[Externe HDD] Schijf aan "een" limiet
  • Tys
  • Laatst online: 20:19
Ik heb sinds een tijdje een externe harde schijf (Western Digital WD360 Raptor, 36 Gb, 10.000 rpm, S-ATA) met een bijbehorende externe behuizing (Conceptronic, met daartussen een S-ATA -> USB2.0 converter.
Werkt allemaal prima, maar als ik met ATTO benchmarks doe loopt de meter keurig op, maar rond de 50% blijft deze steken op een hoeveelheid MB/s dat zowel te laag is voor de harde schijf als dat de getallen continu hetzelfde zijn.
Ik heb deze op 2 USB2.0 poorten getest:
Poort 1 - Met converter
Poort 2 - Met converter
*PDF*
Echter mijn usb stick (Sweex 256MB USB2.0) heeft exact hetzelfde limiet:
Poort 1
Poort 2
*PDF*
Om een of andere reden blijven de drives beide gecapped op 8,592MB/s (Drive = Write, Stick = Read).
Dit is nogal vreemd in mijn ogen, maar ik heb geen flauw idee waarvan de snelheid nog meer van af kan hangen, CPU gebruik tijdens test is ~5%, voldoende geheugen, iemand een idee waar ik naar zou moeten kijken?
Poort 1 = OnBoard USB2.0
Poort 2 = OnBoard USB2.0 Extended
Moederbord; Epox EP-4PEAD
CPU; Intel Pentium 4 2,53 Ghz
Geheugen; 512 MB DDR333
[ Voor 3% gewijzigd door Tys op 23-05-2005 08:09 ]
  • Ghost(NL)
Mischien een limiet van je usb poort ? Verder snap ik eerlijk gezegd niet waarom je zo'n snelle disk in een externe casing doet, dat is niet bevoordelijk voor de snelheid enzo.
[ Voor 65% gewijzigd door Ghost(NL) op 23-05-2005 08:17 ]
i5-12600K PRIME Z690M-PLUS D4 64GB 980 Pro M.2 1TB  MBA M1 13" 8GB 256GB (Late '20)
  • OnTracK
  • Laatst online: 23:27
Lijkt me toch echt een beperking van de USB poort? Alleen zou die poort niet zó langzaam moeten zijn...
Waarom heb je eigenlijk een Raptor als externe HD? Dat ding zal nooit tot zijn recht komen. Ook met FireWire zal hij altijd beperkt blijven door de interface.
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Tys
Dat was de enige rondslingerende S-ATA schijf, doet er verder ook niet toe, ding zou toch op zijn minst 25~40 MB/s moeten trekken - althans, volgens de USB meter -.
En een limiet van mijn USB poort, uhm ja, hoe kom ik daar achter?
En waarom heeft dat ding een limiet als het USB2.0 is?
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 20:28
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Mijn ervaringen met USB 2.0 zijn dat die bij 15 tot 25 MB/s toch echt wel tegen hun grenzen aanlopen ondanks de theoretisch veel hogere bandbreedte .. snap zelf ook nog niet helemaal hoe dit zit, maar volgens mij omdat de chip 480mbits aan kan, maar dat dit niet per poort is, i.t.t. 400mbits FireWire?!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
nm
[ Voor 103% gewijzigd door BalusC op 23-05-2005 09:11 ]
Is het niet zo dat als ie m op een 1.1 poort stopt dat windows loopt te zeuren dat het een 'lage-snelheid'-poort is? Ik zit met hetzelfde probleem (ik draai idd ook op 25 MB/s als het mee zit)
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Maar met een 1.1 port kom je niet verder dan 1 á 1,5 MB/s ofzoiets ..
wow .. de grote BalusC die een zijn post 103% edit/wijzigd/verwijderd na een post van mij .. *gosh* :o
Zal wel op toeval berusten, is't nie? ;)
[ Voor 65% gewijzigd door Alfa Novanta op 23-05-2005 09:30 . Reden: LOL :+ ]
Klopt. Ik lees net in mijn systeemeigenschappen dat de bandbreedte die die usb hub van mij gebruikt maar 10% is. Kan hier een oorzaak in liggen?
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
De oorzaak ligt in het gehele USB protocol .. het kan best zijn dat dat ding 10% gebruikt, maar 10% waarvan? 10% van 480mbit is 6MB/s
Verder is dit niet echt te beïnvloeden, maar wat je wel eens proberen kunt, is om ALLE overige USB devices eens af te koppelen en dan nog eens te testen. Zo kreeg ik mijn HD sneller wanneer ik mijn USB hub loskoppelde. Ging van 10 naar 15 MB/s of iets dergelijks in die grootte orde.
Ik neem aan 10% van je PCI bandbreedte op je mobo
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Nee van je bandbreedte van je USB chip op je mobo, tenzij je een los PCI USB kaartje hebt natuurlijk. PCI is 133 MB/s btw.
  • Tys
Beetje wazig dit allemaal, ik heb het nu op pakweg 8 plaatsen geprobeerd, maar nergens krijg ik >10 mb/s uit die USB geperst, zelfs de eerder genoemde 15 mb/s haal ik niet, en de benchmarks zitten gewoon echt allemaal tegen "een muur" aan, er is ook geen verschil tussen benchmarks, geen schommelingen of wat dan ook, gewoon keihard *bam* max. snelheid.
Oftewel, je hebt niets aan externe schijf t.o.v. een usb stick, teminste, sneller zijn ze niet ...
Als je een sata controller hebt die hot-swappen ondersteund, kun je ook een "pci" bracket kopen met een data en voedings stekker naar buiten en de hardeschijf zo aansluiten.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2005 19:54 ]
