[Nikon D70] Ervaringen met modden remote shutter release
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • DeWaanzin
  • Laatst online: 02-09 11:57
DeWaanzin
Ja dat zeggen ze allemaal
Oi,
Naar aanleiding van een topic van mij op Dutchphotozone ben ik dus erg benieuwd of hier mensen zijn die een manual shutter release op hun D70 gemod hebben.
Ik denk nl. dat de hoeveelheid "laten we dat spul maar eens openschroeven en er iets anders op bouwen" mensen hier veel hoger is dan op Dutchphotozone (alhoewel ik ook veel dezelfde namen zie natuurlijk).
Ik zou graag weten hoe ik zoiets op m'n D70 bouw, dus als er mensen tips and tricks hebben, dan hoor ik dat graag.
Hier nog even de link naar het bedrijf dat deze mod dus aanbiedt Harbortronics
[ Voor 2% gewijzigd door DeWaanzin op 25-05-2005 12:01 . Reden: typo's ]
XBL: theArthurrrr
  • Ursamajor
  • Laatst online: 21-08 14:51
Ursamajor
Astrofotograaf
Zelf heb ik een draadontspanner voor mn eos300 gemaakt. Een handzame behuizing, 2 druktoetsjes en 1 schakelaar, draad en een 2,5mm stereo jack plug. Kosten van nog geen 10 euro, dus vele malen goedkoper als je m moet kopen.
Ik weet niet of het met de D70 ook met een jackplug werkt, maar er is allicht iets op te verzinnen. Geef eens wat meer specs?
Gadgets FTW!
  • Marco
  • Laatst online: 00:42
Ursamajor schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 10:58:
Dat is juist het hele probleem met een D70; er zit helemaal geen aansluiting op. ;)
Je zal dus de hele camera moeten openmaken en allerlei draadjes aan elkaar solderen.
@TS:
Waarom wil je persé een draadontspanner, is een gewone IR-remote niet makkelijker?
Of gaat het juist om die grip van Harbortronics?
  • BamiKop
  • Laatst online: 05-12-2024
[ Voor 98% gewijzigd door BamiKop op 15-02-2023 16:34 ]
http://www.omroepbeesel.nl
  • DeWaanzin
DeWaanzin
suspect schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 11:01:
@TS:
Gewone IR-remote heb ik al, maar ik wil dus een pistolgrip onderwaterhuis bouwen/laten bouwen (zie Dutchphotozone topic).
Ik wil dus m'n ontspanknop op de normale manier kunnen bedienen vanaf een andere positie. Met een IR-remote kan dat nl.niet, iig niet op de manier zoals ik dat wil, en dat is dus ingedrukt houden net als de continuous mode.
XBL: theArthurrrr
  • Marco
Oeps, ik had die link niet gezien. |:(
Overigens had ik op DPZ wel al het topic gelezen, alleen wist ik niet dat die van jou was. ;)
Het nadeel van de IR remote is dat ie na instellen 15 minuten later weer uitvalt, en je kunt niet prefocussen danwel focussen op een ander punt dan je de foto schiet.
Het modden op zich van de D70 valt op zich wel mee, tis alleen een secuur werkje en je moet een stereo 2.5mm female jack inbouwen (lastig verkrijgbaar)
Draadjes kun je aftappen van de normale shutterknop.
Hier het hele verhaal (knip en plak uit een yahoo D70 hack groep)
There are a couple of ways to tap in to the camera, I chose to connect
directly at the
shutter release button.
The first piece that needs to be removed is the bottom plate, followed by
the front cover
that surrounds the lens mount. (there is a hidden screw under the
manual/Auto focus
switch).
Next would be the back piece, which also requires disconnecting the flexible
circuit strip
that connects it to the circuit board on the bottom of the camera, then the
left side panel.
You need to follow this sequence because the edges of these parts overlay
each other.
Next step is to remove the right side panel and carefully move the top cover
out of the
way. Note there is a screw that will also need to be removed from inside the
battery
compartment in order to release the top cover. Notice I said move the top
cover out of the
way. That's because there are several very thin wires that are connected
directly to other
parts of the camera and can easily be damaged.
Once the top cover has been moved out of the way you can use a meter to find
the three
necessary connections on the shutter release button. The shutter button
itself is a simple
affair with only four contacts, of which only three are used, which consist
of a common
ground, focus/metering, shutter release.
Route three thin wires from the shutter release button to the left side of
the camera so it
exits at the empty cavity between the power and video jacks. I routed mine
under the flash
housing and down the side next to the lens release button, then through open
cavities to
the final destination.
At this point it is simply a matter of connecting an appropriate jack to the
wires and
carefully insulating the assembly, then glue or epoxy it to the board that
contains the
power and video jacks. Then carefully line up and drill a hole on the left
cover plate.
The only real "gottcha" that kind of threw me off a bit is the flexible
circuit strip that
connects the bottom circuit board and back LCD plate. Be careful when
reconnecting
everything to make sure it is securely in place, otherwise the camera will
not even turn on.
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2005 13:21 ]
  • urk_forever
  • Laatst online: 09-09 14:39
Cool, als mijn D70 wat ouder is wil ik dit ook nog wel een keertje proberen. Maar nu nog niet ;)
Hail to the king baby!
  • DeWaanzin
DeWaanzin
Verwijderd schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 13:08:
Bedankt, dat is idd wat ik zocht.
Nu eerst maar eens gaan verzinnen hoe ik het gemakkelijkst een pistolgrip underwaterhouse in elkaar kan gaan zetten. Dat ga ik natuurlijk eerst proberen, voordat ik m'n D70 naar de digi hemel (of hel) ga helpen (hopelijk geen van de 2 trouwens).
XBL: theArthurrrr
