[@home] verbinding continu checken
  • 270 views sinds 30-01-2008
  • pduh
  • Laatst online: 15-11 13:17
Even korte uitleg waarom:
Heb @home basis en een Pilmo abonnement (www.pilmo.com) en het probleem is dat mijn verbinding soms heel even wegvalt waarna hij dan vanzelf weer hersteld wordt.
Dit wordt vooral een probleem bij het down- en uploaden van grote bestanden (de update van nero is dan al groot te noemen; ongeveer 32MB) want dan kapt hij met downloaden. Ook het uploaden van foto's om te laten afdrukken is dan een probleem (doe ik trouwens via www.fotoquelle.nl) want dan kun je telkens opnieuw beginnen totdat de verbinding lang genoeg stand heeft gehouden dat alles ge-upload is. En dan heb je het probleem dat sommige foto's meerdere keren geupload zijn waardoor je weer foto's moet verwijderen.
Op zich kun je daar misschien mee leven maar de telefonische helpdesk van @home kan niets vinden (nee, op dat moment had ik gewoon verbinding! Trouwens wel alle instellingen etc. doorgelopen) en Pilmo zegt dat het aan @home ligt.
Zelf denk ik ook dat het @home is want als ik het pilmo kastje er tussen uit haal valt de verbinding nog steeds weg. @home zegt brakke netwerkkaart maar ik heb het ook met mijn laptop.
Voor het dowloaden heb je managers (OK, heb ik) maar voor het uploaden geen oplossing.
Kortom! Nu komt het! (de "korte" uitleg was veeeel langer dan de eigenlijke vraag)
Is er een programma dat continu kijkt of je verbinding hebt of niet en dit opslaat in een bestandje zodat ik dat aan @home kan laten zien?
P.Duh! lekker puh!
  • Bart©
  • Laatst online: 28-10 13:46
Laat anders de hele nacht een ping commando lopen naar een van de servers van @Home..
Bijvoorbeeld "ping mail.home.nl -t >C:\connectietest.txt"
Dan weet je na een nacht draaien precies hoe vaak je verbinding eruit ligt.
  • pduh
Juist ja, zo'n antwoord had ik eigenlijk wel verwacht en is ook logisch maar ik moet bekennen dat ik van het hele ping gebeuren weinig af weet. Hoe geef ik dat? Hoe vaak pingt ie dan? Geef ik die line in een DOS-box? Kortom.... ik ben niet zo'n netwerkspecialist.
Als je pingt, doet ie dat dan niet voor een bepaalde periode? Bv elke 5 min.
Ik zoek iets wat bv net als dat netwerkicoontje in je systray werkt maar dan dat ie bijhoudt wanneer en hoe lang offline en dat dan weer in een log file bv.
(is dit nog duidelijk?)
P.Duh! lekker puh!
  • Bart©
pduh schreef op maandag 23 mei 2005 @ 13:31:
Als je het commando zoals hierboven in een dos-box geeft dan blijft ie pingen.. Net zolang totdat je CTRL+C indrukt... en hij schrijft alles netjes naar een bestand weg dat je dan naar @home kunt sturen..
  • pduh
OK, dat snap ik dan, bedankt ik ga dit wel even testen.
Maar is zo'n txt bestandje dan niet behoorlijk groot na 1 nacht (of dag, dat kan natuurlijk ook)
Aangezien mijn verbinding maar hééél even wegvalt (ik schat hooguit 1 sec.) hoevaak is zo'n ping commando dan? x per sec. of x per min. of x per uur?
Is hier dan geen Windows functie voor? Het lijkt me toch dat meer mensen dit willen weten.
P.Duh! lekker puh!
  • Bart©
pduh schreef op maandag 23 mei 2005 @ 13:40:
Je moet iets hè? Er zal vast wel een leuk programmaatje zijn voor zoiets, maar van een nachtje pingen zal je harddisk echt niet vol lopen. En over de hoeveelheid per seconde ofzo, dat kun je gewoon zien als je het commando start...
[ Voor 8% gewijzigd door Bart© op 23-05-2005 13:43 ]
Dit programma helpt je misschien:
http://www.serversalive.com/salive/index.asp
  • pduh
OK, dat pingen werkt inderdaad hier op het werk dus dat zal ik thuis ook eens checken.
( :+ ik kan pingen :+ )
Servers Alive vind ik een beetje ingewikkeld dus daar moet ik me eerst eens in verdiepen. Als iemand nog iets weet, .... laat het me even weten aub.
P.Duh! lekker puh!
  • soganta
  • Laatst online: 08:59
Korte disconnects kunnen veroorzaakt worden door een slecht signaal, heb je hier al eens gekeken:
http://192.168.100.1/signal.html (ervan uitgaande dat je een Motorola kabelmodem hebt)
  • pduh
En wat moet daar dan uitkomen? Als ik http://192.168.100.1/signal.html intoets?
Kon er gisteren niet opkomen maar ik bedenk me nu net dat ik waarschijnlijk eerst het pilmo kastje er tussen uit moet halen. Situatie is als volgt:
Kabelaansluiting muur ->@home modem -> Pilmo kastje -> PC
Of misschien duidelijker:
Uitleg aansluiting Pilmo
Moet ik vanavond de telefoon er maar even uithalen en dan proberen hoe dat signaal gedoe werkt.
P.Duh! lekker puh!
  • r0b
  • Laatst online: 29-10 09:15
r0b
pduh schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 10:19:
Haal inderdaad eens dat Pilmo kastje er eens tussen weg en probeer op dat adres te komen (als je een Motorola modem hebt) en post de waardes hier eens.
