[PHP] Member van klasse aanroepen lukt niet*
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • imp4ct
  • Laatst online: 22-06 15:37
Ik heb een "class" gemaakt in PHP, in die class bevinden zich functions, alles nog normaal hier.
Nu roep ik in een functie een andere functie op, dat werkt goed, maar als ik die functie wat ik ervoren al eens heb aangeroepen, nog eens wil gebruiken in diezelfde functie, dan krijg ik deze error.
"Fatal error: Call to a member function on a non-object"
'k Snap het probleem niet ?? Je kan toch een functie meerdere malen aanroepen niet ??
Even in schema vorm
class ....
function aanroep
function uitvoer
  voeruit(function aanroep)
[ Voor 26% gewijzigd door imp4ct op 22-05-2005 22:22 ]
Bedrijf : Webtrix
Foto materiaal:
Nikon D7100 | Nikor AF-S DX 18-105mm | Nikor AF-S 50mm | Nikon SB600
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 21-08 19:22
Ja het is zeer normaal dat je een functie meerdere malen kunt aanroepen, daar zijn ze voor :)
Maar post eens je echte code (de relevante stukken), want hier kunnen we weinig mee.
"Call to a member function on a non-object"
Wat geeft bijvooorbeeld PHP.net of Google voor resultaten op deze error?
Die error probleert jouw te vertellen dat je een variabele als een object benanderd en dat je daarin een fucntie aanroept die PHP niet kent. Aangezien jouw variabele geen object is kun je moeilijk een functie gaan aanroepen. Grote kans is dat je je class niet goed instantieerd.
[ Voor 53% gewijzigd door Sybr_E-N op 22-05-2005 22:25 ]
  • NMe
  • Laatst online: 19-08 12:58
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Je hebt je variabele waarschijnlijk niet eens aangemaakt. Heb je wel ergens de volgende regel opgenomen?
PHP:
$variabele = new classnaam();
  • imp4ct
PHP:
29
30
31
32
function print_getselectedHTML($id)
    $HTML = null;
    $this = "$this->" + " . $id . " + "_id";
    $SQL = "SELECT
              " . $id . "_id,
              " . $id . "_text
            FROM
              site_gscmp_" . $id . "
            ORDER BY
              " . $id . "_text ASC";
    $db = new database();
    $result = $db->execQuery($SQL);
    if(!is_null($result))
      foreach ($result as $item)
        $id = $item[0];
        $text = $item[1];
        if($id == " . $this . ")
          $HTML .= "<option selected value=\"$id\" >$text</option>";
        else
          $HTML .= "<option value=\"$id\" >$text</option>";
    return $HTML;
PHP:
function print_gscmpeditHTML()
    $HTML .= $this->print_getselectedHTML("ftp");
aanroep van die functie, doe'k het 1 maal dan is't OKI, zou'k nu dit 2x onder elkaar zetten werkt het niemeer en krijg ik die error.
[ Voor 25% gewijzigd door imp4ct op 22-05-2005 22:29 ]
Bedrijf : Webtrix
Foto materiaal:
  • Shadowman
-NMe- schreef op zondag 22 mei 2005 @ 22:22:
PHP:
Dan zou het geen enkele keer moeten werken. Ik heb eerder het idee dat de var naar de instance van de class wordt overschreven.
  • imp4ct
PHP:
Ik roep in een class een functie aan, die in die class zelf geschreven staat, dus ik moet die niet ergens anders gaan opvissen. Dus het lijkt me "redelijk" raar dat ik een nieuwe class ga zitten aan te maken.
[ Voor 18% gewijzigd door imp4ct op 22-05-2005 22:33 ]
Bedrijf : Webtrix
Foto materiaal:
  • imp4ct
OK, ik zen gewoon LOMP denk ik :p. Maar 'k heb weer iets bijgeleerd.
Het is niet slim van de variabele "$this" te gebruiken in een functie of gewoon in't algemeen in PHP, want dit is een soort "vast iets" voor PHP, weet de naam niet voor zo'n ding.
Ik heb de variabele nu gewoon naar "$line" verandert en nu werkt alles OK.
Toch bedankt voor jullie hulp !! :)
*topic can be closed*
Bedrijf : Webtrix
Foto materiaal:
  • dingstje
  • Laatst online: 02-01-2024
$this is een verwijzing naar de huidige instance van het object waarin je werkt.
If you can't beat them, try harder
