ISDN inbellen via centrale?
Van het weekend heb ik een netwerk geinstalleerd in een bedrijfje.
Internet is aangevraagd, maar duurt nog enkele weken voor het pakket binnen is, dus tot die tijd willen ze inbellen.
De situatie:
er staat een grote ISDN kast (vox novo compact II) welke naar een nt1 kastje loopt (model S5).
Via dat nt1 kastje gaat hij weer terug die grote kast in, en wordt het verdeeld via een patch-panel over verschillende aansluitingen.
Er is één telefoon waar al het verkeer (twee nummer) bij binnenkomt, en vanuit daar kun je doorschakelen naar andere telefoons.
De telefoons werken allemaal prima, maar inbellen via een ISDN-modem (e-tech 128k isdn) doet het niet. Het modem zit dan ook op het netwerk aangesloten, zelfde als waar de telefoons op zitten.
Wat heb ik geprobeerd:
- Ik heb verschillende inbelnummers geprobeerd. Voor buitenlijnen moet je eerst een 0 draaien dus het nummer wordt dan bv: 0, 0676055555.
Wanneer ik dat doe komt de modem met een fout: S0... fout, wat wilt zeggen dat de lijn niet ok is, maar hang ik er zon telefoontoestel aan, krijg ik (na de 0 te hebben ingedrukt) wel een kiestoon.
- Ik heb ook geprobeerd het modem direct op de nt1 kast aan te sluiten, maar dan precies hetzelfde probleem.
- Geprobeerd via normaal 56k modem (analoog) die krijgt helemaal geen kiestoon, en kies ik voor "niet wachten op kiestoon" blijft hij constant staan op: Bezig met kiezen 0,067605555.
Weet iemand wat ik nu hier verkeerd doe?
Ik heb ondertussen een handleiding gevonden voor die grote kast... : http://www.haayer.nl/downloads/voxnovocompact.pdf
Volgens mij kan ik beter KPN dit laten opknappen...
Ik ga zometeen nog proberen:
- Ik zag dat je lijntje max 10 meter mag zijn vanaf de NT1 kast, ik probeer die pc bij die kast te zetten en dan rechtstreeks op de nt1 kast aansluiten
- draadloos internet adapter installeren, en hopen dat de buren een onbeveiligd netwerkje hebben (tsja, het is maar voor 2 weken, en ze mailen alleen maar via internet... )
beiden niet gelukt.. Geen buren met internet. Die kabel rechtstreeks op het NT1 kastje aansluiten (met 3 meter kabel) werkt ook niet...
Dan maar fijn wachten op dat DSL-modem :|
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2005 17:38 ]
De toestelpoorten zijn digitale poorten geen SO bus poorten, je kan dus niet zomaar een ISDN modem aan een toestel poort hangen.
Optie is of een SO module of je plugt hem in op de NT1, dit laatste kan storingen veroorzaken op de centrale daar als jij de lijn belegt met je modem de centrale dit niet 'ziet'
Verwijderd schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 21:20:
Rechtstreeks op de NT1 werkte ook niet... Ook geen SO (wat me enorm verbaaste)
Verwijderd schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 22:55:
Dan zou het heel goed zo kunnen zijn dat dit een Meervoudige ISDN aansluiting ( groepsnummer of doorkiesreeks ) is en je je modem op Point to Point moet zetten.
Anders zou je het eens moeten proberen met een ander modem ;)
