[Gentoo] KDE install stopt met error
Heb vandaag Gentoo 2005.0 geinstaleerd met Kernel 2.6.11-r3
Na de installatie heb ik meteen gedaan:
emerge kde
Na een klein uurtje builden/compilen krijg ik:
The bug is not reproducible, so it is likely a hardware or OS problem.
make[1]: *** [.obj/release-shared-mt/quuid.o] Error 1
make[1]: *** Waiting for unfinished jobs....
make[1]: Leaving Directory '/var/tmp/portage/qt-3.3.1-r2/work/qt-x11-free-3.3.4/src'
make: *** [sub-src] Error 2
!!! ERROR: x11-libs/qt-3.3.4-r2 failed.
!!! Function src_compile, Line 139, Exitcode 2
!!! (no error message)
!!! If you need support, post the topmost build error, NOT this status message.
Ik heb wat zitten nadenken maar kan niet echt iets vinden dat deze fout kan oplossen. Zou het kunnen omdat er '-qt' in mijn USE flag staat?
Lijkt me logisch, KDE heeft Qt heel hard nodig.
Ten tweede, je bent nu bezig om KDE 3.3 te emergen, 3.4 is al uit en ook al in portage beschikbaar, ik zou als ik jou was deze guide volgen: http://forums.gentoo.org/...highlight-emerge+kde.html
Met "emerge kde" krijg je namelijk een hele zooi rommel zoals Kwrite die je wellicht niet wil.
  • rb338
  • Laatst online: 21-09 21:26
Tikkeltje offtopic, maar 2.6.11-r3? Ik zit op r9...
Heb je wel emerge sync gedaan?
rb338 schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 19:32:
* sys-kernel/gentoo-sources
Latest version available: 2.6.11-r9
Latest version installed: 2.6.11-r9
Size of downloaded files: 36,454 kB
Homepage: http://dev.gentoo.org/~dsd/gentoo-sources
Description: Full sources including the gentoo patchset for the 2.6 kernel tree
License: GPL-2
Dat had ik nog niet eens gezien, maar inderdaad, je hebt helemaal gelijk. ;)
  • dev10
  • Laatst online: 09:53
* dev10 denkt dat de nieuwste kernel inmiddels 2.6.11-r10. Kijk maar eens op www.kernel.org
Tijdens install geen emerge --sync gedaan, maar hierjuist wel, en nog steeds emerged hij KDE 3.3.4
Maar ik heb die mini guide gevolgd, en hij is weer al lang tijdje aan het compilen, maar qt3.3.4 is hij al voorbij, dus alles lijkt in orde :)
EDIT: Kdesktop, Kwin, .... Zijn allemaal versie 3.4 dus volgens mij KDE dan ook :)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2005 21:37 ]
  • Osiris
letinon schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 20:40:
* Osiris denkt dat de nieuwste kernel inmiddels 2.6.11-r10. Kijk maar eens op www.kernel.org
De -r10-suffix van Gentoo is denk ik een andere dan de .10 die ze op kernel.org gebruiken :)
  • Surfer
  • Laatst online: 06-03 23:19
Surfer
Osiris schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 21:34:
Misschien is het (min of meer) dezelfde suffix, maar moet -r10 eerst nog even getest worden voordat ie in de stable portage tree opgenomen wordt
“I'd give an arm to be ambidextrous!"
SrFr schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 22:25:
Nee, het is niet dezelfde suffix.
-rN is de Gentoo release.
Voor meer info: http://dev.gentoo.org/~dsd/gentoo-sources/releases.htm
Verwijderd schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 21:31:
Als je die guide gevolgd hebt, dan ben je nu de ~x86 KDE packages aan het emergen, en die zijn inderdaad 3.4. :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2005 23:03 ]
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Verwijderd schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 19:05:
emerge kde
de The bug is not reproducible, so it is likely a hardware or OS problem. geeft mij het idee dat er dus iets mis is met je systeem, ik had een tijd hetzelfde, en toen bleek bij memtest86 dat mijn geheugen brak was... heb je je systeem overgeclockt?
It sounds like it could be either bad hardware or software
smokalot schreef op donderdag 26 mei 2005 @ 20:02:
Goed lezen is ook een kunst, hij heeft het allang opgelost.
En er was niks mis met zijn systeem, hij was gewoon de qt USE flag vergeten.
  • smokalot
smokalot
titel onder
Verwijderd schreef op donderdag 26 mei 2005 @ 22:30:
ik vermoed dat er helemaal niks opgelost is, de qt USE flag is om pakketten die optioneel met qt gaan ertegenaan te compileren, harde dependencies hebben niks met USE te maken. zoals de foutmelding ook zegt is de fout niet reproduceerbaar, dus dat het de volgende keer wel lukt is logisch. het zou kunnen dat het een enkele fout is die nooit meer voorkomt, waarbij er dus niet echt een probleem was. het zou ook kunnen dat er steeds dit soort fouten terugkomen (random segfaults dus, oa tijdens het compileren), en in dat geval zal er iets met hardware aan de hand zijn.
smokalot schreef op vrijdag 27 mei 2005 @ 09:56:
Portage kent ook zo nu en dan bugs.
Zeker nu ze het hele KDE gebeuren op de schop aan het nemen zijn.
http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=93930
http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=91831
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2005 10:16 ]
  • Wilke
Wat het bericht zegt. De (eerste) foutmelding zelf zie ik hier helemaal niet, dus valt er weinig over te zeggen wat er precies mis gaat.
Wilke schreef op vrijdag 27 mei 2005 @ 10:46:
Ik zie hem wel:
  • smokalot
smokalot
titel onder
Verwijderd schreef op vrijdag 27 mei 2005 @ 11:55:
Ik zie hem wel:
make komt een fout tegen bij het compilen van quuid.o, maar er staat niet bij welke fout. daar is nou juist de bovenste foutregel voor nodig. in het geval van dingen met includes die misgaan soms zelfs nog 3 schermen naar boven scrollen.