Ik heb redelijk nette waardes, als ik het zelf zo bekijk, dus hier zou je het eens mee kunnen vergelijken:
Downstream Value
Frequency 482000000 Hz Locked
Signal to Noise Ratio 36 dB
Power Level -2 dB
Upstream Value
Channel ID 3
Frequency 43504000 Hz Ranged
Power Level 36 dBmV
  • pduh
Ik snap het niet, ook met het pilmo kastje ertussen kan ik hem nu wel gewoon bereiken. 8)7 Dit itt gisteren.
Hieronder de waardes die ik zojuist had
Downstream Value
Frequency 394000000 Hz Locked
Power Level -3 dB (is ook soms -4 dat wisselt nadat ik de pagina refresh)
Upstream Value
Channel ID 3
Frequency 50200000 Hz Ranged
Power Level 44 dBmV
Is dit nu goed of niet?
P.Duh! lekker puh!
  • pduh
Vannacht de ping test laten lopen zoals hierboven uitgelegd en de verbinding is 5 keer weggevallen.
Dat is als ik de resultaten van de ping test goed uitleg.
Ik zie 5 keer een regel met daarin de text: time-out
Had het bestandje dacht ik doorgemaild naar werk om hier de resultaten te posten maar dat is misgegaan.
Weet iemand aan de hand van mijn twee laatste posts wat er aan de hand kan zijn?
P.Duh! lekker puh!
  • soganta
Die waardes zijn perfect en zijn geen aanleiding tot disconnects, je zou nog in het logboek van het modem kunnen kijken (http://192.168.100.1/logs.html dus) of daar recentelijk critical errors in voorkomen. Anders zou ik die ping test nog eens evenlang later draaien maar dan zonder Pilmo kastje.
  • pduh
Ja, in die logs heb ik dus ook data staan van 1970 8)7 zolang heb ik hem dus niet (1 jaar namelijk)
De data staan ook volgens mij niet goed ingesteld want het is een beetje kris kras door elkaar.
Er staat daar wel wat in betreffende errors en time outs maar ik zal dat vanavond eens posten.
In ieder geval mooi dat de waarden goed zijn maar ik snap dan nog niet wat het disconnecten kan veroorzaken. OK eerst ff testen met pilmo eruit maar dat heb ik al een keer gedaan met downloaden van bestanden en ook dan flikkert ie mij er soms uit.
P.Duh! lekker puh!
  • asfaloth_arwen
als je nou eens een .bat schrijft met loop functie om je naar je modem te pingen en laat dat tijdje lopen en controleert dat, dan weet je of je onstabiel zijn tussen modem en pc is of modem en server
Specs
  • Orion84
  • Laatst online: 17:33
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Een woord: LinkMonitor. Dat tooltje is tijdens storingen rond Den Bosch aangeraden door de gebruikersvereniging van @home. Het pingt naar 1 of meer in te stellen adressen en maakt logfiles en grafiekjes. Dat werkt een stuk handiger dan zelfgeschreven ping scriptjes imho.
[ Voor 14% gewijzigd door Orion84 op 25-05-2005 10:19 ]
  • pduh
tja, daar komt mijn beperkte kennis weer naarboven (of juist niet) want dat gaat echt boven mijn pet.
Het brengt me trouwens wel op een ideetje, dan kan ik natuurlijk ook het pilmo kastje pingen? en tegelijkertijd mijn modem? Dan kan ik erachter komen welke van de twee dan uitvalt (ik denk mijn modem ivm post hierboven)
Hoe werkt het netwerk icoontje in je systray dan eigenlijk omdat ik daar aan kan zien dat de verbinding even weg is! (dan zie je even zo'n geel balletje heen en weer schieten)
Trouwens, ik kan het ook zien aan mijn Skype icoontje in de systray omdat die dan veranderd van groen met vinkje naar grijs met kruis.
P.Duh! lekker puh!
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Wat snap je nou precies niet aan LinkMonitor dan? Er zit toch een uitgebreid help doucument bij?
Je kunt in ieder geval met de profile manager instellen waar allemaal naar gepingt wordt. Het bolletje in je systray veranderd inderdaad van kleur als je verbinding wegvalt. Maar als ie geel wordt betekent dat enkel dat je verbinding heel erg traag is, het duurt dan heel lang voordat er antwoordt komt op de ping, maar hij is dan niet gedisconnect. Of het moet zijn dat die marges te ruim staan, zodat linkmonitor geen disconnect geeft, maar je download wel.
[ Voor 36% gewijzigd door Orion84 op 25-05-2005 10:29 ]
  • sjaak
  • Laatst online: 15-11 19:39
sjaak
un giorno credi
Wat voor een kabel zit er tussen het modem en jouw pc? Een 8 of 4 aderige utp? Heb je al geprobeerd om de duplex instellingen aan te passen op je netwerkkaart? (b.v. 10Mbit/Half duplex) Andere utp al geprobeerd? Wanneer je namelijk een brakke kabel hebt en je modem en pc communiceren op 100/full duplex kan de verbinding regelmatig wegvallen, lagere snelheid verhelpt dit in de meeste gevallen. Wanneer je zeker bent dat je met een 8 aderige utp, op 10/half duplex, zonder pilmo nog steeds disconnects hebt zouden ze bij @home moeten kunnen zien dat je time-outs hebt, ofwel, de connectie naar de cmts (netwerkcomponent in het @home netwerk waar je modem mee communiceert) valt even weg. Hiervan wordt een teller bijgehouden tijdens de uptime van je modem. Na een reset wordt de teller gereset.
