[XP]Map die naar een map verwijst en dus niet te verwijderen
  • 1.210 views sinds 30-01-2008
Hai,
Ik heb XP-Home op m'n pc staan en de hardeschijf opgedeeld in 3 partities.
op de 3de staat een map TEMP. (die punt hoort erbij) en een map TEMP
In beide mappen staat hetzelfde.
Als ik een test bestand plaats in TEMP. en later kijk in TEMP staat daar ook dat test bestand
Het gaat dus wel degelijk om dezelfde map
Als ik TEMP kopier naar een andere map en dan TEMP. probeer te openen krijg de melding:
"E:\temp. verwijst naar een locatie die niet toegankelijk is. De locatie kan een vaste schijf zijn op deze computer of in het netwerk zijn. Controleer of de schijf is geplaatst, of uw verbinding met het netwerk of het internet hebt probeer het daarna opnieuw. Als u ook dan niets kunt vinden, is de informatie mogelijk verplaatst of verwijderd."
Idem als ik de map TEMP hernoem.
Als ik de map TEMP. hernoem naar bijvoorbeeld GNA, wordt de TEMP map hernoemd GNA en blijft TEMP. bestaan
chkdsk, scandisk, defrag, regcleaner, hitmanpro, McAfee...allemaal gedraaid
Op de command prompt met dir /x de dos-naam bekeken....
Zelfs met een bootcd met caldera of NTFS4DOS is de map niet te verwijderen
Ik kom er niet meer uit.
Raymond
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2005 20:35 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Da's een symbolic link. Zie http://www.sysinternals.com/ntw2k/source/misc.shtml#junction voor een toeltje om'm weg te halen (of er nog eentje te creëren, just for fun)
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
helaas pindaboter.....werkt ook niet
nu heeft ie de originele e:\temp weggehaald en staat alleen de e:\temp. er nog
Heeft iemand anders misschien nog suggesties?
De map doet er geen kwaad, ik vind het alleen zwaar irritand dat ik niet in staat ben de map te verwijderen.
Misschien dan ook meteen de vraag hoe de map er gekomen is?
Tot voor kort was ik niet bekend met het fenomeen "symbolic link" of het programma junction, dus zal ik het ongetwijvelt zelf gedaan hebben, maar hoe?
Raymond
Dit vond ik nog in mijn zoektocht naar "symbolic links"
Symbolic links
DFS objects serving as symbolic links to files appear as files in Windows applications. When such a DFS object is deleted, the link is removed, but the target file is not deleted. If a symbolic link exists whose target file no longer exists (an unresolvable symbolic link), then the unresolvable symbolic link still appears as a file and can be deleted. DFS objects serving as symbolic links to directories appear as directories in Windows applications. When such a DFS object is deleted, the link is removed and all subdirectories are deleted. If a symbolic link exists whose target directory no longer exists, then the unresolvable symbolic link appears as a read-only empty directory and can be deleted.
Previously, symbolic links could not be deleted through the DFS Client for Windows. If you deleted a DFS object that was a symbolic link, the object to which the link pointed was deleted, but not the link itself. This resulted in the creation of an unresolvable symbolic link. Additionally, neither the unresolvable symbolic link nor the directory which housed the link could be deleted.
Misschien dat iemand hier wat mee kan, ik in ieder geval niet :'(
nu heb ik alles van "symbolic links" hier op het forum gelezen, maar niets heeft geholpen....HELP!
Raymond
Sluit deze maar, ik heb de moed opgegeven.
alles van e: ge-moved naar een andere partitie en....format e:
Was het enige wat hielp :-(
  • pven
Heb je geprobeerd om het in veilige mode te verwijderen? Afgaande op je verhaal niet. :?
Ennuh: je hebt je probleem nu tijdelijk opgelost, maar hoe kan je er zeker van zijn je morgen niet weer met zo'n map zit te kijken?
[ Voor 44% gewijzigd door pven op 29-05-2005 23:47 ]
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
Tja die was ik er nog vergeten bij te zetten
Iets in veilige modus proberen is bij mij zo vanzelf sprekend...
Maar inderdaad ik heb het ook in veilige modus geprobeerd en noppes.
Wou ook niet.
Ik heb trouwens ook geen ID hoe deze er op gekomen is.
Ik heb, bij mijn weten, geen rare handelingen gedaan.
Raymond
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Als iemand anders dit ook krijgt:
Je kan het ook proberen via de Windows Recovery Console.
Opstarten van Windows cd en Recovery Console starten.
Misschien dat dat helpt.
Juist
