Help me, hoe reset ik de eprom van mijn laptop?
  • 126 views sinds 30-01-2008
hallo,
ik heb mijn laptop bios geflashed met de verkeerde bios versie en heb nu geen beeld meer maar er is nog hoop want op de site van de makers staat dit:
When you fail in the process of flashing the bios, for example you fogot to
place the parameter
'ub' then next time you boot the system you get no display.
Please make a PIO connector
we call this loop back connector 'boot block' and you can use it on 5026,
5033 and 5031/6031.
You can fix this symptom by below steps:
1). Make a boot block jump a wire to short 5 - 15/ 6-13/7-12/8-10/9-11
2). Prepare a bootable diskette (without any memory management driver on
config.sys
& autoexec.bat)and copy miflash
program and BIOS file (named BIOS.ROM) into the diskette.
3). insert diskette in FDD and connect a "Boot Block" on PIO port
4).Power on system and then system will access FDD to execute miflash BIOS
back to orignal
version.
Help me aub met dit want ik snap er niet veel van.
Stap 1:
Laptopje openschoeven?
Make a boot block jump a wire to short 5 - 15/ 6-13/7-12/8-10/9-11... leuk met de mainboard kloten (aansluitpunten veranderen. Haal er effe een nerd bij zou ik zeggen..
Zitten er allicht jumpers oid op je mammabord.? (weet ik wat voor een lapje je heb?
Stap 2 :Prepare a bootable diskette (without any memory management driver on
config.sys
Oftewel: maak een opstartdiskette (andere Pc?) en haal de memory management driver eruit (even checken, vaak zit hij er wellicht niet eens in!!) Zet daarna BIOS.ROM op diskette. (DE GOEDE DAN HE!!)
3) insert diskette in FDD and connect a "Boot Block" on PIO port.
Haal de technicus er voor deze stap weer bij, want hji mag nu je PIO kabeltje op het Boot Block aansluiten (net zoals daarstraks met stap 1...)
back to orignal
version.
EN HIER GEBRUIKT HIJ DE DISKETTE ALS BIOS WAARNA HIJ HEM FLASHED (of moet je dat zelf nog doen? weet ik niet precies.)
Oftewel: haal er een goede gast bij ofzo, want het is niet al te simpel!! Waar woon je eigenlijk?
bedankt voor je reply..
het is een mitac 7020 p3 600 laptop een heel fette maarjah ik heb niet goed opgelet en hem geflashed met de verkeerde bios versie.. (stomste dat ik ooit heb gedaan in mijn leven)..
en nu zit ik met heel veel shit.. mitac zegt dat ik hem op moet sturen naar hun.. maar dat doe ik niet... ik wil hem zelf maken... ik heb hem al open gehad en de bios eprom gevonden maar ik weet niet wat die gasten bedoelen met de pio connector en met die rot shorts... aaaaaaaaaaahhh
ik woon in omgeving nijmegen...