  • pduh
Ho Ho, rustig aan ;)
Linkmonitor lijkt me juist een heel goed proggie, ik ben niet zo heel snel met reageren denk ik
Bedankt daarvoor! _/-\o_ Dit is, denk ik (heb het net even op het werk geinstalleerd) precies wat ik zocht in mijn eerste post!
De kabel tussen mijn modem en de PC is de standaard kabel geleverd bij het installatie pakket van @home maar ik durf nu niet te zeggen wat voor kabel dat is. Ik heb met de helpdesk van @home de duplex instellingen al een keer nagelopen en daar was volgens hun niets mis mee. Weet zo ff niet welke instellingen ik daarvoor heb trouwens.
Kabel is denk ik het probleem niet omdat de kabel van PC naar Pilmo gaat en ik merk aan mijn telefoongesprekken dat de verbinding ook soms wegvalt. Dat is te merken doordat in een keer een seconde van het gesprek weg is (hè, wat zei je? Oh, sorry daar ben ik weer etc.)
Maar goed, wat als de kabel goed is, @home ziet niets aan het modem log oid maar ik blijf wel het wegvallen behouden. Wat kan ik of @home dan nog doen?
[ Voor 9% gewijzigd door pduh op 25-05-2005 11:51 ]
P.Duh! lekker puh!
  • pduh
ben nu net weer thuis, de modem waarden zijn nu:
Power Level -6 dB
Upstream Value
Channel ID 3
Power Level 43 dBmV
Opmerkingen hierbij door iemand?
Linkmonitor loopt. Is het trouwens genoeg om als host mail.home.nl te nemen of zouden jullie meerdere laten runnen? Kan ik de logs van Linkmonitor als "bewijs" gebruiken voor @home?
P.Duh! lekker puh!
  • T4F.nl_Muad
  • Laatst online: 13-10 14:00
offtopic
btw, er zijn download programma's die een download weer hervatten vanaf het punt dat het mis ging. Ik heb vroegah met veel plezier Download Accelerator Plus van Speedbit gebruikt. Deze claimt de download ook te versnellen, maar hier heb ik geen tests van. Voor DAP klik hier
ontopic:
die automatische ping klinkt goed, heb hem nu ook lopen hier. Ik vond dat mijn ping de laatste tijd met online gaming (CS) nogal tegenviel.
  • pduh
offtopic,
dit downloaden doe ik dus met leechget 2004 (www.leechget.net)
Maar dan heb ik het alleen over bestanden downloaden, dat lukt dan wel, geen probleem.
Probleem ontstaat tijdens bv skype gesprekken (worden gewoon afgebroken, weer opnieuw bellen) ende pilmo telefoon. Ook tijdens uploaden van foto's heb je dan een probleem.
Of weet jij iets wat ik niet weet en is er ook een upload manager??? Indien ja, waar dan?
P.Duh! lekker puh!
  • T4F.nl_Muad
Ok, sorry, had jou TS niet helemaal goed gelezen merk ik nu, zag niet dat de managers er al bij stonden.
Nee, managers voor Skype ken ik niet. Trouwens, wellicht de moeite om bij jou in de buurt ook even rond te kijken hoe stabiel @home verbindingen zijn (bij buren ofzo). Als die dezelfde problemen hebben, kun je er al wat meer van uitgaan dat het @home zn fout is.
Nu ik er aan denk, sinds waneer heb je deze problemen? Ik had onlangs ook problemen, i-net lag er uit. @home gebelt, tja meneer, het signaal tussen wijkmodem en uw modem is te zwak, we sturen een monteur langs. Die kwam binnen en zei direct: ik zie het al. Bleek dat ik een oude doos aan de muur had waar de kabel binnenkomt. Dit was niet de doos die @home in zn pakket had, maarja, toen ik de zooi aansloot deed alles het, en nu niet meer. Ja zei de monteur, ze hebben de frequenties aangepast onlangs. Hij dat ding vervangen door een orginele en klaar was het.
Hierbij viel me op voordat het gemaakt was: als ik de power van de modem haalde, vervolgens weer aansloot, had ik heel even internet (15 min ofzo) De modem gaat als een gek naar een signaal zoeken, maar verliest dat op een gegeven moment. Bij mij viel ie helemaal weg, bij jou herstelt ie zich weer.
Kortom
- zijn alle kastjes/dozen van jou goed/zoals @home ze aanbeveelt?
- zit jou modem zo dicht mogelijk bij de plek waar de kabel binnenkomt?
Zouden op zich niet moeten uitmaken, aangezien je al aangeeft dat de waardes goed zijn. Maarja....
  • pduh
heb de problemen eigenlijk al heel lang, maar kan me herinneren vanaf een half jaar geleden.
Heb @home nu 1 jaar (vanaf 1 mei)
Kastjes etc. zoals het hoort (alles van de installatie doos geinstalleerd) en modem zit naast de wandcontactdoos van de kabel, aangesloten met de bijgeleverde kabel van @home.
Zat net de logs van linkmonitor te bekijken, valt de verbinding weg. Hieronder de log van precies dat moment. Misschien dat iemand er iets van kan zeggen.
