[C++] Segmentation Fault
  • 141 views sinds 30-01-2008
  • harmageddon
  • Laatst online: 10-10 15:33
Ik heb het volgende stukje code. Ik krijg op regel 79 een sigmantation fault. Ik snap alleen niet hoe dit nou kan ontstaan. Eerder in de code gebruik ik hem ook al. Wanneer die fout ontstaat draait die in een while loop en in een if statement. Zou dit uit maken?
Wat ik in dit programma doe is een midi poort uitlezen voor input. Als code 74 binnenkomt moet het geluid harder en als code 73 binnen komt het geluid zachter. ./volume is dan het proggie waarmee je het volume harder en zachter kan zetten.
Dit draai ik allemaal onder linux.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
#include <iostream>
#include <signal.h>
#include "RtMidi.h"
#include <unistd.h>
#define SLEEP( milliseconds ) usleep( (unsigned long) (milliseconds * 1000.0) )
bool done;
static void finish(int ignore){ done = true;}
void usage(void) {
  // Error function in case of incorrect command-line
  // argument specifications.
  std::cout << "\nuseage: remini <port>\n";
  std::cout << "    where port = the device to use (default = 0).\n\n";
  exit(0);
int main(int argc, char *argv[])
  RtMidiIn *midiin = 0;
  std::vector<unsigned char> message;
  int nBytes;
  double stamp;
  char commando[256];
  int volume;
  // volume op normaal niveau instellen
  volume = 20;
  sprintf(commando, "./volume -r %d -l %d", volume, volume);
  system(commando);
  // Minimal command-line check.
  if ( argc > 2 ) usage();
  // RtMidiIn constructor
  try {
    midiin = new RtMidiIn();
  catch (RtError &error) {
    error.printMessage();
    exit(EXIT_FAILURE);
  // Check available ports vs. specified.
  unsigned int port = 0;
  unsigned int nPorts = midiin->getPortCount();
  if ( argc == 2 ) port = (unsigned int) atoi( argv[1] );
  if ( port >= nPorts ) {
    delete midiin;
    std::cout << "Invalid port specifier!\n";
    usage();
  try {
    midiin->openPort( port );
    delete midiin;
    exit(1);
  // Don't ignore sysex, timing, or active sensing messages.
  midiin->ignoreTypes( false, false, false );
  // Install an interrupt handler function.
  done =false;
  (void) signal(SIGINT, finish);
  // Periodically check input queue.
  while ( !done ) {
    stamp = midiin->getMessage( &message );
    nBytes = message.size();
      if ((int)message[1] == 74 && (int)message[0] == 144 && (volume < 100) && (nBytes > 0)) {
        volume = volume + 5;
        system(commando);
      if ((int)message[1] == 73 && (int)message[0] == 144 && (volume > 10) && (nBytes > 0)) {
        volume = volume - 5;
        system(commando);
    SLEEP( 10 );
  delete midiin;
  return 0;
[ Voor 11% gewijzigd door harmageddon op 25-05-2005 14:16 ]
Aap!
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Welke waarde heeft volume op het moment dat ie eruit klapt? Ik zie je namelijk nergens die message weer clearen, dus ik heb het vermoeden dat hij oneindig loopt. :)
  • harmageddon
De waarde van volume is nog het zelfde als er boven. Want ik heb nog geen input gegeven en hij klapt er al uit.
Message is een queue en die kan 1024 berichten bevatten.
Anyway Ik druk nergens op en doe niks en toch klapt die er uit.
Aap!
  • GX
  • Laatst online: 14-05-2025
GX
Nee.
Ik zie je nergens done op true zetten zodat de loopt er mee ophoudt. Ziet er een beetje uit als een infinite loop.
  • harmageddon
Er zit een interrupt handler in:
  done =false;
en boven aan staat
Aap!
  • harmageddon
Oke nieuwe ontwikkeling... Hij valt over de volgende code:
Maak ik daar bijv, dan werkt het wel (het heeft alleen niet het gewenste effect)
tempje = volume + 5;
Aap!
  • GX
GX
Nee.
harmageddon schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 15:07:
volume += 5; ?
  • Semyon
  • Laatst online: 11-10 12:26
Feit dat hij op deze regel valt zegt helemaal niet dat daar ook de fout zit. Vaak heb je dan ergens van te voren met wat pointers op plaatsen geschreven wat niet de bedoeling was. Je laat het programma dan in min of meer ongedefinieerd status achter en dan kan het crashen op een hele andere regel... Ik heb niet echt naar je code gekeken, maar het klinkt heel erg als je ergens op plekken aan het schrijven bent waar je niet zou moeten.
p.s. het is geen useage maar usage.
Only when it is dark enough, can you see the stars
  • farlane
  • Laatst online: 10-10 23:59
Probeer eens al je calls naat sprintf te vervangen naar snprintf, waarbij je de maiximale grootte kunt opgeven (256)
Waarschijnlijk zit je ergens buiten je(een) buffer te schrijven. ( Welk hardware platform gebruik je ?)
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • c0deaddict
  • Laatst online: 23-08 09:10
c0deaddict
Don't be lame, be KLEI
dat moet andersom...
(nBytes > 0 ) && (int)message[1] == 74 && (int)message[0] == 144 && (volume < 100)
dus eerst nBytes checken, logisch dat je fouten krijgt :+
Ik zou het btw zo doen:
if ( nBytes >= 2 && (int)message[0] == 144 ) {
  if ( (int)message[1] == 74 && volume < 100 ) {
    // Volume omhoog
  } else if ( (int)message[1] == 73 && volume > 10 ) {
    // Volume omlaag
  // Haal eerste 2 berichten van queue af... (message.pop ??)
En als laatste.. moet je die berichten niet van de queue afhalen na iedere loop ??
[ Voor 60% gewijzigd door c0deaddict op 25-05-2005 16:08 ]
  • harmageddon
farlane schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 16:00:
linux slackware
Aap!
  • c0deaddict
c0deaddict
Klopt, want message[0] en message[1] bestaan wss nog niet als ze uitgelezen worden.
Dat komt omdat eerst message[0] en message[1] vergeleken worden en dan pas gekeken word of nBytes groter is als 0 (dus of de berichten wel bestaan...)
  • harmageddon
KLEI_j0s je bent geweldig! Het werkt nu!
Thanks!
Aap!
  • c0deaddict
c0deaddict
Mooi :D
Graag gedaan :)
