[sata schijf] hoe te bereiken via dos
Heeft iemand enig idee hoe ik mijn sata schijf via dos kan bereiken? want ik kom windows niet meer i, hij geeft telkens een blauwe error en dan reboot ie. (ik kan niet eens lezen welke error, zo snel gaat het)
Want ik namelijk een aantal belangrijke bestanden nodig
  • EXX
  • Laatst online: 01-11 13:27
EXX
EXtended eXchange
Drivertje nodig denk ik zo.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • makje
  • Laatst online: 02-11 16:02
makje
Professioneel prutser
Wat voor moederbord met s-ata controller heb je?
Op een moederbord met externe s-ata controller zou ik niet weten hoe je bij de schijf moet komen aangezien je dan eerst drivers zou moeten installeren en die heb je niet. Bij nieuwere moederborden zit de s-ata controller gewoon in de southbridge van de chipset en worden s-ata schijven net zo herkend als p-ata schijven. Volgens mij zou je bij die laatste moederborden de schijf gewoon mooeten kunnen benaderen onder dos.
Een zekere optie is natuurlijk om gewoon even de schijf bij iemand anders in de computer aan te sluiten en dan de bestanden over te zetten/backuppen...
Ow ja, ms-dos kan geen ntfs schijven lezen, dus dan wordt het sowieso vrij lastig, je zou dan eens explore2fs of een dergelijk programma kunnen proberen te installeren
[ Voor 14% gewijzigd door makje op 23-05-2005 15:10 ]
9800x3d
  • -ET-
  • Laatst online: 21:33
-ET-
Phone Home
is het niet handiger om te booten van de windows cd en via de recovery console proberen data te redden?
Ja ik denk dat je gewoon dezelfde driver nodig heb als degene die je ook moet installeren als je windows op de schijf wil installeren.Dat is immers ook een DOS-Driver als ik me niet vergis.
Kan je ook niet booten in Safe Mode?
  • Jazzy
  • Laatst online: 21:11
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
-ET- schreef op maandag 23 mei 2005 @ 15:08:
Data redden in de zin van data kopiëren is vrij beperkt in de recovery console. De TS zou zijn register in een andere computer moeten laden en daar de autoreboot functie uit moeten zetten. Vervolgens weer opstarten en de foutmelding lezen.
Dan zoeken op Technet en met Google en pas dan kun je het probleem fixen, al dan niet met de recovery console.
[ Voor 33% gewijzigd door Jazzy op 23-05-2005 15:11 ]
Booten in safe mode wil ook niet.
en ik heb een msi kt6 delta
en weet iemand mischien een makkelijk programma dat onder dos werkt?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op maandag 23 mei 2005 @ 15:13:
Edit.com. :)
Wat moet dat makkelijke programma precies doen?
Edit: ik maak uit je berichten op dat je niet echt thuis bent in het dieper graven in je systeem maar wel graag de bestanden wilt hebben. Ik denk dat het voor jou dan het handigst is wanneer je de harddisk uit je computer schroeft en als 2e aansluit in een werkend systeem. Je kunt dan de bestanden overzetten.
[ Voor 40% gewijzigd door Jazzy op 23-05-2005 15:15 ]
Gewoon dat ik simpel bestanden kan kopieren ;)
zonder alle commando's...
Iets met commanders heet het :P maar dit zoek ik zelf wel op .. ik zal nu eerst even wat proberen
-edit-
Dat heb ik ook al geprobeerd maar dan loopt de pc vast als mijn sata schijf erin hangt :(
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2005 15:17 ]
  • kippy
  • Laatst online: 22:37
et wordt zoizo vrij lastig als je NTFS partities heb, ik heb wel gehoord dat er dingen zijn dat dos hier ook mee om kan gaan. Maar ik heb ze nooit gezien. Ik heb zo ook niet een idee hoe je dit makkelijk kan oplossen.
en het lijkt er op dat die schijf totaal overleden is, en ik denk dat het in dos dan ook niet zal mogen werken.
[ Voor 21% gewijzigd door kippy op 23-05-2005 15:19 ]
Boot hij dan wel van de juiste schijf als je hem in een andere pc hebt?
Anyway, met BartPE kun je wel je data eraf halen. Of repair install van Windows is misschien ook een optie (dan heb je je data en instellinge nog).
