BIOS instellingen bij MSI K8N Neo4 Platinum???
  • 29 views sinds 30-01-2008
Hoe moet ik bij men spiksplinternieuw systeempje men BIOS instellen om mijn geheugen aan standaard maximumsnelheid te laten draaien, maar zonder te overklokken? Mobo = MSI K8N Neo4 Platinum Geheugen = dual ddr kitje van corsair: TWINX1024-3200C2 Dit is dus ddr400 met cl2. In de bios staat bij "Memclock index value (Mhz)" op 200 ingesteld. In handleiding van mobo staat dat dit met enkele tussenstappen kan ingesteld worden van 100 t.e.m. 200. Maar in de bios kan dit wel degelijk echter van 100 t.e.m. 250 ingesteld worden. Dus nu vraag ik me af of dit de correcte instelling is, mits het geheugen ddr400 is, of wordt die "200-waarde" nog verdubbelt, of zit ik er helemaal naast? Verder staat er ook onder "CAS latency (Tcl)" = 2.5 hoewel ik cl2-geheugen heb, is dit dan ook verkeerd? En de waardes daaronder ben ik mooi afgebeleven omdat ik ze al helemaal niet ken... Kortom is men vraag:Hoe moet ik men BIOS instellen om mijn geheugen aan standaard maximumsnelheid te laten draaien, maar zonder te overklokken? Zet mobo de bios-instellingen default al op maximum standaardinstellingen, of zet die alles default op het laagst mogelijke instellingen voor de veiligheid ofzo?
Alvast bedankt
  • _Ernst_
  • Laatst online: 21:01
_Ernst_
Mark It Zero!
Geheugen snelheid mag je op 200 MHz zetten, die word idd verdubbeld zodat je effectief 400 MHz krijgt.
Cas latency kan ook op 2 worden gezet vanwege je cas2 geheugen (staat standaart op 2,5)
Last.fm
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Gewoon de BIOS defaults laden en je zit gebakken ;)
Voor het bijschaven van de basiskennis en uitleg mbt de BIOS instellingen verwijs ik je naar de FAQ van dit subforum (PMG FAQ) en de handleiding van je moederbord, al dan niet icm Google om de betekenissen van diverse BIOS-termen te achterhalen.
FAQ/zoek-gevalletje, dicht dus.
