[XP] NTLDR missing - weet niet hoe verder
  • Travvell
  • Laatst online: 07-05-2023
gisteravond toen ik mijn compter aanzette reeg ik de melding dat de NTLDR fle niet gevonden kan worden en dat ik moet rebooten. Hierna heb ik op GOT en op Google gezocht naar een oplossing, maar tot op nu werkt niks. Ik heb onder andere:
* De NTLDR-file van de Windows XP CD gekopieerd naar alle partities (Ik deed dt via de recovery option van de XP PRO install - aangezien i na het kopieren op de actieve en de bootpartities nog steeds een error kreeg heb ik deze file maar naar alle partities gekopieerd).
* Hetzelfde als bovenstaand met de NTDETECT.com file.
* De schijven waar ooit XP opstond geformateerd in FAT32 en NTFS.
* Via recoveryconsole een nieuwe bootfile laten aanmaken (alhoewel dit een `probleem` is dat na de NTLDR komt, toch?).
* WinXP proberen te installeren op FAT32 en op NTFS (wanneer ik op NTFS wil installeren krijg ik heel snel en BSOD!!).
* Nieuwe MBR in recoveryconsole.
* Bootfix via recoveryconsole.
* IDE kabel vervangen.
Wanneer ik mijn oude HDD aansluit werkt XP perfect dus aan BIOS ligt het niet. De schijf die moeilijk doet is een Western Digital 7200rpm Caviar SE 160GB en het mobo is een Asrock K7 Upgrade 880 met BIOS 1.5 (nieuwste). In Windows kan ik alle schijven goed benaderen, dus waarschijnlijk is ets gewoon niet in orde in de bootsequence, maar het kopieren van de 2 files naar de HDD`s helpt niet (Dit is trouwens de enigste methode tot reparatie die ik ben tegengekomen op GOT en Google. Ik heb tot nu toe alles geprobeerd wat binnen mn kennis ligt om XP weer te laten draaien dus ik hoop dat emad gaat flamen dat ik te lui ben :P ).
Nu zou ik heel graag n stappen willen zien WAT ik precies moet kopieren oid. en waar want misschien ligt het daaraan? Bij voorbaat heel veel dank - ik moet deze week een aantal projecten afronden en wil dit graag op mn eigen PC doen ipv. op school :)
  • Jive
  • Laatst online: 22-05 22:10
Jive
MooMooMastah
Mischien is je Boot.ini corrupt.
Hieronder zie je iig de mijne met een standaard install van xp op ntfs met de 1e partitie op de 1e hard-disk
[boot loader]
timeout=3
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptOut
Staat je active partition ook nog wel goed ?
Jive's Box
Jive @ DNET
  • Erazzzer
  • Laatst online: 11:07
Erazzzer
Fear me, I'm German!
Werk je heel misschien nog met diskettes?
Gebeurd mij te vaak dat er nog een diskette inzit :P
  • hessel|IA
  • Laatst online: 05-11-2024
Weet niet of het werkt maar boot je pc een met de oude hd met xp
Terwijl je stukende Xp als slave is aangesloten. De kans is groot dat er nu schijfcontrole gaat lopen, zo niet handmatig uitvoeren.
Daar na schijf weer proberen. Grote kans dat het werkt
Grutte Pier fansels
  • Travvell
Ik heb geen werkend diskettestation, de boot.ini heb ik laten aanmaken in de recovery console, maar ik zal eens proberen met jou manier :)
Maar kan het dan dat de boot.ini wat uitmaakt als ik die error krijg? Is de boot.ini niet al een stap verder? En moet ik m op dezelfde manier kopieren?
  • Travvell
Probleem is verholpen - heb bijna alle oude partities eruit gesloopt een aantal nieuwe partities aangemaakt en nu werkte het wel :D
