Asus A7N8X-E-Deluxe S-ATA Driver
  • 166 views sinds 30-01-2008
He ik kan niet de juiste S-ATA driver vinden die ik nodig heb om Windows XP te installeren.
Ik moet een diskette hebben waar de drivers op staan, alle versies van de Asus site al geprobeert maar daar kom ik helaas niet verder mee.
Als 1 van jullie mischien wel de goeie diskette heeft of weet waar je hem kunt downloaden..eventueel wel een tip heeft..Laat het alstublieft weten
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
http://www.asus.com.tw/su...8X-E%20Deluxe&Type=Latest
kijk eens onder drivers ;)
wat staat daar als 2de ?
[ Voor 12% gewijzigd door chucky666 op 22-05-2005 13:17 ]
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Pinobigbird
  • Laatst online: 08:25
Pinobigbird
doesn't share food!
Of haal de drivers van de fabrikant van de SATA Controller:
Voor de Silicon Image Sil 3112A RAID Controller (want die heb je nodig):
Ga naar Silicon Image en ga naar betreed de Customer Resource Center (Launch C.R.C.).
Kies daar voor DOWNLOADS - Drivers - SiI3x12 - SiI3x12: Serial ATA (SATA) Windows RAID Driver Released - 3x12_x86_rdvr-logod-10051.zip
(Direct linken werkt niet, daarom maar deze beschrijving)
Zorg dat je de bestanden op een floppy zet en druk tijdens de installatie op F6.
Succes.
Inmiddels allemaal geprobeert, Hij zegt bij de F6 Functie mist 'txtsetup.oem'..Dat is het hele probleem.
Ik heb van alles geprobeert maar kom er niet door..
Edit*/ Probleem is inmiddels verholen toch door de drivers van sillicon image..
Bedankt
Edit # 2 */ Ik heb te vroeg gejuicht. ik kan nu een driver selecteren..maar wat moet ik dan want dan zegt de windows installatie dat er geen schijf is ingeschakelt..
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2005 14:35 . Reden: Probleem verholpen ]
  • bvk
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
En hoe heb je de schijf dan in het BIOS ingesteld? Jumper op het mobo juist geplaatst?
Specs
  • makje
  • Laatst online: 10:15
makje
Professioneel prutser
Verwijderd schreef op zondag 22 mei 2005 @ 14:06:
Je moet ook wel eerst een RAID array aanmaken natuurlijk :P
9800x3d
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Je moet helemaal geen RAID array aanmaken... Ik heb dat fabeltje nog al gehoord, vraag mij af waar het vandaan komt! Ik heb hier 2x S-ATA drives, zonder RAID.
  • makje
makje
Is dat zo? Mijn Sil 3114 raid controller op mijn msi K8N Neo4 Platinum herkent geen losse schijven, ik moest ze eerst als JBOD instellen in de setup van de controller (heb er 2 losse schijven aan hangen en heb er dus 2 losse JBOD-arrays van gemaakt)...
9800x3d
  • datkanveelbeter
  • Laatst online: 22-10 10:42
Ik heb het zelfde probleem gehad.
1 Zet je jumper goed op je mobo.(heb je ongetwijfeld al)
2 Download de driver bij asus(wat je ongetwijfelt zeker al 10 keer gedaan hebt 8)7 ), deze
Version 1.0.0.33 2003/10/29update
OS Win98SE / WinME / WinNT / Win2K / WinXP
Description Silicon Image Serial ATA driver version V1.0.0.33 and Utility V1.0.0.11
File Size 4.38 (MBytes)
Als je deze hebt uitgepakt, ga je naar de map "silicon_v10033", selecteer alles wat er in staat behalve de map "GUI" :X , en kopieer dit alles naar een floppy.
Deze floppy kun je dan gebruiken voor je installatie van Windows.
Als je goed kijkt zie je hier ook het bestandje "TxtSetup.oem" in staan.
Echt waar, die gasten van ASUS snappen het niet helemaal kwa duidelijkheid, 10 jaar geleden waren ze echt super, maar nu :'(
Je zult het nu wel met me eens zijn denk ik :X
[ Voor 3% gewijzigd door datkanveelbeter op 23-05-2005 16:44 ]
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Borromini schreef op zondag 22 mei 2005 @ 23:21:
Ligt eraan wat je wil. Je hoeft em niet in te stellen op RAID, als je bv maar 1 sata schijf heb, kan dat sowieso niet. Dan moet je ook niet de RAID drivers hebben, maar de "normale" drivers voor diezelfde controller.
Als je windows op een (sata) RAID array wil installen, dan moet je idd van tevoren een RAID array aanmaken. Als je naast je sata schijven nog een PATA hd hebt, geef ik de volgende tip:
Disconnect die HD tot na de volledige installatie!
Why? Windows zal tijdens zn installatie zeggen dat hij geen logische schijf kan vinden. Disconnect je PATA harde schijf (alleen de voeding eruit van de hd is natuurlijk genoeg) en probleem opgelost!
Suc6 jung :)
Instagram / YouTube
  • datkanveelbeter
aramdin schreef op maandag 23 mei 2005 @ 16:51:
Je hebt het over RAID-drivers, zo ver ik weet bestaan die helemaal niet.
Alleen de de drivers van zijn SATA-controller heeft hij nodig, zelfs als hij een RAID-array wilt maken.
Correct me if i am wrong :?
  • bvk
bvk
Nee, je hebt helemaal gelijk. Maar we kunnen speculeren en meedenken wat we willen, als we niet weten of:
-Er sprake is van één of meerdere schijven
-De schijf of schijven correct zijn aangesloten (power en S-Ata op de juiste aansluiting)
-Het BIOS correct is ingesteld (boot from other device) en de schijf goed herkend is
-Wat ie precies gedaan heeft en wil (wel of geen RAID bij 2 schijven als ie die heeft)
-Er geen hardware problemen zijn
komen we niet veel verder..... ;)
Laat dus eerst de TS maar weer eens reageren.
Specs
  • datkanveelbeter
Je hebt helemaal gelijk, hij heeft al een andere topic geopend.
datkanveelbeter in "Maxtor 6B200M0 200 GB (SATA150-8MB)" >:)
  • bvk
bvk
Tsssk, terwijl het zo simpel is 8)7
Nadat je gezorgd hebt:
- dat de jumper op het mobo op "enabled" staat voor S-Ata (is al default)
- en je de juiste files op een goede diskette gezet hebt :
Si3112r.inf
Si3112r.mpd
Si3112r.sys
SIISUPP.vxd
TxtSetup.oem
Doe je:
1. Put your Windows NT/2000/XP CD into the CD-ROM/DVD drive, or the NT/2000
boot diskette #1 in the floppy drive if your system cannot boot from the
CD.
2. Press F6 for third party SCSI or driver installation at the beginning
of text mode installation. Press 's' when setup asks if you want to
specify an additional device, and insert the diskette labeled
'Silicon Image SiI 3112 SATALink Driver Installation Disk'.
Press 'Enter' and select
'Silicon Image SiI 3112 SATALink Serial ATA Controller'.
3. Press 'Enter' again when prompted to continue on with text mode setup.
4. Follow the setup instructions to select your choice for partition and
file system.
5. After setup examines your disks, it will copy files from the CD to the
hard drive selected above and restart the system. After restart the
setup process will resume to finish the installation.
6. Once the operating system installation has completed you can follow the
instructions in section 4 to verify controller was installed correctly.
Als het nu niet lukt...... ;)
Specs
