winXP Formateren zonder behulp van Diskette en cd-rom
  • 91 views sinds 30-01-2008
  • SerealKiller
  • Laatst online: 07:47
SerealKiller
Fas est et ab hoste doceri
Ik heb hier ene vriend van me en die heeft winXP op zijn Laptop. Nu krijgt hij telkens al hij opstart een registerfout namelijk:
Registry_error
Stop: 0x00000051 (0x000000003, 0x000000003, 0x00000000, 0xe1445000
Nu wil ik de Laptop formateren maar hoe doe ik dat?
War is the only proper school of the surgeon.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
hoe denk jij windows te kunnen installen zonder cdrom of diskette :?
booten van lan kan nog maar dan moet je wel even een ris server neerzetten....
  • SerealKiller
SerealKiller
ehh, ik zal me ff verder verklaren,ik kan van cd booten maar dan geeft ie 3 opties, doorgaan met instaleren: Zo ja, dan krijgt ie weer een error, dan kan ik op r drukken dan kan ik maar 1 letter ofzo intypen en ik weet niet hoe ik verder moet. En de derde optie is afsluiten
  • BartW
  • Laatst online: 07:16
Je moet kiezen voor installeren, dan kun je op een gegeven moment de harde schijf formateren en/of de partities wijzigen. Hier kies je dus voor formateren en daarna gaat de installatie verder met het kopieëren van de bestanden en de verdere installatie.
  • SerealKiller
SerealKiller
ja, maar daar zit de grap. Als ik dat doe dan krijgt ie een register error en loopt ie vast. En ik kan ook niet booten met een diskette, want der zit geen diskette station in
  • n00bs
  • Laatst online: 21-10 11:18
n00bs
Het is weer Zomer!
Nr 1: WinXP kan je niet formatteren, maar je HDD wel.
Wat voor foutmelding krijg je wanneer je de HDD wil formatteren en heb je het eens voor de grap met een Win98 bootflop geprobeerd?
En wat doe je precies?
  • whizzkey
  • Laatst online: 24-11-2022
whizzkey
Yep
booten van usb-stick is dan een optie. om deze bootable te maken, zie: http://www.pcstats.com/ar...cfm?articleid=1676&page=1
Jep
  • SerealKiller
SerealKiller
bootflop?
Ik kan niet verder komen dan het eerste scherm van het win XP installatie. Dus de 3 opties hierboven beschreven. 1. instaleren 2.R voor repareren en 3. Sluiten
Als ik 1 doe krijg ik een error, bij 2 krijg ik welke versie ik wil doen( je kunt maar 1 letter in typen) en bij sluit ik af.
  • Byte_Me
  • Laatst online: 23-10 14:11
gewoon een andere bootcd nemen. je kunt ze zelfs downloaden van internet.
http://ubcd.sourceforge.net/
[ Voor 18% gewijzigd door Byte_Me op 24-05-2005 22:19 ]
  • SerealKiller
SerealKiller
ik kan ook geen cd'tje branden :(
  • SerealKiller
SerealKiller
If you do not have a floppy drive, you can obtain the necessary boot files from several locations on the Internet including here. Extract the zip file to a directory and point the HP USB disk storage tool to that directory for boot files.
ik heb de bootfiles dus niet
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Sorry hoor, maar je doet wel HEEL erg weinig moeite om dit uit te vogelen. Lees misschien eens de FAQ door. Windows Operating Systems - FAQ
[ Voor 36% gewijzigd door n00bs op 24-05-2005 22:44 ]
  • rdfeij
  • Laatst online: 26-10 17:28
SerealKiller schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 22:11:
USB diskettestation van iemand lenen?
  • SerealKiller
SerealKiller
hmm, ken niemand die die heeft
  • job
  • Laatst online: 26-10 18:38
job
Als jij tijdens de installatie al een error krijgt, dan vrees ik dat geheugen niet helemaal ok is.
Dat word dus het geheugen testen. (heb je wel diskette / usbstick voor nodig).
Of je maakt een bootable cd-rom op een andere pc.
[ Voor 13% gewijzigd door job op 24-05-2005 22:49 ]
  • SerealKiller
SerealKiller
n00bs schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 22:42:
Eh zoals ik vertelde kan ik de setup niet doorlopen, en dan slaat ie vast. op elke mogelijke manier dan ook
  • SerealKiller
SerealKiller
en hoe doe ik die test?
en mischien heb je inderdaad gelijk over dat geheugen, lijkt mij de enige mogelijke oplossing
  • Dothan
  • Laatst online: 13-12-2021
Harde schijf eruit halen en in een andere pc doen en dan formatteren, om partition magic gebruiken
  • unimatrix zero
  • Laatst online: 00:31
je kunt ook een converter kopen om een 2 1/2 inch laptop harde schijf aan te sluiten op een desktop pc, om zo met je pc de harde schijf van de laptop te formatteren.
Wil je voortaan als je de laatste bent die in het topic post je post editten ipv een nieuwe post te maken? :) Je zou nog eens kunnen proberen om een cd te slipstreamen met SP2 want volgens http://support.microsoft.com/?kbid=815265 zou deze melding met SP2 opgelost moeten zijn en verder kan je met google ook een hoop informatie vinden: http://www.google.com/sea...F-8&q=0x00000051+setup+xp
Omdat je verder ben je niet echt scheutig met informatie geven en verder niet laat zien dat je erg veel moeite doet om dit probleem op te lossen en het meer op handje vasthouden begint te lijken ga ik je topic sluiten.
Lees Algemene gedragsregels (Netiquette) nog even door :)
