[FC4] na edit /etc/rc.sysinit verkeerde runlevel oid?
  • .Johnny
  • Laatst online: 28-06 10:21
Ik heb iets gedaan waardoor ik met beide benen weer stevig op de linux-newbie grond sta.
na het editten van (niet lachen irondog!) /etc/rc.sysinit krijg ik allemaal vage foutmeldingen tijdens booten; de foutmeldingen komen volgens mij direct na het inlezen van de schijven, het gaat heel snel en ik kan het niet pauzeren, dus zeker weet ik het niet. In elk geval zie ik voorbij komen: '3 Logical Volumes found' en daarna beginnen die errors(die logical volumes zag ik daarvoor ook al wel voorbij komen, alleen kwam toen daarna gewoon dat verhaal met 'starting fedora xxx, press i for interactive ..'
nu volgens mij niet, maar misschien flitst t ook wel voorbij; zoals gezegd, de errors vliegen langs, dus je kan het niet goed zien. ik zie wel af en toe zo'n groene [ok] er tussen zitten.
Daarna krijg ik de melding dat ik gedropt ben in een shell vanwege problemen en moet inloggen als root.
op dat moment is mijn / alleen-read. ik was eerst dus bang dat ik op die manier mijn rc.sysinit niet kon fixen, maar dat viel mee; ik kan namelijk wel normaal doorstarten, alleen is het tricky:
ik moet /etc/rc.sysinit aanroepen. dan begint ie zonder foutmeldingen dat proces door te lopen en blijft even hangen op het grafische gedeelte, waarna ik zie dat ie even hangt op iets van 'enabling swap service' en dan krijg ik weer de console(sec. of 20). op dat moment is alles wel gewoon read en write, en kan ik door 'init 5' gewoon X starten en werkt alles zonder problemen.
ik heb toen de backup van rc.sysinit terug gezet, maar dit helpt niks: het probleem is er nog steeds.
al die errors zeggen iets van 'audit(.......): avc ..... : denied: ........' en dan nog een heleboel die ik niet kan onthouden en niet kan schrijven, want mijn systeem is read only als de errors er zijn.
Na mezelf voor mn (niet spreekwoordelijke) kop geslagen te hebben kom ik er niet meer uit. iemand een idee?
ik boote vlak voor dit zich voordeed normaal en heb bij mijn weten alleen de rc.sysinit aangepast(en dus weer teruggezet), dus snappen doe ik het niet meer.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Wat staat er in je logfiles; en wat is de inhoud van /etc/inittab? :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Surfer
  • Laatst online: 06-03 23:19
Surfer
On the top of my head:
Al die Audit(...) avc denied meldingen komen waarschijnlijk van SELinux. Het kan zijn dat je SELinux alleen maar op Warn staat, dan ligt het daar niet aan, want dan meldt ie alleen maar dat er iets gedenied zou worden. Staat ie echter op enable (door je wijziging in sysinit, of bij installeren) dan kan het daar aan liggen. Probeer anders eens bij het booten als parameter selinux=0 mee te geven, doet ie het dan beter?
“I'd give an arm to be ambidextrous!"
  • .Johnny
Spider.007 schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 18:48:
welk logfile zou ik daarvoor moeten hebben?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
GIJoke schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 19:11:
Ik weet niet waar Fedora dergelijk errors in logt; kijk zelf eens wat de meest recent aangepaste bestanden in /var/log zijn :)
  • .Johnny
hmm inderdaad.
de problemen beginnen volgens /var/log/messages direct na SELinux
maar op mijn laatste goede boot stond SELinux ook gewoon aan...
edit: dit heb ik te snel gepost. moment, ik verbeter t nu. edit 2: zo klopt t
vanaf security tot en met een gedeelte van de intel8x0 audio:
zoals t goed boote vanmorgen:
29
30
31
32
33
34
35
36
May 25 08:30:58 localhost kernel: security:  3 users, 6 roles, 757 types, 88 bools
May 25 08:30:58 localhost kernel: security:  55 classes, 152595 rules
May 25 08:30:58 localhost kernel: SELinux:  Completing initialization.
May 25 08:30:58 localhost kernel: SELinux:  Setting up existing superblocks.
