AARGH... samba connection to outside world
  • trinite_t
  • Laatst online: 08-10 15:11
Ik heb bij mijn ouders twee gentoo server bakjes staan.. Deze staat achter een Speedtoch 510 ADSL router. Tot hier geen probleem, maar nu ik dus de laatste bak geinstalleerd heb, en ik dus m'n logs nog ff doorspitte op fouten, bleek dat er opeens allemaal ip's van buiten mij LAN verbinding kunen maken met mijn samba server. (dit nog ff gechecked door zelf verbinding te maken). Nu heb ik in mijn smb.conf niet staan dat er alleen maar 10.0.0.0/24 addressen verbinding mogen maken met die bak, omdat ik dacht dat die router toch dat niet door zou laten.. zowieso niet naar adres 10.0.0.6.
MAAR HIJ DOET HET WEL :'(
Ik heb in de NAPT table de volgende entries staan om verbinding met die bak te maken:
Nr Type Inside address Outside address Prot State
1 Temp 10.0.0.6:110 unspecified:110 tcp NONE
7 Temp 10.0.0.6:22 unspecified:44 tcp NONE
8 Temp 10.0.0.6:21 unspecified:42 tcp NONE
9 Temp 10.0.0.6:25 unspecified:25 tcp NONE
10 Temp 10.0.0.6:80 unspecified:160 tcp NONE
maar voor zover ik weet staan hier geen poorten bij die samba gebruikt.
verder heb ik UPnP al lang uit staan.
Oftewel, ik snap niet hoe het komt dat samba er door komt...
The easiest way to solve a problem is just to solve it.
  • Arjan A
  • Laatst online: 20:02
Arjan A
Cenosillicafoob
Je kan beter die router even van binnen bekijken.
Check of er geen port-forwards in staan en of de pporten 137-139 dicht staan.
Verder kan je in smb.conf ook opgeven welke interface(s) hij wel/niet mag gebruiken.
  • trinite_t
Wat is het verschil tussen port-forward en NAPT in een speedtouch 510? volgens mij heeft die namelijk geen port-forwards, maar daarvoor inde plaats NAPT
