[PHP] Header en cookie probleem (geen headers already sent)
  • gyarnoc
  • Laatst online: 01-09 10:39
Gegroet allen,
Nee, het is geen headers already sent probleem, het is iets veel raarders...
We hebben onze site sinds kort overgezet naar een nieuwe server, waar opzich dezelfde zooi (PHP, apache, linux, etc..) draaid als op de vorige. Helaas werken de headers etc niet echt meer...
Als ik een test.php bestandje maak met de volgende code:
<? ob_start();
function test(){
echo("Test!");
@header("Location: http://blah.com/");
test();
Werkt dit perfect, als ik daarna ons eigen gemaakt systeempje (index en dan ?page= etc...) gebruik en probeer in te loggen / uit te loggen met doormiddel van de volgende code (schematisch hetzelfde):
if ($md5pass == $row[user_password] AND $row[user_validated] == "1")
$cookie_data = $row[user_username].'-'.$row[user_password];
setcookie("userinfo_oblivion", $cookie_data, time()+3600000);
echo("Succesfully logged in, transefering to your profile !");
header("location: ?page=profile");
//jump("profile");
} else {
echo("Something has gone wrong while logging you in!");
De cookie EN de headers doen het niet meer, ook in een losse header(location: ); werkte niet meer, ergens wat we gebruikten om gewoon iemand door te sturen naar een andere pagina.
(Die jump functie die gecomment is gebruike nu we nu tijdelijk, maar hebben we nix aan, omdat de cookies het ook niet doen)
Al met al nogal vreemd.. ob_start aan en uit gezet, maar geen verschil of iets dergelijks.. Ook had ik erges iets gevonden over dat je @ voor bepaalde functies moest zette, maar wat doet dat precies, het maakt namelijk niet echt veel uit...
Iemand mss hetzelfde probleem gehad of een oplossing??
Thanks alot! _/-\o_
  • AW_Bos
  • Laatst online: 11:04
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Die @ onderdrukt foutmeldingen. Maar het is niet de juiste manier om een error te omzeilen....
  • chris
  • Laatst online: 11-03-2022
Krijg je een foutmelding? Wat gebeurt er als je print_r($_COOKIE) doet? Is er van php-versie geswitcht?
  • gyarnoc
chris schreef op maandag 23 mei 2005 @ 18:56:
Geen enkele foutmelding, er gebeurt (verder) nix, je ziet gewoon een pagina die half leeg is, omdat we dus die header(); proberen te gebruiken...
We zijn niet van php-versie veranderd...
Wat gebeurt er precies met print_r($_COOKIE) ?
  • NMe
  • Laatst online: 27-08 21:59
NMe
Quia Ego Sic Dico.
gyarnoc schreef op maandag 23 mei 2005 @ 18:58:
AW_Bos schreef op maandag 23 mei 2005 @ 18:55:
Open de manual? :?
  • gyarnoc
@ kon ik niet vinden in de manual
print_r weet wel wat dat doet.. maar $_COOKIE heeft dus geen effect
en ik heb in de manual gekeken, anders weet ik niet wat header doet, en er staat nergens verder iets bij over wat de oorzaak kan zijn dat de header het niet doet..
Ik heb het forum hier al 3 kwartier voor lopen te zoeken voor een fix, maar niemand heeft nog iets gehad als dit, dus nou niet aankomen met, kijk ff in de manual.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
gyarnoc schreef op maandag 23 mei 2005 @ 19:03:
http://nl3.php.net/manual...perators.errorcontrol.php
haal die @ eens weg en bekijk de foutmelding ;)
  • gyarnoc
Die heb ik allang weer weggehaald.. er zijn geen errors, er gebeurt gewoon weg nix....
  • Noork
Je mag geen output hebben voordat je de header instelt. Dus echo "test" is de boosdoener. Dus of je kunt alle output weghalen, of je kunt gebruik maken van ob_start en ob_flush.
[ Voor 38% gewijzigd door Noork op 23-05-2005 19:15 ]
  • gyarnoc
Noork schreef op maandag 23 mei 2005 @ 19:12:
Je mag geen output hebben voordat je de header instelt. Dus echo "test" is de boosdoener. Als er in die functie ook output zit kun je gebruik maken van ob_start en ob_flush.
Heb je de post goed gelezen ? Die test.php doet het juist WEL, want ik gebruik ob_start, bij mijn eigen gemaakt systeem gebruik ik ook ob_start, maar werk het NIET, terwijl het schematisch (functies en dergelijk) hetzelfde is...