May 25 08:30:58 localhost kernel: SELinux: initialized (dev dm-0, type ext3), uses xattr
May 25 08:30:58 localhost kernel: SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs
May 25 08:30:58 localhost kernel: SELinux: initialized (dev selinuxfs, type selinuxfs), uses genfs_contexts
May 25 08:30:58 localhost kernel: SELinux: initialized (dev mqueue, type mqueue), not configured for labeling
May 25 08:30:58 localhost kernel: SELinux: initialized (dev hugetlbfs, type hugetlbfs), not configured for labeling
May 25 08:30:58 localhost kernel: SELinux: initialized (dev devpts, type devpts), uses transition SIDs
May 25 08:30:58 localhost kernel: SELinux: initialized (dev eventpollfs, type eventpollfs), uses genfs_contexts
May 25 08:30:58 localhost kernel: SELinux: initialized (dev futexfs, type futexfs), uses genfs_contexts
May 25 08:30:58 localhost kernel: SELinux: initialized (dev pipefs, type pipefs), uses task SIDs
May 25 08:30:58 localhost kernel: SELinux: initialized (dev sockfs, type sockfs), uses task SIDs
May 25 08:30:58 localhost kernel: SELinux: initialized (dev proc, type proc), uses genfs_contexts
May 25 08:30:58 localhost kernel: SELinux: initialized (dev bdev, type bdev), uses genfs_contexts
May 25 08:30:58 localhost kernel: SELinux: initialized (dev rootfs, type rootfs), uses genfs_contexts
May 25 08:30:58 localhost kernel: SELinux: initialized (dev sysfs, type sysfs), uses genfs_contexts
May 25 08:30:58 localhost kernel: SELinux: initialized (dev usbfs, type usbfs), uses genfs_contexts
May 25 08:30:58 localhost kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
May 25 08:30:58 localhost kernel: FDC 0 is a post-1991 82077
May 25 08:30:58 localhost kernel: tg3.c:v3.25 (March 24, 2005)
May 25 08:30:58 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] enabled at IRQ 10
May 25 08:30:58 localhost kernel: PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
May 25 08:30:58 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:02:05.0[A] -> Link [LNKE] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
May 25 08:30:58 localhost kernel: eth0: Tigon3 [partno(BCM95702A20) rev 1002 PHY(5703)] (PCI:33MHz:32-bit) 10/100/1000BaseT Ethernet 00:e0:18:b1:82:7f
May 25 08:30:58 localhost kernel: eth0: RXcsums[1] LinkChgREG[0] MIirq[0] ASF[0] Split[0] WireSpeed[1] TSOcap[1]
May 25 08:30:58 localhost kernel: snd_intel8x0: Unknown parameter `'
May 25 08:30:58 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 3
May 25 08:30:58 localhost auditd[2069]: Init complete, audit pid set to: 2069
May 25 08:30:58 localhost kernel: PCI: setting IRQ 3 as level-triggered
May 25 08:30:58 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.5[B] -> Link [LNKB] -> GSI 3 (level, low) -> IRQ 3
May 25 08:30:58 localhost kernel: AC'97 0 analog subsections not ready
May 25 08:30:58 localhost kernel: intel8x0_measure_ac97_clock: measured 49055 usecs
May 25 08:30:58 localhost kernel: intel8x0: clocking to 48000
zoals t nu niet meer boot: (veel regels, sorry, maar er zijn ook veel errors)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
May 25 19:28:50 localhost kernel: security:  3 users, 6 roles, 757 types, 88 bools
May 25 19:28:50 localhost kernel: security:  55 classes, 152595 rules
May 25 19:28:50 localhost kernel: SELinux:  Completing initialization.
May 25 19:28:50 localhost kernel: SELinux:  Setting up existing superblocks.
