amd 2800 is 1800
  • 28 views sinds 30-01-2008
  • thon
  • Laatst online: 17-10 18:28
het is een beetje vaag maar ik heb 512 mb ram uit mijn pc gehaalt er zit nu nog 512 in nu keek ik even bij configiratiescherm en dan systeem en nu staat er dat ik een amd 1800 heb en ik heb een 2800 de klok snelheid is het zelfde gebleven heeft iemand enig iedee of diet uitmaakt kwaa snelheid of hoe ik dit kan ver helpen?
en even voor de duidelijk heid:
het is een amd atlon 2800+
er staat dat het een amd atlon 1800 + is
ik heb mijn bios al gereset maar dat had geen nut
bij cpu-z staat aleen amd atlon (tm) xp
huidige kloksnelheid is 1.44GHZ
hij is inmiddels weer normaal met dank aan MadMarky mijn fsb stond op 100 maar dat stond ie al een tijdje dus ik dacht dat het zo hoorde nogmaals dank aan MadMarky _/-\o_ _/-\o_ en omdat het probleem is oppgelost mag fit topic wat mij beteft dicht
[ Voor 49% gewijzigd door thon op 23-05-2005 22:51 ]
FSB en MP settings checken.
dit is echt al zo vaak gevraagd....
Specs misstaan nooit, sowieso is jouw post nogal rommelig maar ok [edit; ok das beter _/-\o_ mss handig om bij te zetten dat kloksnelheid gelijk is gebleven, dus geen MP probleem lijkt het ]
Of het voor de performance uitmaakt, draai eens een SuperPi oid. Dus nu je ipv 1024MB, 512MB RAM hebt detecteert hij je CPU opeens anders/foutief? Misschien dat een BIOS reset kan helpen. Wat heb je al geprobeerd? Niets of wel 8)7
@DaMaster
De kloksnelheid was nog gelijk. Enkel de aanduiding, dus AMD Athlon (XP/64?) 1800+ ipv 2800+
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2005 21:51 ]
oeps, my bad, dan kan een BIOS reset of update idd nog helpen?
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Maar wat is de huidige kloksnelheid dan :?
En is het een AMD Athlon 64 of een AMD Athlon XP?
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 21:48
Letterlijk uit de post
  • Voutloos
Toch schept het duidelijkheid als de TS gewoon even zegt welke MP en FSB hij ingesteld heeft. Die zin met 'kloksnelheid is hetzelfde' is superonduidelijk.
{signature}
  • MadMarky
MadMarky
Dat verklaart wel zo ongeveer waarom de pc denkt dat het een 1800+ is, een 1700+ draait op 1.46Ghz en een 1800+ op 1.53Ghz. je maakt me ook niet wijs dat de kloksnelhied niet veranderd is, een AMD XP 2800+ hoort op 2.08Ghz te draaien.
Dubbelcheck eerst eens of de fsb en mp nog gewoon goed staan, een 2800+ hoort op 12*166 te draaien.
[ Voor 16% gewijzigd door MadMarky op 23-05-2005 22:37 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 18:36
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Als je consequent je zoektermen fout spelt vind je ook niets :X
Zo'n CPU heet een Athlon en dat je op verkeerde FSB de CPU kloksnelheid niet klopt is iets wat in werkelijk ieder handleiding te vinden is. www.amd.com voor de juiste instellingen www.jouwmoederbordfabrikant.com voor waar die te steken...
Oslik, blyat! Oslik!