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2005 15:20 ]
  • Sosabowski
  • Laatst online: 15-10 09:51
Sosabowski
nerd
Opstarten met een knoppix cd-tje en al je bestanden naar een andere partitie, CD of ander computer kopieren geen optie?
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
kippy schreef op maandag 23 mei 2005 @ 15:18:
Er is wel een soort van NTFS-dos. Heb ergens nog een bootable cd ermee liggen. Vond het alleen niet echt denderend werken omdat hij niet alle features had van de gewone DOS.
Lijkt idd wel dat je schijf kapot is.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2005 15:28 ]
  • kippy
Verwijderd schreef op maandag 23 mei 2005 @ 15:27:
Het overzetten van de schijf naar een ander systeem en dan kopieren lijkt me de beste oplossing..
Als je X-copy hebt is het toch perfect, meer heb je niet nodig. En zelfs met copy moet het goed gaan.
edit
en als dat er niet is zit is het wel een heel erge prut verzie :P
[ Voor 8% gewijzigd door kippy op 23-05-2005 15:29 ]
klopt maar ik wou toen hele andere dingen doen en dat snapte NTFS-DOS niet echt lekker ;)
Simpel XCOPY moet lukken
Update
De bios ziet mijn SATA schijf wel...
En als ik windows opnieuw wil installeren en dan loopt hij vast bij het controleren van de schijf.
Powermax loopt ook vast als hij naar harde schijven zoekt
Zonet heb ik gewoon een IDE schijf angesloten(Mijn ouwe)...
als ik dan de sata schijf erbij aansluit dan loopt de computer vast als hij bijna in windows is.
Haal ik de sata schijf eraf, dan werkt de pc wel gewoon goed
iemand nog tips? of is me hd overleden :/
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2005 16:33 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op maandag 23 mei 2005 @ 16:28:
Drive Fitness test.
EN dat is? want in powermax kom ik ook niet verder
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verdikke nog aan toe, zit je alleen hier te lezen of toon je zelf ook nog een beetje inzet? Koppie-en-peest 'drive fitness test' naar www.google.nl en druk op enter.
ja sorry ben gewoon een beetje pissed.
Ik heb de computerwinkel ook al opgebeld en ik kan morgen langskomen met de schijf.
Eerst nog maar een beetje testen
-edit-
Met de quick test geen errors gevonden, ik ga nu de advanced test doen
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2005 17:29 ]
SATA is toch hotswappable?
Boot gewoon van een andere schijf en plug de schijf in. Als je de data dan niet kan benaderen (en je hebt alle andere stappen al geprobeerd) heb je een reden om pissed te zijn
dat je geen goede backup hebt gemaakt 8)
backup heb ik wel ;) maar niet van de bestanden van gister ...
Kan ik de sata schijf gewoon aansluiten als de pc aanstaat??
nooit geweten
  • Laurent
Verwijderd schreef op maandag 23 mei 2005 @ 17:30:
Dit hotswappen hangt totaal af van de drivers; als de drivers het niet ondersteunen, zul je ook niet kunnen hotswappen. Hier zou ik dus niet 100% op rekenen.
Oke, ik heb de advanced test gedaan en daar geeft hij een error. 0x72
The drive should be replaced as soon as possible .. bla bla :)
Morgen maar gaan terug naar de winkel!
Iedereen bedankt! (wel balen dat de data weg is)
  • Satch
Verwijderd schreef op maandag 23 mei 2005 @ 18:39:
Je kan de fabrikant mailen om hem om te ruilen voor een nieuw exemplaar met de data erop gekopieerd. :)
Zo superbelangrijk is het ook weer niet ;) het ging om een paar emailtjes en wat ander spul.
Ik heb liever morgen weer een nieuwe HD.
-edit-
Is er ook een programma om de HD te formatteren via dos..
Al mijn emails en instellingen staan nog op de HD :P
Is wel zo prettig om het van de te verwijderen
(edit: ik ben al op google aan het zoeken) :P
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2005 19:01 ]
  • makje
makje
Verwijderd schreef op maandag 23 mei 2005 @ 18:52:
-edit-
En in die 9 minuten zoeken heb je hopenlijk toch wel format.com gevonden neem ik aan? ANders kun je gewoon een low level format doen of een zero-fill zodat alle data echt weg is
9800x3d
