[PHP] Functie wordt niet aangeroepen
  • 205 views sinds 30-01-2008
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Ik ben bezig om met behulp van sockets te communiceren met 'n POP3 server.
Maar ik krijg 1 van de functies uit m'n class niet aangeroepen:
PHP:
<?php
class pop3_mail
        # Constructor void pop3_mail ( string server address, string username, string password )
    function pop3_mail( $sServer, $sUsername, $sPassword )
        # Hier nog wat blaat
        # Run class
        $this->vConnect( ); # connectie & socket maken. Werkt zoals het hoort
        $this->vMain( ); # loopje die het socket uitleest. Werkt zoals het hoort
        $this->vDisconnect( ); # verbinding verbreken. Werkt niet.
        # Void disconnect ( void )
    private function vDisconnect( )
        # Close the socket
        @socket_close( $this->rSocket );
        # Tell the user that the connection has been closed
        echo 'Disconnected.';
Zoals je ziet worden alle drie de functies aangeroepen op volgorde en uitgevoerd.
Eerst wordt dus vConnect uitgevoerd, de verbinding wordt gemaakt.
Als die klaar is, ga ik de loop in om alles uit te lezen.
Zodra ik de loop beeindig zou hij dus naar de vDisconnect moeten gaan, maar dat doet ie niet.
In vMain staat enkel de loop.
  • bartvb
  • Laatst online: 23-09 01:07
Maw vMain() eindigt nooit :)
  • -krekel-
  • Laatst online: 20-09 20:08
bullshit
[ Voor 86% gewijzigd door -krekel- op 25-05-2005 11:10 ]
  • SH4D3H
PHP:
<?php
# Void main ( void )
    private function vMain( )
        # Read from the socket as long as there is data and the continue char is set to 'Y'
        while( @socket_recv( $this->rSocket, $this->sBuffer, 512, 0 ) && ( $this->cContinue == 'Y' ) )
            # Show buffers contents
            echo $this->sBuffer . "\n";
            # Debug
            $this->cContinue = 'N';
De comment klopt niet helemaal, daar socket_recv alleen false teruggeeft als er 'n fout optreed.
Maar dat is dan ook de bedoeling.
De continue var is er om de loop te stoppen, en ja die stopt.
Dat heb ik nl al getest door
if( $this->cContinue == 'N' )
die( 'Loop error!' );
Erin te proppen :)
[ Voor 36% gewijzigd door SH4D3H op 25-05-2005 11:12 ]
  • NMe
  • Laatst online: 17-09 00:55
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Haal eens wat @'s weg. Een @ onderdrukt errors, terwijl je die nu juist wel wil zien. Of wordt ook de tekst "Disconnected." niet weergegeven?
  • SH4D3H
Jup, daar zie ik dus dat het niet werkt.
En ik heb de @ voor socket_close al eens verwijdert, maar niets gevonden.
Toen nog maar eens een echo boven die socket_close gezet, ook dat werkte niet.
PHP:
<?php
    # Read from the socket as long as there is data and the continue boolean is set to true
        echo $this->cContinue;
    echo 'Debug!';
Output:
Connected to pop3.tiscali.nl (195.241.76.56:110)...
+OK Tiscali POP server (v.3.1.0) started
YN
Hij komt dus niet eens tot debug, maar gaat ook niet nog een keer de loop in :?
[ Voor 63% gewijzigd door SH4D3H op 25-05-2005 11:21 ]
  • dev icey
  • Laatst online: 09-12-2025
Volgens mij mis je een } om de class af te sluiten of klopt het wel in het origineel?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
echo onder de while in vMain dan eens een debugtekst om te kijken of hij daar wel uit komt.
  • SH4D3H
dev icey schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 11:21:
Jup, maar 200 regels plaatsen is wat veel, en bovendien onnodig.
-NMe- schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 11:22:
Zie m'n edit.
Nee dus.
  • crisp
  • Laatst online: 00:10
crisp
Devver
Pixelated
zet sowieso je check op de continue-flag voor de socket_recv; het heeft natuurlijk geen zin om nog een keer een socket_recv te doen als je er toch niets meer mee doet:
PHP:
    while( $this->cContinue == 'Y' && socket_recv( $this->rSocket, $this->sBuffer, 512, 0 ) )
    echo 'Debug!';
Intentionally left blank
  • grizzlybear
  • Laatst online: 28-07 10:33
Overbodig, want ik was weer eens te laat.
Blijft hij in de
PHP:
niet wachten?
Draai de beide voorwaarden eens om?
[ Voor 27% gewijzigd door grizzlybear op 25-05-2005 11:31 ]
  • SH4D3H
Mijn dank is groot.
Dat het zoiets simpels is, ik had daar niet eens aan gedacht :X
  • GX
  • Laatst online: 14-05-2025
GX
Nee.
Je weet dat socket-read functies blokkeren (blocking) totdat ze daadwerkelijk wat uit gelezen hebben?
Daarom dus dat hij na het omdraaien van de voorwaarden het wel deed. Maar let hier op.
[ Voor 35% gewijzigd door GX op 25-05-2005 11:38 ]
  • SH4D3H
GX schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 11:38:
Dank voor het advies :)
Dat had ik dan idd uit moeten zetten.
