[VB.NET] Tekst wordt niet weergegeven
  • 168 views sinds 30-01-2008
  • BigEagle
  • Laatst online: 15:35
Ik zit met het volgende:
Ik ben net begonnen met een Visual Studio .NET 2003 en ben bezig met Visual Basic. Van Wrox heb ik een "Beginning VB.NET 2003" leer-programmeren-boek. In hoofdstuk 1 moet een een simpele applicatie maken waarbij je je naam invult en daarna je naam + stukje tekst laat zien. Zo hoort het eruit te zien:
Naam ingeven
Afbeeldingslocatie: http://www.gravitysoftware.net/pics/invoer_1.jpg
Naam + tekst laten zien.
Afbeeldingslocatie: http://www.gravitysoftware.net/pics/uitvoer_1.jpg
Maar zo krijg ik 'm te zien:
Afbeeldingslocatie: http://www.gravitysoftware.net/pics/invoer_2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.gravitysoftware.net/pics/uitvoer_2.jpg
Wat klopt hier niet? :? Ik heb het uitgetest op 7 verschillende PC's: 3x Windows 2000, 2x Windows XP en 2x Windows 2003 server. En alleen op de Windows 2003 server's werkt het prima! Op alle anders PC's werkt het niet.
Wat ook vaag is zijn de OK en EXIT button, daar horen onder de "O" en "x" een underscore te zitten.
Ik heb mijn PC compleet opnieuw geinstalleerd, alle updates gedraaid maar zonder succes. Daarna heb ik nog de .NET framework helemaal opnieuw geinstalleerd, ook zonder succes. .NET framwork 1.0 (met SP3) werkte ook niet. Tevens heb ik op mijn werk op 2 andere PC's met VB.NET de applicatie opnieuw gecompileerd, ook zonder succes. 8)7
Bij Wrox zelf kun je de source + .exe downloaden en daarmee heb ik dus ook hetzelfde probleem. Tot nu toe werkt het dus alleen op Windows 2003 server.
De specs:
- Windows 2000 SP4
- Visual Studio 2003
- Alle windows updates gedraait
- .NET framework 1.1 + SDK + dutch language pack
De code:
    Private Sub btnOK_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnOK.Click
        'Display a message box greeting the user
        MessageBox.Show("Hello, " & txtName.Text & _
                        "! Welcome to Visual Basic .NET.", _
                        "HelloUser Message")
    End Sub
    Private Sub btnExit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
        'End the program and close the form
        Me.Close()
    End Sub
Heeft 1 van jullie hier al ervaring mee gehad en een ook oplossing? :P
[ Voor 21% gewijzigd door BigEagle op 24-05-2005 09:10 ]
Met een hamer in je hand lijkt alles op een spijker...
  • P_de_B
Zonder code kan niemand je natuurlijk helpen, laat eens het relevante gedeelte code zien. Bij voorkeur door dit tussen [code] tags te zetten.
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • BigEagle
P_de_B schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 09:02:
Ik heb de source en nu bijgezet in start topic. Of klik hier
  • dailyleaf
  • Laatst online: 08-01 19:05
dailyleaf
Toch liever even tussen [code] tags. Is ook meeteen overzichtelijk voor iedereen.
Ook voor mensen die dit topic later teruglezen.
Mijn post is interessanter dan mijn Sig..
  • BigEagle
dailyleaf schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 09:07:
Oke, staat er nu ook bij.
  • MaxxRide
  • Laatst online: 09-01 10:13
MaxxRide
Surf's up
Dit heeft niets met je code te maken. Ik heb het ook een keer gehad. Toevallig mcaffee geinstalleerd? Deze heeft een bekend conflict.
If you are not wiping out you are nog pushing enough...
  • kippy
  • Laatst online: 06-05 16:35
ja zo hebben we er idd nog steeds niets aan. ik weet niet wat je code is, want die staat der niet maar het zal iets zijn van
msgbox(invoertextbox.text)
Maar opzig moet het in je tutorial te vinden zijn en anders zijn er genoeg tutorials op internet te vinden.
  • MaxxRide
MaxxRide
Surf's up
Je ziet dat ook de text op de button etc mist ;) Er zijn wat conflicten tussen onder andere mcaffee
  • StevenK
  • Laatst online: 19:17
Was er niet iets met een combinatie tussen Visual Studio en één of andere virusscanner waarmee je dit probleem kreeg. Is een tijdje geleden een topic over geweest.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • BigEagle
kippy schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 09:13:
Ik snap dan even niet welke code ik dan moet laten zien. :/ Welk bestand wil je inzien? De .VB?
  • BigEagle
Oh ja, McAfee 8.0 is trouwens wel geinstalleerd. Die stond trouwens op elke PC waarop ik dit getest heb. Disable McAfee en recompile?
  • MaxxRide
MaxxRide
Surf's up
Even op de site van mcaffee zoeken (of google) ik geloof dat er een patch voor is, als je naar de nieuwste versie upgrade is het probleem verholpen. Disable helpt denk ik niet, zul je moete deinstalleren.
  • BigEagle
MaxxRide schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 09:24:
Aha, als ik McAfee dus uit zet, dan werkt opeens wel na een re-compile! Ik zal via McAfee/Google de patch zoeken...
Thx voor jullie snelle reply's! _/-\o_
Hier staat dus de patch: http://sdownload.nai.com/...ected/hotfix/VSE80P09.Zip
bron
En na de patch werkt het dus wel met McAfee enabled!
[ Voor 23% gewijzigd door BigEagle op 24-05-2005 09:34 ]
  • kippy
erg wazig dat mcafee daar zo veel invloed op heeft, naja kan et wel een beetje begrijpen dat het VB scripts blocked. maar toch vreemd
  • MaxxRide
MaxxRide
Surf's up
Het blocked op een of andere manier de API calls vanuit het .NET framework tbv dialogboxes. Gebeurd ook wanneer je C# gebruikt.
[ Voor 19% gewijzigd door MaxxRide op 24-05-2005 09:43 ]
  • BigEagle
kippy schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 09:33:
Je zou dan ook denken dat het script dat helemaal niet werkt, maar het is dus alleen bij een messagebox...
  • ThunderNet
  • Laatst online: 16:28
ThunderNet
Flits!
BigEagle schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 09:41:
VB.NET is geen script. Het lijkt niet eens op VBscript.
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • BigEagle
Oh ja, sorry. Je hebt gelijk...
