Router probleem!
Mijn buurjongen kwam met de tip om Pes4 online te gaan spelen voor de pc. Ik kan helaas met niemand verbinding maken. Op de site van van het programmatje kwam ik het volgende tegen:
''Pes4 uses port 5739 UDP to play online. If you are behind a router, you must ensure that you forward port 5739 to your IP address within your LAN. The port forward option for your router may be listed as "virtual server" in your router settings.
If you are behind a firewall you also have to ensure that port 5739 is open and not being blocked by your firewall if you want to play Pes4 Online. Make sure that you allow access for Pes4.exe and Pes4Launcher.exe''
Ik gebruik een Repotec router (www.repotec.com) Op onderstaand plaatje staat die afgebeeld.
http://www.repotec.ru/pro...tails/Image/RP-IP2014.jpg
Volgens de uitleg (en ook volgens de readme van mijn router) moet ik die port dus open maken bij de optie 'virtual server'.
Nu heb ik dit gedaan maar ik kan nog steeds met niemand verbinden. Ik heb het ook geprobeerd met mijn firewall uitstaan maar dat hielp ook niet. Wat doe ik verkeerd?
Onderstaand nog even een overzicht van wat ik moet invoeren bij virtual servers:
Application to Configure :
Select an entry 1 -- pes4 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 --
Hier kies ik dus voor entry 1 omdat ik daar pes4 heb ingevoerd.
Name : (kan ik zelf iets invoeren, in dit geval dus pes4)
Status : Select status Enabled Disabled
Die is dus enabled.
IP Address : Mijn eigen ip adres, heb ik ook goed ingevuld.
Service Port(1~65535)
1. ~ 5739 ~ 5740 Aangezien de game op port 5739 werkt denk ik dat dit de juiste instellingen zijn. Toch werkt hij niet.
2. ~
3. ~
4. ~
5. ~
6. ~
7. ~
8. ~
9. ~
10. ~
Wie kan me helpen?
  • rb338
  • Laatst online: 22-07 12:59
Weet je zeker dat je de UDP poort hebt open gezet en niet de TCP poort?
Je topictitel slaat op kont trouwens, had je beter iets kunnen doen als:
[LAN] Repotec router UDP poort openen
[ Voor 46% gewijzigd door rb338 op 25-05-2005 17:01 ]