2005-05-25 20:20:04.46 PING Success, reply in 8ms: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:06.06 PING Success, reply in 9ms: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:07.59 PING Success, reply in 8ms: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:09.12 PING Success, reply in 8ms: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:10.65 PING Success, reply in 8ms: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:12.17 PING Success, reply in 7ms: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:13.70 PING Success, reply in 10ms: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:15.21 PING Success, reply in 7ms: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:16.73 PING Success, reply in 7ms: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:18.26 PING Success, reply in 7ms: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:19.79 PING Success, reply in 10ms: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:21.31 PING Success, reply in 11ms: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:22.84 PING Success, reply in 8ms: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:24.35 PING Success, reply in 7ms: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:25.89 PING Success, reply in 11ms: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:27.51 PING Success, reply in 92ms: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:31.35 STATUS Disconnected, bad destination: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:31.35 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:35.15 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:38.93 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:42.71 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:45.25 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:45.25 PING Success, reply in 10ms: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:46.78 PING Success, reply in 12ms: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:48.32 PING Success, reply in 14ms: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:49.87 PING Success, reply in 9ms: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:51.40 PING Success, reply in 12ms: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:52.92 PING Success, reply in 7ms: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:54.43 PING Success, reply in 8ms: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:56.01 PING Success, reply in 15ms: mail.home.nl
[ Voor 4% gewijzigd door pduh op 25-05-2005 20:26 ]
P.Duh! lekker puh!
  • jevn
Dit klinkt mij bekend in de oren, ik heb het ook gehad, met oude com21 modem. Zeer irritant was het.
Pingplotter is een uitstekend programma om dit mee te meten. Mijn advies, bel @home, vraag of ze je kunnen helpen (probeer zsm naar de technische dienst te komen!). Lukt dit niet? Dan trek je de netwerk kabel uit het modem en zeg je: "nu is de verbinding helemaal weg". Ik weet dat dit ietsje bruut overkomt, maar het was een advies van de monteur die het modem kwam vervangen.
Uiteindelijk bleek ook het een en ander in de schakelkast in de straat niet goed te zijn. Ik wens je veel succes
  • L0g0ff
  • Laatst online: 03:36
L0g0ff
omg
Is wel leuk zo'n ping file maar je hebt er eigenlijk nog niets aan... ik raad aan eerst een tracert naar mail.home.nl uit te voeren. Vervolgens hier de eerste alle werkende hops (incl lokale netwerkkaart) uit te nemen en met een bat script deze te pingen.
voobeeld tracert:
traceroute to mail.chello.nl (213.46.243.2), 30 hops max, 38 byte packets
1 10.65.128.1 (10.65.128.1) 11.606 ms 11.772 ms 12.942 ms
2 gig6-0.ls00rt04.brain.upc.nl (212.142.19.33) 27.173 ms 17.778 ms 15.189 ms
3 srp0-0.am00rt02.brain.upc.nl (212.142.32.2) 37.358 ms 16.665 ms 13.389 ms
4 nl-ams02a-ra5-10ge-0-1-0.aorta.net (213.46.161.165) 29.513 ms 20.943 ms 22.800 ms
5 nl-ams-ra-02-pos-0-3.chellonetwork.com (213.46.161.34) 35.562 ms 38.809 ms 45.235 ms
6 213.46.243.33 (213.46.243.33) 18.434 ms 19.372 ms 26.423 ms
Voobeeld ping.bat
ping "je eigen ip" >>c:\log.txt
ping 10.65.128.1 >>c:\log.txt
ping 212.142.19.33 >>c:\log.txt
ping 212.142.32.2 >>c:\log.txt
ping ...enz
ik las dat je zo'n 1900 keer kon pingen in een nacht dus zorg wel dat je dit mindstens zoveel keer herhaald.
Ik hou zelf niet zo van vreemde kastjes er tussen (of het moet een "stabiele" router zijn) dus haal die er maar tussenuit. Als alles goed gaat kun je hem er altijd nog tussen hangen.
Post dan die timeouts uit de log.txt maar eens hier.
[ Voor 4% gewijzigd door L0g0ff op 25-05-2005 20:46 ]
Blog.wapnet.nl KompassOS.nl
  • soganta
Heb je het nu al eens geprobeerd zonder Pilmo kastje dus gewoon kabelmodem direct aan computer en dan eens Link Monitor in gaten houden en kijken of hetzelfde gebeurt, zoja weet je tenminste zeker dat dat kastje niet de oorzaak is.
Het maakt trouwens niet uit dat je signaal naar -6 dB is afgezwakt dat soort fluctuaties hoort er nu eenmaal bij o.a. door temperatuur-stijging danwel daling.
[ Voor 26% gewijzigd door soganta op 25-05-2005 21:04 ]
  • pduh
Zonder pilmo kastje gaat ie vannacht draaien. Ik moet vanavond bereikbaar zijn (en ja, ik heb een mobiel. Nee, op mijn vaste nummer bereikbaar. Zoals eigenlijk altijd)
Bericht ik morgen in de loop van de ochtend wel over.
P.Duh! lekker puh!
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Of linkmonitor instellen op tweakers.net ofzo, mail.home.nl is nou niet direct de meest betrouwbare test :X
  • pduh
tja, wat is dan wel een betrouwbare? Ik stel hem net in zonder pilmo op mail.home.nl
Heb vanavond ook al even www.tweakers.net ingesteld maar die vliegt er nog vaker uit.
Wat is een goede dan?
P.Duh! lekker puh!
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Je zou je @home gateway kunnen pingen. Dus het eerste apparaat tussen jou modem en het internet. Wat het adres daarva is kan je achterhalen door een tracert te doen naar bijv. tweakers.net en dan te kijken wat er in het begin voorbij komt.
