz hoger krijgt geclocked zou ik eens kijken naar de timings van je geheugen ofzo. Mischien dat het de timings gebruikt van het DDR400 dimmetje en dat de DDR333 dat maar met moeite kan. Doe het anders eens met 1 dimmetje.
  • bvk
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
En hoe oud is die processor dan wel, weet je welke week/jaar? Vanaf week 39/40 2003 zijn de Thouroughbreds-B en Bartons gelockt zover ik weet.
Kan je met de originele processor die je er in had zitten wél met succes de FSB verhogen?
En welke revisie van het bord heb je, met welke BIOS versie?
[ Voor 17% gewijzigd door bvk op 26-05-2005 00:12 ]
Specs
ok, ik heb tijdens het werk even verder rond ge lezen, en heb nu cpu ff wat nader bestudeert, het schijnt dus dat die van mij gelocked is, waar dus waarschijnlijk het probleem ligt, ik gaat hem ff'ies unlocken, en houd uwen op de hoogte
Enige tips voor het unlocken van mijn cpu? heb de groefjes al opgevult, alleen met plakband (zoals veel omschreven staat) om te zorgen dat de bridges elkaar niet raken werkt niet echt, mischien een stanley mesje ertussen houden en daar dan langs "painten" ??
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2005 22:16 ]
  • Dentheman
  • Laatst online: 19-10 15:36
Dentheman
Zie signature
jaag d'r anders eerst een wat meer volt doorheen (opbouwen) en schroef de fsb wat op :) krijg je toch wel zo'n uhh, 200 mhz erbij? kan je later nog je proc unlocken
[ Voor 12% gewijzigd door Dentheman op 26-05-2005 22:23 ]
Zie ondertitel
fsb van? memmory?, allrighty
Cpu FSB 136mhz, mem 169, 1550mhz
Cpu fsb 138mhz, mem 173fsb, knalt eruit in windows
cpu 137mhz, mem 172mhz, knalt eruit in windows
schijnt dat ik niet hoger kan dus dan 1550mhz zonder te unlocken
Vcore omhoog naar 1.775V, 1566 mhz nu
cpu fsb naar 137mhz gezet op 1.775V, 1575mhz
138mhz fsb, 1.775v knalt eruit
138mhz fsb, 1.8v knalt eruit, hoger wil ie dus niet gaan komen . . .
[ Voor 108% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2005 23:07 ]
