[XP] Windows Update V6 Genuine Advantage-validatie
  • 2.091 views sinds 30-01-2008
  • DriesA
  • Laatst online: 25-10 07:42
Hey,
Ik heb de nieuwe Window-update eens geprobeerd, maar ik krijg steeds een foutmelding.
Als ik scan voor updates, moet ik eerst een nieuwe module installeren van Windows Update. Ik doe dit. Hij wil de module "Hulpprogramma voor Windows Genuine Advantage-validatie" installeren. Maar dan zegt hij dat de installatie mislukt is.
Ik heb Windows XP SP2 met Admin-rechten, ActiveX is ingeschakeld.
Dit heb ik vervolgens geprobeerd:
* Als ik een ander programma download (vb. MS Anti-spyware) kan je ook opteren voor een validatie-check. In dat geval valideert hij wel correct, de validatie-component is dus wel degelijk geïnstalleerd.
* Als ik de validatie-component verwijder uit de map C:\WINDOWS\Downloaded Program Files, lukt de (her)installatie via WindowsUpdate weer niet. Als ik dan weer MS Anti-spyware wil downloaden, stelt IE wel voor om de validatie-tool te installeren (wat ik dan ook doe).
* Het probleem bij WindowsUpdate blijft.
* Ook bij "invoegtoepassingen beheren" maakt het niets uit of ik de validatietool inschakel of uitschakel. "invoegtoepassing bijwerken" haalt ook niets uit.
Weet iemand wat er aan de hand is? Als mijn OS illegaal zou zijn, krijg je toch een andere foutmelding ("illegale licensie" of zoiets). Dus ik denk niet dat het met mijn serienummer te maken heeft.
Weet iemand misschien hoe ik de hele Windows-update component kan verwijderen? Zo kan ik eens met eens schone lei beginnen.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb je al eens even je Tijdelijke Internetbestanden en cookies weggegooid? Ook de Windows Update-objecten al eens verwijderd via Internet Opties? Andere adminuser ook dit probleem?
Je krijgt met een illegale licentie inderdaad een error :P
Mijn spoorwegfotografie
  • DriesA
Eerst niet, nu heb ik het wel geprobeerd => geen resultaat.
  • BonzO
  • Laatst online: 16-10 07:27
Misschien is het een virusscanner of spywareblocker die de download blokkeert. Ik heb hier namelijk wel wat praktijk ervaringen mee.
Heb je al eens geprobeerd om op http://update.microsoft.com in het menu links op "Instellingen wijzigen" te klikken, en vervolgens onder "Microsoft Update niet meer gebruiken" een vinkje te plaatsen bij "Microsoft Update-software uitschakelen en alleen Windows Update gebruiken" en vervolgens op "Wijzigingen nu toepassen" te klikken??
  • DriesA
Er wordt geen download geblokkeerd. Het wordt correct gedownload, alleen de installatie via WindowsUpdate mislukt steeds. Via het anti-spyware-alternatief lukt het wel, maar WindowsUpdate 'erkent' die installatie precies niet, hoewel de validatie-tool correct staat bij "C:\WINDOWS\Downloaded Program Files"
...en vervolgens onder "Microsoft Update niet meer gebruiken" een vinkje te plaatsen bij "Microsoft Update-software uitschakelen en alleen Windows Update gebruiken" en vervolgens op "Wijzigingen nu toepassen" te klikken??
Raar... ik zie die mogelijkheid niet?
Dries_Aendekerk schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 20:40:
Vreemd, ik krijg deze optie nochtans wel te zien :) :
Afbeeldingslocatie: http://img154.echo.cx/img154/8412/msupdate5iz.th.jpgmsupdate.jpg
  • DriesA
Zéér eigenaardig!
ik heb nogmaals gekeken... niets!
  • DriesA
Even een nieuwe stand van zaken.
Na wat speurwerk op het internet, heb ik de volgende bestanden verwijderd (in veilige modus): c:\windows\system32\wuweb.dll en alle wuredir.cab en wusetup.cab bestanden die ik kon vinden op mijn computer.
Terug naar Windows Update, er wordt me gevraagd om de Windows Update ActiveX te installeren, ziet er goed uit. Vervolgens ga ik naar de vorige (of huidige) Windows-update, namelijk versie 5! (ik had eerst versie 6 (de bèta).
Dan scan ik voor updates, helaas... ik krijg exact dezelfde foutmelding als mijn startpost...
Ik vermoed dat ik niet alle Windows-update-bestanden heb verwijderd. Wie weet welke bestanden ik allemaal moet deleten om met een schone lei te beginnen?
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Dries_Aendekerk,
Zou je als je binnen 24 uur nog wat toe te voegen hebt je bericht willen wijzigen in plaats van een nieuw bericht te posten? Hierover meer in de Algemene gedragsregels (Netiquette). Wijzigen van je bericht kan als je ingelogd bent met het editknopje rechtbovenaan je bericht :P