  • pduh
Wat is een tracert en hoe doe je dat?
Ik post zo de resultaten van vannacht wel ff als ik iets meer tijd heb
hoe ping je @home gateway? (wat is de @home gateway)
Sorry voor de misschien voor jullie simpele vragen maar zoals ik al zei, van netwerken etc. weet ik bar en bar weinig.
Misschien een site waar alles simpel uitgelegd is?
edit/ tracert heb ik al gevonden: gewoon commando in DOS box - tracert www.tweakers.net
[ Voor 66% gewijzigd door pduh op 26-05-2005 10:40 ]
P.Duh! lekker puh!
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
pduh schreef op donderdag 26 mei 2005 @ 09:51:
Post het resultaat van die trace eens, dan kunnen wij die gateway wel aanwijzen.
  • pduh
Resultaat van die trace kan ik vanavond pas posten, nu ff werken.
Heb wel het resultaat van de Link Monitor test (pfff, eerst prog zoeken om al die logs bij elkaar te proppen (lukt trouwens goed met TextMerge http://www.maliska.net/mal/ dan alleen ff opletten dat je *.txt vervangen in het proggie door *.log maar da's logisch denk ik)
Daarna geopend in excel en alle "PING Succes" regels eruit gehaald.
Hieronder de foute waarbij moet worden opgemerkt dat vanaf 00.04 vannacht het Pilmo kastje er tussen uit is gehaald tot vanochtend (aan de logs te zien om 00.03 de UTP kabel er al uitgetrokken!). Excuses voor de layout.
2005-05-25 19:01:53.68 STATUS Idle
2005-05-25 19:01:53.68 SYSTEM ***** LinkMonitorinitialized *****
2005-05-25 19:01:53.68 SYSTEM Monitor started (mail.home.nl)
2005-05-25 19:01:53.76 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-25 19:23:00.07 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-25 19:23:00.07 STATUS Disconnected, baddestination: mail.home.nl
2005-05-25 19:23:02.75 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-25 20:02:16.76 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-25 20:02:16.76 STATUS Disconnected, baddestination: mail.home.nl
2005-05-25 20:02:18.31 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-25 20:05:57.57 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-25 20:05:57.59 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-25 20:05:59.12 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-25 20:08:06.07 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-25 20:08:06.07 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-25 20:08:07.60 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-25 20:20:31.35 STATUS Disconnected, baddestination: mail.home.nl
2005-05-25 21:08:06.48 STATUS Disconnected, destination host unreachable: mail.home.nl
2005-05-25 21:08:06.54 PING Failed, destination host unreachable: mail.home.nl
2005-05-25 21:08:10.56 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-25 21:08:14.09 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-25 21:40:11.00 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-25 21:40:11.00 STATUS Disconnected, baddestination: mail.home.nl
2005-05-25 21:40:12.53 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-25 21:46:51.07 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-25 21:46:51.09 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-25 21:46:52.71 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-25 22:22:57.57 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-25 22:22:57.57 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-25 22:22:59.10 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-25 22:40:35.59 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-25 22:40:35.59 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-25 22:40:37.10 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-25 23:03:20.07 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-25 23:03:20.07 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-25 23:03:21.71 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-25 23:08:46.57 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-25 23:08:46.57 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-25 23:08:48.09 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-25 23:09:43.09 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-25 23:09:43.09 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-25 23:09:44.68 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-25 23:09:54.85 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-25 23:09:54.85 STATUS Disconnected, baddestination: mail.home.nl
2005-05-25 23:09:56.39 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-25 23:27:11.07 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-25 23:27:11.07 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-25 23:27:12.59 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-25 23:54:07.18 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-25 23:54:07.20 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-25 23:54:08.89 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-25 23:54:51.07 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-25 23:54:51.07 STATUS Disconnected, baddestination: mail.home.nl
2005-05-25 23:54:52.62 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 00:03:15.67 PING Failed, hardware error: mail.home.nl
2005-05-26 00:03:15.67 STATUS Disconnected, hardware error: mail.home.nl
2005-05-26 00:03:17.17 PING Failed, hardware error: mail.home.nl
2005-05-26 00:03:18.67 PING Failed, hardware error: mail.home.nl
2005-05-26 00:03:20.17 PING Failed, hardware error: mail.home.nl
2005-05-26 00:03:21.68 PING Failed, hardware error: mail.home.nl
2005-05-26 00:03:23.18 PING Failed, hardware error: mail.home.nl
2005-05-26 00:03:26.95 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-26 00:03:30.71 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-26 00:03:34.50 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-26 00:03:37.04 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 00:04:56.70 STATUS Idle
2005-05-26 00:04:56.70 SYSTEM ***** LinkMonitorinitialized *****
2005-05-26 00:04:56.70 SYSTEM Monitor started (mail.home.nl)
2005-05-26 00:04:56.81 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 00:48:23.31 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 00:48:23.39 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 00:48:24.92 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 01:02:36.07 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 01:02:36.10 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 01:02:37.64 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 01:07:57.57 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 01:07:57.60 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 01:07:59.12 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 01:18:10.57 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 01:18:10.57 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 01:18:12.23 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 01:34:35.07 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 01:34:35.07 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 01:34:36.60 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 02:00:34.57 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 02:00:34.64 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 02:00:36.15 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 02:01:29.57 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 02:01:29.57 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 02:01:31.09 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 02:09:46.57 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 02:09:46.57 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 02:09:48.09 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 04:35:38.07 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 04:35:38.07 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 04:35:39.59 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 04:38:38.57 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 04:38:38.57 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 04:38:40.09 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 05:23:51.57 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 05:23:51.57 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 05:23:53.10 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 06:30:41.57 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 06:30:41.57 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 06:30:43.10 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 07:16:20.20 STATUS Idle
2005-05-26 07:16:20.20 SYSTEM Monitor stopped
2005-05-26 07:16:26.42 SYSTEM ***** LinkMonitor closed *****
2005-05-26 07:16:26.42 SYSTEM Monitor stopped
Nu weet ik niet of dit veel of weinig is maar dit is wat ik tot nu toe heb.