  • Noork
gyarnoc schreef op maandag 23 mei 2005 @ 19:14:
Waar is ob_flush dan?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
gyarnoc schreef op maandag 23 mei 2005 @ 19:11:
PHP:
error_reporting(E_ALL);
Lees ook P&W FAQ - Leer **** debuggen!! even door. Het is verder dus wel exact dat probleem waarvan je nota bene in je topictitel zegt dat het dat niet kan zijn. Leer eerst dus even fatsoenlijk debuggen. :)
  • gyarnoc
ah, sorry.. moet ik ob_flush of ob_end_flush dan gebruiken, en even voor de duidelijkheid, flush moet dan NA de header komen of niet?
  • Noork
Nou ja, sorry, ik had even te snel gelezen. Maar maak je gebruik van andere apache/php versies. Dit zou misschien ook uit kunnen maken.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
gyarnoc schreef op maandag 23 mei 2005 @ 19:17:
Denk eens logisch na. Er mag geen uitvoer boven de headers komen. Ob_end_flush geeft uitvooer. Waar zet je het neer...? Juist. ;)
  • gyarnoc
Okay, nu snap ik er geen ene ****** meer van, ik zet errors aan (die overgens al aan stonden, maar nu ff op all) en krijg dus dit:
Notice: Use of undefined constant userinfo_oblivion - assumed 'userinfo_oblivion' in /usr/local/etc/httpd/oblivionsource.com/mainfile.php on line 16
Notice: Use of undefined constant userinfo_oblivion - assumed 'userinfo_oblivion' in /usr/local/etc/httpd/oblivionsource.com/mainfile.php on line 17
Notice: Use of undefined constant user_password - assumed 'user_password' in /usr/local/etc/httpd/oblivionsource.com/mainfile.php on line 22
Notice: Use of undefined constant user_rank - assumed 'user_rank' in /usr/local/etc/httpd/oblivionsource.com/mainfile.php on line 23
Notice: Undefined variable: mode in /usr/local/etc/httpd/oblivionsource.com/header.php on line 4
zoals ik al zei, geen ERRORS over headers of iets dergelijks.
Die flush heb ik niet eens nodig, bij test.php werkt hij namelijk wel gewoon.. heb hem ervoor gezet (bovenin de index.php) en werkt dus nog steeds niet..
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ook die notices zijn uitvoer.
  • gyarnoc
maar ob_flush doet dit:
This function will send the contents of the output buffer (if any).
en heb het dus niet nodig.. gewoon de hele pagina late uitvoeren want,
met ob_start() word alles in de goede volgorde gebuffered, dus dat is dan toch verder het probleem niet?
Hij geeft GEEN error, en jah, leuk grapje, notices zijn ook content, maar met ob_start maakt dat dus nix uit..
[ Voor 11% gewijzigd door gyarnoc op 23-05-2005 19:27 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
als je het allemaal zo goed weet, waarom heb je er dan problemen mee? ;)
  • gyarnoc
OMG, ik zeg toch al, het probleem ligt niet bij ob_start, ob_flush, of de hele familie van OB, het ligt ook niet aan headers are already sent, die error krijg ik simpelweg niet !
Waar ligt het dus wel aan, ik begin onderhand alweer gestoord te raken..
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
los als eerste die errors (notices) eens op, ga daarna eens kijken wat er precies gebeurd als je een header('Location: ...') doet, juist, je stuurt daarmee alleen een redirect header, je script moet je dan wel beeindigen, anders gaat het vaak niet goed.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
gyarnoc schreef op maandag 23 mei 2005 @ 19:30:
PHP:
Location moet met een hoofdletter. En nu inademen, uitademen, even rustig worden voor je weer post. :*
  • gyarnoc
-NMe- schreef op maandag 23 mei 2005 @ 19:36:
function logout(){
global $dbcon, $user_rank;
if ($user_rank < 1)
echo("You're already logged out!");
setcookie("userinfo_oblivion", " ", time()-3600000);
header("Location: http://blah.com");
exit();
echo("You're now logged out!");
Okay, deze code ziet er mijns inziens goed uit, hij zou je sowieso altijd naar Blah moete sture, errors gefixed, ga hier maar eens naar toe: http://www.oblivionsource.com/?page=account&op=logout
En vertel wat er gebeurd :) Idd: Niets..
EDIT:
In de index.php staat bovenaan ob_start();.. zonder spaties verder ofsow..
[ Voor 11% gewijzigd door gyarnoc op 23-05-2005 19:41 ]
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Probeer gewoon je echte file langzaam maar zeker te strippen tot het wel werkt. Dan zie je op een gegeven moment dat hij het wel doet en zit de fout in hetgene je net eruit gehaald hebt, simpel, doeltreffend ( maar kan tijdrovend zijn ).
Oftewel standaard debuggen.
Maar ik vermoed dat je niet helemaal dezelfde "zooi" erop hebt gezet, maar of andere versies of je had eerst je configuratie aangepast.
