Ahtlon XP mainbord voor 1U.
  • rhodium
  • Laatst online: 14:41
Ik ben bezig met het bouwen van een server voor beetje hosting. Nu vond ik een dual oplossing overkill omdat er toch geen zware sites op komen te staan.
Nu heb ik zelf een Asus a7n8x deluxe en na meten bleek deze in een chieftec 1U case te passen maar nu heb ik alles thuis liggen en wat blijkt.. agp zit 1 bus lager dus pci riser met videokaartje past niet en die stomme jacks voor het geluid zijn te hoog.
Tja om die er nu af te solderen en me garantie kwijt te raken vind ik te riskant.
Het gaat me dus om dat er Sata raid en Pata op kan.
Nu heb ik al vele gewoon workstation mobo's bekeken maar of ze hadden die geluid jackes te hoog of er zat geen Sata raid op of het was te oud waardoor er weer geen xp 3000+ op kan :(.
Iemand een idee want heb natuurlijk naar server mainbords gezocht en tyan heeft dus te grote mobo's die passen niet in mijn case.
Het moet dus een ATX mobo zijn met Sata (2x) Raid,. Pata (1x) en ondersteuning tot 3000+.
Het budget is tot 90 euro incl verzendkosten.
Iemand echter een goed idee want modden is geen optie :)
[ Voor 12% gewijzigd door rhodium op 23-05-2005 21:57 ]
  • rhodium
Nu heb ik deze gevonden
http://www.hw.by/images/7NJS/view.jpg
Deze heeft de layout waarnaar ik opzoek ben.
  • Paul
  • Laatst online: 19:59
Die wil je niet ;) Daarin oververhit je processor omdat je geheugenreepjes de airflow blokkeren. De enige plaats waar in een 1U namelijk fans kunnen is voor je bord :)
Er zijn wel rack-optimized Socket-A borden, maar je moet inderdaad goed zoeken.
Tyan heeft iig geen SoA borden (ja, 2 duals... maar die passen niet in 1U, wederom vanwege de dimms).
Voor de P4 hebben ze wel borden:
Socket 775: http://www.tyan.com/products/html/tomcati7221.html
Socket 478: http://www.tyan.com/products/html/tomcati875p.html
Beiden met Sata-raid.
Supermicro heeft uberhaupt alleen maar Intel: http://www.supermicro.com/products/motherboard/P4/
[ Voor 46% gewijzigd door Paul op 23-05-2005 22:10 ]
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • rhodium
Paul Nieuwkamp schreef op maandag 23 mei 2005 @ 22:02:
Nee ik wil het wel. Ik hoef geen intel ik wil amd. En mijn p4 3Ghz word heter dan mijn amd 3000+ die nu op een msi kt3 ultra draait in die 1U case.
[ Voor 7% gewijzigd door rhodium op 23-05-2005 22:45 ]
  • Paul
Rddr schreef op maandag 23 mei 2005 @ 22:42:
"Die wil je niet" sloeg op dat bord, niet op Intel/AMD. De dimmbanken daar zitten mijns inziens verkeerd.
En dat gaat goed zo, met die dimm-banken haaks op je airflow? Ik denk dat je temps nog een heel stuk lager zijn als die dimms niet in de weg zaten :)
  • M14
  • Laatst online: 17-10 11:34
M14
Een standaard bord gaat wel, ondanks dat het ram-geheugen verkeerd is gedraaid.
Ik heb zelf een Asus P4R800-VM in een 1U behuizing zitten.
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.nl/products/mb/socket478/p4r800-vm/p4r800-vm_l.jpg
Bij het kiezen van een bord voor een server is het belangrijk dat er onboard VGA op zit. NIC onboard is ook geen overbodige luxe. Je kunt namelijk maar 1 PCI-kaart plat leggen.
Over de CPU-koeling: Ik heb m'n server een paar maanden gedraait met dit koelblok en koeler:
Afbeeldingslocatie: http://www.titan-cd.com/images/cu7_b.jpg
De P4 2.8Ghz werdt zo'n 80 graden. Heeft een tijdje gedraait, maar ik was er niet te vreden mee. Er zat slechts 3 mm tussen bovenkant fan en bovenplaat. Later het ik er die ventilator af gehaalt en er 1 opgezet die de lucht aan de zijkant wegblaast. Nu draait het ding op een aangename temp van +/- 50 graden, wat netjes is voor een 1U bak.
Er zitten in mijn server overigens een batterij aan 40x40 fans tussen de schijven en moederbord.
[ Voor 4% gewijzigd door M14 op 24-05-2005 01:26 ]
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • Sjeepee
  • Laatst online: 19:27
M14 schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 01:24:
Ik dacht dat die verticaal geplaatste onboard sound hoger was dan 1U :?
S462 is nooit bedoelt als server-patform... dus altijd die verticale onboard sound waar je tegenaanloopt :( Je kunt het dingetje eraf solderen natuurlijk: als je dat te doen cint, kun je plots toe met een willekeurig cheapo bordje...
Als koeling is het het beste als je en koeler met "slakkehuis-fan" (blower, wotever) neemt: dan heb je een stuk minder problemen met airflow...
Love Hardware!
  • L.N.
  • Laatst online: 17:24
Zal de ASRock K7S8XE passen? Dit mobo ondersteunt procs met een FSB van 400 Mhz en heeft een onboard videokaart. Ik kon helaas de hoogte van het mobo niet vinden maar op de link staat ene foto van de zijkant van het bord.... klik
Sorry verkeerd gekeken, het bord heeft geen onboard video...
[ Voor 9% gewijzigd door L.N. op 24-05-2005 14:59 ]
  • Sjeepee
Ding heeft geen onboard S-ATA, wat wel een redelijke eis was (toch?). K7S8XE+ heeft weer wel S-ATA, maar Asrock I/O plus -> verticale sound...
Love Hardware!
  • rhodium
Ik ben vandaag naar pc winkel geweest en daar hadden ze een asrock liggen. Deze had onboard video en qua hoogte paste deze ook.
Alleen geen onboard sata. Nu heb ik gelukkig een riser bij me case gekregen en met een pci kaartje waar sata en raid opzit werkt alles prima.
  • L.N.
Rddr schreef op maandag 23 mei 2005 @ 21:57:
Waarom neem je het bord van de afbeelding dan niet? Het is de Chaintech 7NJS Ultra ZENITH of de 7NJS ZENITH. Beide hebben s-ata en ondersteunen een FSB van 400...
  • M14
M14
Sjeepee schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 14:44:
O ja, vergeten, die heb ik er idd deels vanaf gehaalt ;). Maar gebruik ik toch niet :).
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
ik heb een a7v8x mobo gebruikt voor een 1 server en het afzagen met de ijzerzaag van alleen de blauwe jack aansluiting, ik bedoel enkel het stukje plastic was genoeg om hem passend te maken. Het grote probleem is echter dat er gewoon nergens een fooking cooling te krijgen is voor een xp3000+ in 1u:s de thermaltake tiny fin 1u is al maanden nergens te krijgen en ik weet geen alternatieven, iemand ideeen?