P.Duh! lekker puh!
  • pduh
Orion84 schreef op donderdag 26 mei 2005 @ 08:38:
Sorry maar wat bedoel je hiermee? Er zit bij mij geen apparaat tussenmijn modem en het internet! ;)
Ik neem aan dat je tussen mijn PC en de desbetreffende site bedoelt.
P.Duh! lekker puh!
  • pduh
Zojuist 3 keer een trace gedaan, hieronder de resultaten.
Kan iemand hier dan iets mee? Dat vraag ik mij af.
Ikzelf denk dat onder 1 geprobeerd wordt het pilmo ding te bereiken.
Correct me if i'm wrong
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
Bezig met het traceren van de route naar www.tweakers.net [213.239.154.35]
via maximaal 30 hops:
1 * * * Time-out bij opdracht.
2 7 ms 23 ms 9 ms r1-ge0-2-201.almel1.ov.home.nl [213.51.134.225]
3 8 ms 7 ms 7 ms bb1-ge8-1-0.zwoll1.ov.home.nl [213.51.157.14]
4 10 ms 11 ms 9 ms bb1-ge6-0.amsix-nikhef.home.nl [213.51.158.149]
5 10 ms 9 ms 9 ms r1-ge0-3-0-0.amsix-nikhef.home.nl [213.51.158.10
2]
6 20 ms 17 ms 18 ms 10ge6-3.e600-1.ams5.trueserver.nl [195.69.144.16
3]
7 11 ms 13 ms 23 ms www.tweakers.net [213.239.154.35]
De trace is voltooid.
2 7 ms 11 ms 5 ms r1-ge0-2-201.almel1.ov.home.nl [213.51.134.225]
3 8 ms 14 ms 8 ms bb1-ge8-1-0.zwoll1.ov.home.nl [213.51.157.14]
4 11 ms 9 ms 8 ms bb1-ge6-0.amsix-nikhef.home.nl [213.51.158.149]
5 10 ms 9 ms 10 ms r1-ge0-3-0-0.amsix-nikhef.home.nl [213.51.158.10
2]
6 16 ms 22 ms 12 ms 10ge6-3.e600-1.ams5.trueserver.nl [195.69.144.16
3]
7 11 ms 9 ms 9 ms www.tweakers.net [213.239.154.35]
2 6 ms 6 ms 6 ms r1-ge0-2-201.almel1.ov.home.nl [213.51.134.225]
3 9 ms 10 ms 7 ms bb1-ge8-1-0.zwoll1.ov.home.nl [213.51.157.14]
4 11 ms 10 ms 12 ms bb1-ge6-0.amsix-nikhef.home.nl [213.51.158.149]
5 10 ms 12 ms 14 ms r1-ge0-3-0-0.amsix-nikhef.home.nl [213.51.158.10
2]
6 18 ms 19 ms 16 ms 10ge6-3.e600-1.ams5.trueserver.nl [195.69.144.16
3]
7 11 ms 14 ms 11 ms www.tweakers.net [213.239.154.35]
P.Duh! lekker puh!
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Dan zou je het volgende adres in de gaten kunnen houden: 213.51.134.225
Dan zitten er zo min mogelijk storende factoren tussen jou een het ping doel, snappie?
  • pduh
yep, zoiets dacht ik al. ik zal hem vannacht eens laten lopen daarop.
P.Duh! lekker puh!
