Hoe werkt nou een temperatuur meter??
Niet zo eentje voor buiten ofzo.
Maar dat zit standaard op je mobo.
Maar ik zie nergens wat zitten.
En hoe zit dat met mijn CPU. Hoe zit dat? En waar zit dat?
Onder de CPU erop?
  • redguy
redguy
Can Cow come out to to play ?
Wat betreft de CPU heb je verschillendeopties.. Op de Intels cpu-tjes in slot uitvoering zit dacht ik een onboard diode diede temperatuur meet.
Verder zit er meestal of een thermistor (temperatuur gevoelige weerstand) o.i.d. in het midden in de voet voor je proc. die drukt dan tegen je proc. aan, of je hebt een los kabeltjes met een thermistortje erbij zitten die je zelf op de proc moet plakken..
WAt betreft de temperatuur meting zelf heb je verschillende opties, meestal gebruiken ze een thermistor (NTC/PTC) of de P/N overgang van een diode of transistor (Die heeft als voordeel dat hij lineair verloopt), je hebt ook temperatuur sensoren die zelf an onboard een A/D converter hebben en die de temperatuur dan al digital uitgeven..
Voor wat betreft de overige temperaturen op je moederbord zit er of een P/N overgang in je chipset, of er zit een speciaal sensor ictje op je moederboard (LMxxxx)
IP Rocks
HE dank je wel.
  • FutureCow
  • Laatst online: 22:07
FutureCow
(C) FutureCow
maar bij heel wat ASUS mobo krijg je zo'n sensor nie:(
