Opstart dir beveiligd, GEEN auto-koe: RAMP!
Hey mensen, ik zit hier nu op school, in een lokaal met allemaal Athlon's 700 Mhz.
En ik heb een goede config + client bij me, en ik heb verbinding.
En ik heb de rechten ze te installen.
Het enige, maar wel grote probleem is, dat ik hem niet in de Start-Up krijg, want die is beveiligt.
Hoe kan ik hem daar wel inkrijgen?
Ik kan niet in Regedit.exe officieel. Misschien als ik hem rename naar bijv reg.exe wel, want ik kan normaal ook niet internetten, maar als ik Iexplore.exe rename, kan ik wel internetten, dus zo "goed" is het hier beveiligt.
Ook kan ik regfiles executen.
Als iemand hier handig is, zou diegene een regfile willen schrijven, dat de snelkoppeling naar de koe (c:\program files\distributed.net) in de opstart dir komt? En zet die file ff op HTTP online, graag.
Zou veel blokkies per dag schelen!
Grtz, MoRDoR.
Het zijn dus NT bakken (4.0), met Novell erop.
Verder geen verstand van verder :(
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]
"DNETC"="\"C:\\Progra~1\\Distri~1.net\\DNETC.EXE\" -hide"
"distributed.net client"=""
Als het NT bakken zijn weet ik niet zeker of bovenstaand .reg bestand wel gaat werken, onder w98 werkt het iig wel.
  • raymondw
  • Laatst online: 00:14
ff op hdd zoeken naar de opstart dir.
staat ergens in de winnt dir onder "profiles", wel ff zorgen dat ie in de "all users" dir staat.
en ff client op -install zetten zodat ie niet opkomt als iemand anders inlogt.
je kan ook gewoon de client opstarten met de -install parameter, ja.
Dit doet precies hetzelfde als het reg bestand.
  • raymondw
Maar met een link in je startup word ie ook gestart als anderen inloggen
Ik kan dus niet in de Regedit, kan iemand niet ff een .reg bestandje maken?
En, je logt in, dus hij moet in de opstart dir komen, toch? En daar heb ik geen rechten.
  • [eNeRGy]
  • Laatst online: 24-04-2025
met dnetc -install is het een service en draait ie altijd
Op donderdag 11 januari 2001 16:02 schreef MoJo het volgende:
Wat ik ook al eerder zei, en energy ook, als je
dnetc -install
doet, dan wordt de koe automatisch in het register gezet. Het maakt vervolgens mij uit wie er gaat inloggen, de koe zal altijd starten.
Mocht dat niet werken, dan kun je bovenstaand reg bestand gebruiken.
Kopieer dat gewoon in notepad, en save hem dan als koe.reg o.i.d.
  • raymondw
dir aan maken op de hd
bv c:\winnt\system32\drivers\RC5
daar je files indumpen, koe exe hernoemen naar mskeyb.exe oid
rechtermuisknop "Copy"
browsen naar de dir.
C:\winnt\profiles\allusers\startmenu\programs\startup
en dan rechternuisknop "paste shortcut".
Ben ff aan het kijken voor een regfile
Ik mag in de dir system32/drivers geen nieuwe dir aan maken. :(
Staat al wel een dir: etc.
Die gebruiken?
En datgeen wat in naar allusers moet kopieren, moet dat geen shortcut zijn?
/me gaat ff wat doen. [img=15,15]i/s/pukey.gif[/img]
Het maakt helemaal geen flikker uit waar je de koe neerzet, zolang iedereen die inlogt maar lees & schijf rechten heeft in die directory.
Maar heb je nou al gewoon dnetc -install geprobeerd?
Dat zou gewoon moeten werken.
Ok. Thnx.
Erm, stomme vraag misschien.
DNETC.EXE -install?
Vanuit DOS prompt (uitvoeren is ook gedisabled.)?
Of de DNETC INSTALL.EXE (oid) -install draaien?
  • crisp
  • Laatst online: 23:45
crisp
Devver
Pixelated
Kan je ook geen dosprompt krijgen door te dubbelklikken op command.com?
Intentionally left blank
zou je ook lokaal op de pc kunnen aanloggen met admin admin
of administrator administrator oid?
gegarandeerd dat je dan wel overal schrijfrechten hebt.
Overigens vind ik het -installidee beter
fff een remote control proggie erbij en logs laten schrijven en je hoeft nooit meer van je plaats af
Op donderdag 11 januari 2001 17:31 schreef MoJo het volgende:
Ok. Thnx.
DNETC.EXE -install?
yep,
DNETC.EXE -install
waar je het uitvoert maakt niet uit
  • BusMastah
  • Laatst online: 08-04 20:43
Ok. Thnx.
DNETC.EXE -install?
Browse gewoon door het start menu (rechtsklikken op de start-knop en kiezen verkennen oid), eigenschappen opvragen van de snelkoppeling naar dnetc.exe in program files, en na de laatste >"< -install invullen.
Nu het bestand uitvoeren en hij staat in het register.
Workstation
Bedankt mensen, c0wz are c0ming!
Misschien is het slim om een .bat file te maken.
grr broertjes.. kben ff weg en hij zet Mojo Jojo neer en vertuurd het.. LEUK hoor Stefan!
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
werkt het nou?
/me is ook wel benieuwd [img=15,15]i&#047;s&#047;redface.gif[/img]