  • pduh
Gisteravond tot vanmorgen nog eens Link Monitor laten lopen op de gateway (als ik dat goed heb begrepen gisteravond)
Hieronder de resultaten. In de post hierna post ik de resultaten van Link Monitor op mail.home.nl
2005-05-26 22:05:22.87 SYSTEM ***** LinkMonitor initialized *****
2005-05-26 22:05:22.89 STATUS Idle
2005-05-26 22:05:22.89 SYSTEM Monitor started (213.51.134.225)
2005-05-26 22:05:23.01 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-26 22:19:18.51 PING Failed, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-26 22:19:18.51 STATUS Disconnected, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-26 22:19:20.04 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-26 22:20:19.25 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-26 22:20:19.25 STATUS Disconnected, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-26 22:20:20.76 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-26 22:20:22.26 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-26 22:20:23.78 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-26 22:23:34.01 PING Failed, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-26 22:23:34.01 STATUS Disconnected, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-26 22:23:35.54 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-26 22:44:15.51 PING Failed, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-26 22:44:15.51 STATUS Disconnected, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-26 22:44:17.03 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-26 23:06:16.51 STATUS Disconnected, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-26 23:06:16.53 PING Failed, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-26 23:06:18.06 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-26 23:09:39.01 PING Failed, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-26 23:09:39.01 STATUS Disconnected, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-26 23:09:40.53 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-26 23:35:56.35 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-26 23:35:56.35 STATUS Disconnected, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-26 23:35:57.85 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-26 23:35:59.40 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-26 23:36:00.92 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-26 23:36:54.01 PING Failed, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-26 23:36:54.01 STATUS Disconnected, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-26 23:36:55.53 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-26 23:53:07.28 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-26 23:53:07.28 STATUS Disconnected, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-26 23:53:08.78 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-26 23:53:10.28 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-26 23:53:11.84 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-27 00:54:05.37 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 00:54:05.37 STATUS Disconnected, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 00:54:06.89 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 00:54:08.40 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-27 01:00:59.01 PING Failed, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-27 01:00:59.01 STATUS Disconnected, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-27 01:01:00.53 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-27 01:32:34.01 STATUS Disconnected, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 01:32:34.03 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 01:32:35.53 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 01:32:37.03 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 01:32:38.54 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-27 01:54:45.76 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 01:54:45.76 STATUS Disconnected, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 01:54:47.28 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 01:54:48.78 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 01:54:50.29 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-27 02:31:12.46 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 02:31:12.46 STATUS Disconnected, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 02:31:13.98 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 02:31:15.50 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-27 02:53:22.71 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 02:53:22.71 STATUS Disconnected, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 02:53:24.21 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 02:53:25.75 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-27 03:17:22.51 PING Failed, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-27 03:17:22.51 STATUS Disconnected, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-27 03:17:24.03 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-27 03:33:14.92 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 03:33:14.92 STATUS Disconnected, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 03:33:16.42 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 03:33:17.92 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 03:33:19.46 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-27 03:55:30.51 PING Failed, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-27 03:55:30.51 STATUS Disconnected, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-27 03:55:32.03 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-27 04:01:30.96 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 04:01:30.96 STATUS Disconnected, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 04:01:32.46 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 04:01:33.98 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-27 04:13:06.01 STATUS Disconnected, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-27 04:13:06.03 PING Failed, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-27 04:13:07.70 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-27 04:40:31.03 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 04:40:31.03 STATUS Disconnected, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 04:40:32.53 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 04:40:34.18 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 04:40:35.70 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-27 04:46:39.51 PING Failed, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-27 04:46:39.51 STATUS Disconnected, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-27 04:46:41.20 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-27 04:47:27.01 STATUS Disconnected, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-27 04:47:27.17 PING Failed, request timed out: 213.51.134.225
2005-05-27 04:47:28.68 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-27 05:36:12.23 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 05:36:12.23 STATUS Disconnected, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 05:36:13.78 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-27 06:05:29.84 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 06:05:29.84 STATUS Disconnected, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 06:05:31.35 PING Failed, destination host unreachable: 213.51.134.225
2005-05-27 06:05:32.87 STATUS Connected: 213.51.134.225
2005-05-27 06:49:37.73 STATUS Idle
2005-05-27 06:49:37.73 SYSTEM Monitor stopped
2005-05-27 06:49:40.84 SYSTEM ***** LinkMonitor closed *****
2005-05-27 06:49:40.84 SYSTEM Monitor stopped
P.Duh! lekker puh!
  • pduh
Na de post van hierboven nu dan de resultaten van Link Monitor naar mail.home.nl.
Opvallend vind ik (maar zoals al eerder gezegd, ik heb er geen verstand van) dat er meer fouten zijn naar mijn gateway dan naar mail.home.nl
Maar goed, misschien dat 1 van jullie er even naar wil kijken.
Ik heb de bestanden ook compleet (dus incl. PING succes) als iemand die wil, mail maar ff.
Heb ze in .txt en .xls
2005-05-26 18:41:01.65 SYSTEM ***** LinkMonitor initialized *****
2005-05-26 18:41:07.01 STATUS Idle
