[XP] Systeemherstel is niet meer uit te schakelen
  • KRG
  • Laatst online: 26-10 15:35
Ik heb Windows XP Pro SP 2.
Slechts 1 account
Systeemherstel staat momenteel aan. Als ik dit uit wil zetten zegt XP dat er een fout bij een van de schijven is geconstateerd en dat ik de PC opnieuw op moet starten. Ik doe dit dan (ik heb zelfs via "schijf op fouten controleren gechecked !) en er komt dan geen fout uit. Maar systeemherstel is nog steeds ingeschakeld.
Maw ik kan het niet meer uitschakelen.
Ik heb in het forum gekeken bij oudere topics over dit onderwerp en zie dan dat er verwezen wordt naar keys in het register. Maar volgens mij moeten dit andere verwijzingen zijn in XP Pro SP 2. Wie helpt me op de goede weg ??
Ik heb ook nog even met services.msc geprobeerd de System Restore Services (die op automatisch staat ) te starten. Dan geeft het systeem een foutmelding:
Kan de service System Restore Service-Service niet starten en geeft verder een Fout 1058. Kan deze service niet starten omdat deze is uitgeschakeld of omdat het geen ingeschakelde apparaten met zich heeft verbonden .
Wie helpt me verder
[ Voor 25% gewijzigd door KRG op 23-05-2005 22:39 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Gezien de foutmelding als je de service start - is je System Restore al disabled. Waaruit maak je op dat dit niet zo is? :)
Zie je verder nog meldingen in je event log staan?
  • KRG
Ik zie dit omdat bij iedere schijf zelf staat dat systeemherstel is ingeschakeld. De "schuifknop"die aangeeft hoeveel schijfruimte maximaal gebruikt mag worden staat helemaal naar rechts. Dus maximale ruimte wordt ingenomen voor systeem herstel. Deze ruimte probeer ik oo te verkleinen door de schuif naar links te zetten bij iedere schijf. Maar het systeem komt dan later met de opmerking dat Systeem herstel een fout heeft geconstateerd en dat ik een nieuwe poging moet doen na het herstarten van het systeem.
Dit helpt dan vervolgens niet en de schuiven blijken na herstart allen weer op maximaal rechts te staan.
Ik wil simpel weg van systeemherstel af omdat meijn schijven snel vol raken en ik op deze manier meer ruimte wil creeren.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
en als je 't in dat tabblad helemaal uitschakelt komt het iedere keer weer terug?
Mijn spoorwegfotografie
  • KRG
Verwijderd schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 10:47:
Ik zou niet precies weten waar ik dan moet kijken en wat ik als bijzonderheden zou moeten zien. Help me effe verder daarmee svp.
je hebt het gewoon volgens deze stappen uitgezet? Dat zie ik namelijk niet terug :)
How-To Guide
Q. How can I enable or disable System Restore?
A. Select Start followed by Control Panel, and double-click the System icon. Then:
1.
Click the System Restore tab on the System dialog box
2.
To enable, clear the Turn off System Restore check box
3.
To disable, select the Turn off System Restore check box
4.
Click OK when done
Uit http://www.microsoft.com/...nxppro/plan/faqsrwxp.mspx
  • Pearl
  • Laatst online: 26-10 11:15
Effe bij kelly-corner opgehaald.
Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore.
If a "DisableSR" value doesn't exist, go to the Edit menu, select New, DWORD value, and create the value.
Set the value to 1 to disable System Restore or 0 to enable System Restore.
Misschien werkt dit.
Had van de week geen tabblad van system restore op een laptop van een kennis, hierna weer wel. :)
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • KRG
sanfranjake schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 14:36:
Ja, dat klopt. Daarom had ik het idee dat de wijziging ahw niet wordt overgenomen. Daarom keek ik bij de services en zag dat de System Restore service aangeeft te staan op : automatisch , als ik dan hem highlight dan geeft de software aan dat ik deze service kan starten. Dit doe ik dan en dan komt de foutmelding weer.
Het lijkt wel een soort lock up in Windows XP de ene kant weet niet wat de andere voor werkelijke status heeft.
  • KRG
Pearl schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 14:54:
Ik vind in WINDOWS XP PRO SP 2 niet deze Keys oftewel het ziet er in het register blijkbaar in de huidige versie weer net iets anders uit. Vandaar ook de vraag of iemand exact weet welke keys of regels in het register aangepast moeten worden. Ik wil niet gokken maar het echt weten.
  • KRG
Verwijderd schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 14:38:
Ik heb precies deze stappen gedaan. Als ik het vinkje zet bij systeem herstel uitschakelen, dan wordt dat nog gewoon geaccepteerd. Maar vererop komt een foutmelding zoals ik die eerder al heb beschreven. Maw de software zegt dat er een fout is geconstateerd en dat ik het na een herstart maar opnieuw moet proberen uit te schakelen. En nog steeds het zelfde liedje dus.......
  • Pearl
KRG schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 16:09:
Deze sleutel had ik ook niet gevonden maar gewoon aangemaakt.
  • KRG
Beste mensen,
Ik heb het gevonden:
Bij services stond dat bij opstarten van de PC in het profiel deze System Recovery service uitgeschakeld werd. Daarom kon ik deze service ook niet met de hand starten. Nadat ik aangegeven had dat de service bij opstarten ingeschakeld moet worden bleek dat automatisch het vinkje bij systeem herstel uitschakelen werkte. Ik heb nu weer 2,4 GB vrije ruimte erbij !!!!!!!!
Dus niets moeilijks met registers en keys. Maar gewoon een onlogische opzet in Windows XP m.i.
Je zou moeten kunnen zien dat je vinkje niet geaccepteerd wordt !!!
