[XP] Registry File Failure Probleem
  • 1.095 views sinds 30-01-2008
  • OfferedPoet
  • Laatst online: 10-02 03:15
Goedenavond Allemaal,
Gisteren was ik een filmpje aan het encoderen en op een gegeven moment liep mijn pc vast, hij ging echt zo sloom en stotterde heel vaak, toen had ik mijn pc uitgedaan.
Volgende dag (vandaag) wou ik mijn pc aandoen zoals gewoonlijk... ik kwam in de voorkomende windows-laadscherm en vanaf dat moment zag ik dat er iets aan de hand was, namelijk het oplaadscherm bleef 3 minuten zo hangen.... na de 3 minuten kreeg ik een zwart beeld (maar wel verlicht) en toen kreeg ik het volgende boodschap:
STOP:C000218 {REGISTRY FILE FAILURE}
THE REGISTRY CANNOT LOAD THE HIVE (FILE):
\SYSTEMROOT\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
OR IT'S CORRUPT,ABSENT, OR NOT WRITABLE
STOP: 200021A {FATAL SYSTEM ERROR}
THE WINDOWS LOGON PROCESS SYSTEM PROCESS TERMINATED UNEXPECTLY WITH A STATUS OF 0X0000080 (0X00000000 0X00000000)
THE SYSTEM HAS BEEN SHUTDOWN
En toen ging hij opnieuw opstarten. Dus ik kwam niet eens in Windows.
Ik heb het als geprobeerd het te laten opstarten met de ''Veilige modus'' maar dat hielp niet. Ook had ik met de ''Laatste bekende juiste configuratie <recente instellingen die werkten>'' geprobeerd, maar dat hielp ook al niet :(
Ik heb ook al de search-functie gebruikt, maar niemand had oplossingen (zover ik het weet)
En ik zou graag mijn bestanden terug willen halen.
Mijn pc configuratie:
Windows XP Professional
AMD Athlon 64 3800+
2x 512 mb geheugen
2x 120 Gb in raid0 positie
Asus A8V Deluxe
Alvast Bedankt
Chuck
[ Voor 6% gewijzigd door OfferedPoet op 26-05-2005 08:40 ]
  • Omebas
  • Laatst online: 23-09 12:52
even zoeken op GoT naar:
xp registry herstellen
Genoeg te vinden. Eerste wat ik tegenkwam was xp setup draaien en erges kan je windows herstellen kiezen door op R te drukken.
  • OfferedPoet
Ja, dat had ik al gelezen, maar helaas werkte dat niet... Ik had de CD in mijn cd(dvd)-drive gestopt, opnieuw opgestart en de hele tijd R zitten in te drukken, maar er gebeurt helemaal niks ;( ik heb dit al meerdere malen geprobeerd
[ Voor 1% gewijzigd door OfferedPoet op 25-05-2005 20:39 . Reden: spellings-foutje ]
  • Omebas
Chuckiej schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 20:38:
Je moet ook niet de hele tijd R indrukken maar gewoon de setup volgen net zo lang hij vraagt of je wil repairen of wil installeren op een nieuwe partitie.
  • OfferedPoet
Helaas heb ik dat zonet ook geprobeerd :/ maar ik kom niet in de installatie, mijn pc herkent namelijk de windows-cd niet
Chuckiej schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 21:05:
Misschien moet je je cd/dvd rom drive nog als boot device instellen in de BIOS?
  • OfferedPoet
Verwijderd schreef op donderdag 26 mei 2005 @ 12:36:
Al gedaan :(
Mijn Lite-On Dvd-speler staat als primairy ingesteld.
edit: ik ben nu een boot-diskette aan het downloaden, misschien doet hij het dan
edit: bootdiskette ingedaan en ik kwam tot en met de boot screen, reparatie kon niet ;(
[ Voor 27% gewijzigd door OfferedPoet op 26-05-2005 20:38 ]
  • OfferedPoet
Ik ben nu in het windows-setup reparatie scherm... wat nu?
er staat dat ik exit moet in typen (dan gaat de pc opnieuw opstarten)
maar moet ik soms een code invoeren? :?
ik heb op de site van microsoft gevonden welke commands ik moest invoeren...
maar ik heb 2 windows versies op mijn pc: windows xp pro en windows pro installatie(die niet verder kon omdat mijn pc 's hdd niet klopte ofzo)
nu weet ik wel hoe je dit probleem oplost, maar ik had nooit kunnen kiezen welke van de windows ik wou laten repareren :/
plz help me (wanhopige persoon)
[ Voor 60% gewijzigd door OfferedPoet op 26-05-2005 22:06 ]
Twee opties om dit soort registry corruptie te fixen:
- parallel installatie en dan vanuit de parallel installatie de system hive uit de repair folder (van de originele installatie) terugzetten in de c:\WINDOWS\system32\config folder van de originele installatie.
- booten in de Recovery Console en de stappen onder "Using Recovery Console to Restore the Registry Keys HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM and HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE" op http://www.microsoft.com/...t/en-us/prmc_str_bjid.asp volgen.
Succes!
  • OfferedPoet
Verwijderd schreef op donderdag 26 mei 2005 @ 23:09:
Succes!
Bedankt cooltrance,
ik snap het nu wel, maar nog steeds 2 dingen niet.... ik krijg deze scherm niet:
A menu that lists one or more Windows XP Professional installations appears.
edit: en als ik dit invoer
cd system32\config
dan zegt hij:
There is no floppy disk or CD in the drive
En mijn dvd-drive staat ingesteld als primairy boot drive en mijn floppy als second
[ Voor 20% gewijzigd door OfferedPoet op 27-05-2005 09:52 ]
  • OfferedPoet
als ik dit invoer:
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
dan staat er:
Access is denied
  • OfferedPoet
Wie kan me helpen ;(
  • OfferedPoet
Wie kan me nou helpen? :'( ik wil gamen :P
