[Exchange] OMA en OWA zonder afbeeldingen
  • Erpenator2
  • Laatst online: 03-10 19:52
Hoi Allen,
Al enige tijd probeer ik Outlook Mobile Access (OMA) aan de gang te krijgen, sinds enkele dagen geleden is dit ook gelukt, helaas wel ten kosten vn Outlook Web Access (OWA). Ik heb ondertussen het schakel punt gevonden waarbij ik de keuze kan maken OF OWA of OMA maar beiden wil niet lukken.
Wanneer OMA werkt worden er bij OWA geen afbeeldingen getoont en ook het java script werkt niet, wat zover ik kan vinden moet liggen aan rechten die ik in moet stellen in IIS. In het tabblad "Mapbeveiliging" bij de eigenschappen van een site (of in dit geval virtuele directory) zou anonieme toegang ingeschakeld moeten zijn. Dit heb ik gedaan, maar helaas zonder veel resultaat.
Wanneer ik de instellingen in Exchange weer terug zet welke OMA mogelijk maken werkt OWA vrijwel direct.
Daarnaast ondervind ik een vreemd probleem dat wanneer ik inlog met OMA met gebruikersnaam en wachtwoord X ik bij mailbox Y uitkom. Op deze mailbox y heb ik wel lees en schrijf rechten maar ik zou liever in mijn eigen mailbox terecht komen.
Heeft iemand een verklaring voor een van deze 2 problemen?
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
Even ter volledigheid, je hebt Exchange 2003 met SP1 ?
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Erpenator2
Jimbolino schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 20:22:
Oh ja sorry, hieronder de systeem informatie.
Exchange 2003
Service Pack 1
Draait op Windows 2003 Enterprise Server
Het probleem lijkt me te zitten in het verschil tussen de domeinnaam en het domein op de server. Want wanneer deze word aangepast kun je in ieder geval OMA werkend krijgen. (Dus van domein.nl naar domein.local ) Alleen bij OWA kun je deze instelling niet maken en staat deze standaard op domein.nl.
Het probleem van de afbeeldingen is in iedergeval door deze aanpassing opgelost
Disable Exchange Forms Based Authentication:
1. Open Exchange System Manager
2. Expand Server, , Protocols, HTTP
3. Right-click Exchange Virtual Server, Properties. Settings tab.
4. Uncheck Enable Forms Based Authentication. Click OK.
5. Go to a command prompt, type "iisreset"
[ Voor 60% gewijzigd door Erpenator2 op 25-05-2005 21:11 ]
  • Erpenator2
Het probleem zit hem in het aanmaken van 2 verschillende domeinen. 1 voor het domein om in te logen en 1 exchange domein. Wanneer je het exchange domein bij installatie meteen het .nl of .com domein meegeeft is het probleem opgelost.
Ook is het probleem eenvoudig op te lossen wanneer je dit dus anders heb geinstalleerd alleen erg veel uitleg werk om hier te beschrijven. Mocht iemand dus dit probleem stuur dan even een mailtje ( zie profiel)
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:18
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
WTF? Ik begrijp je laatste bericht niet echt, alsof er af en toe woorden ontbreken.
In je AD domein staan je gebruikers en groepen en hun eigenschappen. Hoe hun e-mailadres er uit ziet bepaal je met de receipient policy. Die dingen staan dus gewoon los van elkaar.
Als je nou eens zorgt dat je een werkende omgeving hebt, dwz. dat alles werkt behalve 1 ding. Geef dan eens duidelijk aan wat je doet, wat er mis gaat en wat je geprobeerd hebt om dat op te lossen. Geef ook even aan of je zomaar wat klikt of dat je een handleiding volgt en welke dat is.