May 25 19:28:50 localhost kernel: SELinux: initialized (dev dm-0, type ext3), uses xattr
May 25 19:28:50 localhost kernel: SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs
May 25 19:28:50 localhost kernel: SELinux: initialized (dev selinuxfs, type selinuxfs), uses genfs_contexts
May 25 19:28:50 localhost kernel: SELinux: initialized (dev mqueue, type mqueue), not configured for labeling
May 25 19:28:50 localhost kernel: SELinux: initialized (dev hugetlbfs, type hugetlbfs), not configured for labeling
May 25 19:28:50 localhost kernel: SELinux: initialized (dev devpts, type devpts), uses transition SIDs
May 25 19:28:50 localhost kernel: SELinux: initialized (dev eventpollfs, type eventpollfs), uses genfs_contexts
May 25 19:28:50 localhost kernel: SELinux: initialized (dev futexfs, type futexfs), uses genfs_contexts
May 25 19:28:50 localhost kernel: SELinux: initialized (dev pipefs, type pipefs), uses task SIDs
May 25 19:28:50 localhost kernel: SELinux: initialized (dev sockfs, type sockfs), uses task SIDs
May 25 19:28:50 localhost kernel: SELinux: initialized (dev proc, type proc), uses genfs_contexts
May 25 19:28:50 localhost kernel: SELinux: initialized (dev bdev, type bdev), uses genfs_contexts
May 25 19:28:50 localhost kernel: SELinux: initialized (dev rootfs, type rootfs), uses genfs_contexts
May 25 19:28:50 localhost kernel: SELinux: initialized (dev sysfs, type sysfs), uses genfs_contexts
May 25 19:28:50 localhost kernel: audit(1117049245.073:0): avc:  denied  { read } for  name=utmp dev=dm-0 ino=327689 scontext=system_u:system_r:init_t tcontext=system_u:object_r:sendmail_var_run_t tclass=file
May 25 19:28:50 localhost kernel: audit(1117049245.251:0): avc:  denied  { execute } for  name=hostname dev=dm-0 ino=1148212 scontext=system_u:system_r:init_t tcontext=system_u:object_r:hostname_exec_t tclass=file
May 25 19:28:50 localhost kernel: audit(1117049245.251:0): avc:  denied  { getattr } for  path=/bin/hostname dev=dm-0 ino=1148212 scontext=system_u:system_r:init_t tcontext=system_u:object_r:hostname_exec_t tclass=file
-->hier stonden nog meer (stuk of 50) van die errors, met het oog op overzichtelijkheid weggelaten
May 25 19:28:50 localhost kernel: audit(1117049247.510:0): avc:  denied  { search } for  name=rhgb dev=dm-0 ino=2230384 scontext=system_u:system_r:init_t tcontext=system_u:object_r:mnt_t tclass=dir
May 25 19:28:50 localhost kernel: audit(1117049247.511:0): avc:  denied  { search } for  name=gdm dev=dm-0 ino=328091 scontext=system_u:system_r:init_t tcontext=system_u:object_r:xserver_log_t tclass=dir
May 25 19:28:50 localhost kernel: audit(1117049250.606:0): avc:  denied  { search } for  name=root dev=dm-0 ino=851969 scontext=system_u:system_r:init_t tcontext=root:object_r:user_home_dir_t tclass=dir
May 25 19:28:50 localhost kernel: SELinux: initialized (dev usbfs, type usbfs), uses genfs_contexts
May 25 19:28:50 localhost kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
May 25 19:28:50 localhost kernel: FDC 0 is a post-1991 82077
May 25 19:28:50 localhost kernel: tg3.c:v3.25 (March 24, 2005)
May 25 19:28:50 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] enabled at IRQ 10
May 25 19:28:50 localhost kernel: PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
May 25 19:28:50 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:02:05.0[A] -> Link [LNKE] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
May 25 19:28:50 localhost kernel: eth0: Tigon3 [partno(BCM95702A20) rev 1002 PHY(5703)] (PCI:33MHz:32-bit) 10/100/1000BaseT Ethernet 00:e0:18:b1:82:7f
May 25 19:28:50 localhost kernel: eth0: RXcsums[1] LinkChgREG[0] MIirq[0] ASF[0] Split[0] WireSpeed[1] TSOcap[1]
May 25 19:28:50 localhost kernel: snd_intel8x0: Unknown parameter `'
May 25 19:28:50 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 3
May 25 19:28:50 localhost kernel: PCI: setting IRQ 3 as level-triggered
May 25 19:28:50 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.5[B] -> Link [LNKB] -> GSI 3 (level, low) -> IRQ 3
May 25 19:28:50 localhost kernel: AC'97 0 analog subsections not ready
May 25 19:28:50 localhost kernel: intel8x0_measure_ac97_clock: measured 49061 usecs
May 25 19:28:50 localhost kernel: intel8x0: clocking to 48000
[ Voor 192% gewijzigd door .Johnny op 25-05-2005 20:10 ]
  • .Johnny
SrFr schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 18:57:Probeer anders eens bij het booten als parameter selinux=0 mee te geven
ik heb daar enforcing=0 van gemaakt, en dat doe voor nu de truuk: hij boot dan gewoon door. ik krijg nog wel al die errors te zien, maar dat zorgt niet voor problemen.
er is nu wel wat veranderd, want daarvoor kon ik bijvoorbeeld nog niet bij public_html met apache, nu kan dat wel. dus wat de oorzaak van het falen van selinux is, weet ik niet, maar misschien moet ik het dus maar helemaal disablen? is er voor simpel thuisgebruik een goede reden aan te voeren om selinux te blijven gebruiken?
