Niet mogelijk om IP ophalen
ik zat twee dagen geleden fijn te internetten, valt opeens m'n verbinding uit.
wat blijkt. allebei de netwerkkaarten die in m'n pc zitten willen opeens geen IPadres meer ophalen van chello
Toen maar windows opnieuw vers geinstalleerd... en nog steeds doen de netwerkkaarten niks. ze halen steeds zo'n intern windows ip op!!! (169.x.x x.)
en op me laptop doet ie het prima ... (nu dus)
heeft iemand eeeeenig idee hoe dit uberhaupt kan?!
ip release etc heb ik al tig maal geprobeerd...
misschien een virusje?!
Ik hoorde ook dat het misschien een winsock probleem zou zijn...
maar dit is naar een clean install winxp toch opgelost?
ik ben best wel wanhopig... normaal krijg ik dit soort stuff wel opgelost :((
dus help!
  • Massiefje
  • Laatst online: 14-08 22:00
Verwijderd schreef op zondag 22 mei 2005 @ 15:03:
dus help!
Heb je al een nieuwe netwerkkaart geprobeerd ? Zeker de goedkope netwerkkaartjes zijn snel kapot.
Wissel er maar eens 1 om, weet bijna zeker dat het dan weer wel werkt ;)
  • 9nevermind9
  • Laatst online: 18-05 11:01
je hebt dus 2 nics in het systeem als ik het goed begrijp
probeer er eens 1 uit te schakelen in apparaatbeheer
specs | Linux is like a Wigwam, no windows, no gates, only an apache inside!
het vreemde is... hij heeft het altijd gedaan....
één is een 3com 100mbit
en de andere is een 3com die op het moederbord zit....
dus wel goeie netwerkkaarten
ik heb ook al geprobeerde ééntje uit te schakelen... maar dan doet hij het nog steeds niet.
ik was bezig met windowsupdate een keer, en toen bleef ie hangen....
en vanaf toen deed ie het niet meer...
hmm.. misschien ff format
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb je het modem al eens gereset? Watvoor modem heb je? En heb je misschien de instellingen al; eens aangepast van de netwerkkaart, zodat de Link Speed/Duplex Mode op '10 Mbit half duplex' staat?
Mijn spoorwegfotografie
  • WhiteDog
  • Laatst online: 22-08 15:08
WhiteDog
met zwarte hond
Chello modem al eens gereset? Als je een router of andere pc ofzo hebt (DHCP) kan je die er ff aanhangen, weet je in ieder geval of je daar wel een ip van krijgt.
dit is het precies het probleem
http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=337688
enzo..
ik denk dat het wel gaat lukken....
nog steeds niet gelukt....
met die tooltjes ook niet
net een format gedaan, ook niet
zucht...
ik denk dat ik maar een routertje morgen ga kopen...
gezeik ook steeds