2005-05-26 18:41:08.65 SYSTEM Monitor started (mail.home.nl)
2005-05-26 18:41:09.01 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 18:51:00.48 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-26 18:51:00.48 STATUS Disconnected, bad destination: mail.home.nl
2005-05-26 18:51:02.01 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 19:06:04.87 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-26 19:06:04.87 STATUS Disconnected, bad destination: mail.home.nl
2005-05-26 19:06:06.40 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 19:16:10.12 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-26 19:16:10.12 STATUS Disconnected, bad destination: mail.home.nl
2005-05-26 19:16:11.65 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 19:26:14.45 STATUS Disconnected, bad destination: mail.home.nl
2005-05-26 19:26:14.46 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-26 19:26:16.28 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 19:28:24.48 SYSTEM ***** LinkMonitor closed *****
2005-05-26 19:28:24.48 SYSTEM Monitor stopped
2005-05-26 19:39:35.01 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 19:39:35.01 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 19:39:36.54 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 20:11:19.51 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 20:11:19.51 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 20:11:21.03 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 20:40:24.03 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-26 20:40:24.03 STATUS Disconnected, bad destination: mail.home.nl
2005-05-26 20:40:27.79 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-26 20:40:29.35 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 22:17:37.04 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 22:17:37.14 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 22:17:38.65 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 22:20:21.57 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-26 22:20:21.57 STATUS Disconnected, bad destination: mail.home.nl
2005-05-26 22:20:23.10 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 23:14:09.01 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 23:14:09.01 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-26 23:14:10.54 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 23:35:58.95 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-26 23:35:58.95 STATUS Disconnected, bad destination: mail.home.nl
2005-05-26 23:36:00.50 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-26 23:53:10.28 STATUS Disconnected, bad destination: mail.home.nl
2005-05-26 23:53:10.29 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-26 23:53:12.00 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-27 00:34:13.51 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-27 00:34:13.51 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-27 00:34:15.04 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-27 00:40:38.01 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-27 00:40:38.01 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-27 00:40:39.53 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-27 00:54:07.07 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-27 00:54:07.07 STATUS Disconnected, bad destination: mail.home.nl
2005-05-27 00:54:08.60 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-27 01:32:37.18 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-27 01:32:37.18 STATUS Disconnected, bad destination: mail.home.nl
2005-05-27 01:32:38.76 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-27 01:54:49.10 STATUS Disconnected, bad destination: mail.home.nl
2005-05-27 01:54:49.12 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-27 01:54:50.65 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-27 02:04:48.01 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-27 02:04:48.01 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-27 02:04:49.54 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-27 02:31:13.89 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-27 02:31:13.89 STATUS Disconnected, bad destination: mail.home.nl
2005-05-27 02:31:15.42 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-27 02:51:35.53 PING Failed, request timed out: mail.home.nl
2005-05-27 02:51:35.53 STATUS Disconnected, request timed out: mail.home.nl
2005-05-27 02:51:37.09 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-27 02:53:24.78 STATUS Disconnected, bad destination: mail.home.nl
2005-05-27 02:53:24.79 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-27 02:53:26.34 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-27 03:33:17.40 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-27 03:33:17.40 STATUS Disconnected, bad destination: mail.home.nl
2005-05-27 03:33:18.93 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-27 04:40:33.14 STATUS Disconnected, bad destination: mail.home.nl
2005-05-27 04:40:33.15 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-27 04:40:34.70 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-27 06:05:31.07 PING Failed, bad destination: mail.home.nl
2005-05-27 06:05:31.07 STATUS Disconnected, bad destination: mail.home.nl
2005-05-27 06:05:32.67 STATUS Connected: mail.home.nl
2005-05-27 06:49:45.78 SYSTEM Monitor stopped
2005-05-27 06:49:45.79 STATUS Idle
2005-05-27 06:49:47.68 SYSTEM Monitor stopped
2005-05-27 06:49:47.70 SYSTEM ***** LinkMonitor closed *****
P.Duh! lekker puh!
  • Lord_Dain
  • Laatst online: 16:49
Ik heb het probleem dat bij mijn eerste 'hop' , het 10.x.x.x IP adres, de waardes altijd rond de 1500 (!!!!) ms zitten. Volgens de helpdesk is dit een gateway in het netwerk, degene voor alle @sloom gebruikers in mijn wijk. Helpdesk bevestigd dat dit een pure capaciteit issue is bij @home.
  • pduh
Lord_Dain schreef op vrijdag 27 mei 2005 @ 13:38:
Waar is mijn 10.x.x.x adres dan eigenlijk? is dat de * * * in mijn tracert? In een post hierboven (zie de quote hieronder) zie ik inderdaad dat OhMyGod wel iets heeft bij nummer 1 van de trace. Is hier dan een verlkaring voor?
Is 1 dan de gateway voor mij? Ik dacht dat de info bij 2 van mijn trace de gateway was. Nu snap ik weer iets minder.
OhMyGod schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 20:44:
voobeeld tracert:
Voobeeld ping.bat
ping ...enz
[ Voor 53% gewijzigd door pduh op 27-05-2005 13:47 ]
P.Duh! lekker puh!
  • pduh
kickje?
Mag ik even vragen of iemand hier nog iets op weet? Of er wat aan te doen is? Misschien zelfs een suggestie wat ik nu het beste aan @home kan melden of zouden jullie eerst nog meer uitzoeken.
Maw. zou dit genoeg zijn voor een gegronde klacht bij @home en kan @home iets met deze gegevens en aan de hand hiervan iets ondernemen?
P.Duh! lekker puh!
  • cryforhelp
  • Laatst online: 22-11 21:46
Ik zie dat je in Almelo zit, voor zover ik weet zijn daar geen echte capaciteitsissues. Zo uit m'n hoofd.
Wel raar zo'n af en toe droppende ping. Het liefst zou ik het modem vervangen, maar daar moet je een gegronde reden voor hebben.
Hoe je een moto sloopt om hem vervangen te krijgen is mij niet helemaal duidelijk, maar hoe oud is die eigenlijk? Als hij minder dan 1 jaar oud is kun je hem nog onder de garantie claimen :Y).
Precieze details over een manier om hem vervangen te krijgen kan ik hier niet geven, mail evt. maar.
Verdomd apart probleem 8)7
Meestal is de beste manier om van dit soort dingen af te komen over te stappen naar een andere provider. Pure kansberekening, dit soort problemen komen erg weinig voor, dus de kans dat je het bij een andere provider hebt is nihil.
Mag ik overigens XS4All suggereren, de meeste mensen die ontevreden weggaan bij @home zeggen dat ze daar naartoe gaan :Y).
[ Voor 3% gewijzigd door cryforhelp op 31-05-2005 00:31 ]
Doe jezelf tenminste een lol: zet die Pilmo na de router en gooi de desbetreffende poorten in je NAT open. Veel betrouwbaarder en veiliger.
  • pduh
Zeurkous,
heb ik ergens gezegd dat ik een router heb staan? Of ik ken geen router!
Nog 1 keer dan: muur->modem->pilmo->pc
cryforhelp,
ik zit er over te denken om @home telefonie te nemen, daar krijg je toch ook een ander modem bij?
Dan kan @home het tenminste niet afschuiven op pilmo.
P.Duh! lekker puh!