  • gyarnoc
Gomez12 schreef op maandag 23 mei 2005 @ 19:41:
Yep.. was ik inderdaad al zeer bang voor omdat te gaan doen.. Het vreemde blijft toch dat het bij andere ?pages niet werkt, en bij bijvoorbeeld een los test.php bestandje wel.. Maar ik zal dan alles wel gaan strippen, idd tijdrovend, maar ik zal nog wel eens posten wat de fout was (als ik die ooit vind ;))
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Het zit hem gewoon in die vieze constructies die je erin hebt gebouwd. Een goeie pagina maak je zo dat je ob_start() niet nodig hebt om de pagina te laten werken. Echo eerst de headers, daarna pas andere uitvoer. Opvangen met ob_start() of niet maakt niet uit, het is gewoon smerige code en een ramp om te debuggen.
  • gyarnoc
Gevonden!
de boosdoener is een Virtual(); iets wat we erbij kregen bij banners die we moesten toevoegen...
virtual("/banner/telefragged/default600.cgi");
http://nl2.php.net/virtual:
virtual() is een Apache-specifieke functie die equivalent is aan <!--#include virtual...--> in mod_include. Het voer een Apache sub-request uit. Deze functie is makkelijk om CGI scripts of .shtml files, of eigenlijk alles dat je zou willen parsen door Apache op te nemen in een PHP script. Let er op dat er voor een CGI script, dat script geldige CGI headers moet genereren. Dit betekend dat er op zijn minst een Content-type header gegenereerd moet worden. Om PHP scripts op te nemen heb je de functies include() of require() nodig; virtual() kan niet gebruikt worden om PHP bestanden te includen.
Verklaard een hoop.
Maar nu wil ik include gebruiken, maar vind ie dus niet leuk.. en mijn host vind het niet leuk als de banners er niet op staan..
Ik ga dus wel ff verder zoeken, maar het grootste deel is dus al opgelost :)
EDIT:
En dus niet ob_start ofsow >:)
[ Voor 4% gewijzigd door gyarnoc op 23-05-2005 19:56 ]
  • gyarnoc
Okay, alles is gefixed nu.. thx all
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
gyarnoc schreef op maandag 23 mei 2005 @ 20:02:
En wat was de oplossing nu? Zo heeft natuurlijk niemand er in de search wat aan. :)
Dat de fout daar niet in zat wil natuurlijk nog niet zeggen dat je goed bezig bent. Zie mijn vorige post. :)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Headers zijn case-insensitive.
gyarnoc schreef op maandag 23 mei 2005 @ 18:53:
Hoewel het vast wel goed gaat, is het niet netjes en zelfs niet correct om geen url specificatie bij de Location mee te sturen. Volgens de HTTP-specificatie moet je een absolute url opgeven (dus met http enzo), de meeste clients accepteren ook relatieve url's wel, maar enkel de query-string opgeven vind ik wel heel ver gaan :)
-NMe- schreef op maandag 23 mei 2005 @ 19:51:
Ook bij een goed opgebouwde pagina kan het zinvol zijn toch met output buffering te werken. Sowieso om de boel met gzip te comprimeren, maar ook om errors te kunnen geven die niet door een halve pagina heen staan. Soms is het gewoon handiger dan de al gegenereerde output weg te gooien dan allerlei constructies te bedenken waarmee je in wezen hetzelfde doet (eerst de code uitvoeren, dan de output geven).
gyarnoc schreef op maandag 23 mei 2005 @ 19:55:
[snip]
Die virtual kan op meerdere manieren vervangen worden. Je zult op een of andere manier de output ervan moeten hebben, of het wel of niet in dezelfde request wordt uitgevoerd is vaak minder relevant. Als het irrelevant is kan je gewoon dmv fpassthrough/readfile/include de complete url (en dus niet de file locatie) includen/inlezen/whatever.
Mocht de virtual-call enkel in de weg zitten met je header-calls, maar wil je die niet verwijdere, voorkom dan gewoon dat de virtual-call uitgevoerd wordt indien dat niet moet gebeuren (exit dus gewoon na de location-header, output wil je toch niet naar de client laten sturen bij zoiets, dus de virtual-call is ook overbodig).
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
ACM schreef op maandag 23 mei 2005 @ 23:33:
Ik meen me te herinneren dat het ooit bij mij niet werkte met een kleine letter. Zal wel weer mijn overmatige fantasie zijn dan. :P
Ik zeg ook niet dat output buffering slecht is. Ik zeg dat het slecht is om in gevallen als dit waar je ook met headers en dergelijke strooit uit te gaan van een output buffer. Ik kan me voorstellen dat je al snel door de bomen het bos niet meer ziet, omdat je de headers maar klakkeloos tussen de uitvoer door zet. :)
