Is mijn cpu kapot?
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • Snippertje
  • Laatst online: 21-10 07:08
Snippertje
Light up your life
Ik wil vanochtend mijn PC opstarten, maar hij gaat niet aan via de normale knop. Ik denk ownee weer me voeding verrot ( vorige week gebeurde dat namelijk... ). Dus ik probeer via een schroevendraaier ( tussen de 2 pinnetjes steken ) op te starten. Hij doet het, oke het is niet de voeding. Maar er komt geen beeld en uit de boxen galmt: system failed cpu test. Ik denk dus dat mijn CPU verrot is... Maar hoe kan dit van de ene op de andere dag gebeuren? Ik had hem wel overklokt naar 3.6 gig met 1.44 vcore, maar dan nog lijkt het me vreemd dat hij van de een op de andere dag kapot gaat.
Mijn specs zijn als volgt:
P4C800E-Deluxe ( met droopmod sinds 3 maanden )
P4 3gig prescott aan 3.6 gig met 1.44 vcore.
Geforce 6800GT
1024mb ddr ram PC3200
1x60gig IDE HDD
1x120GIG IDE HDD
De VGA en CPU zijn watergekoelt en de temp van de CPU kwam niet boven de 50...
Iemand enig idee of het zomaar kan zijn dat me CPU kapot is? Ik heb er nooit problemen mee gehad oid. Hij is nu ong een jaar oud.
Alvast bedankt.
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Heb je al een bios reset gedaan zodat alles weer op standaard snelheden draait. Mischien trekt je cpu het nu na een tijdje niet meer. Controleer ook zeker je waterkoeling mischien een lek of je koelblok dat er niet lekker opzit.
No signature found
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Schapie schreef op zondag 22 mei 2005 @ 11:44:
Bios reset ga ik nu meteen doen, koelblok heb ik er ook opnieuw opgedaan en er waren geen lekken.
Bios reset heeft niet gewerkt... ( batterij er 5 min uit... zonder dat er stroom staat op PC )
[ Voor 11% gewijzigd door Snippertje op 22-05-2005 11:52 ]
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 07:38
Kortsluiting gemaakt met schroevendraaier? waterlekkage ergens? dingen niet goed aangesloten en pak eens een andere voeding you never know
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
SmoothTweaker schreef op zondag 22 mei 2005 @ 12:38:
De avond ervoor deed hij het nog, de voeding is ook goed. lekkage nee. kortsltuiting nee, want hij deed het daarvoor ook niet.
  • Pikkemans
  • Laatst online: 20-10 19:30
heb je al met een andere cpu geprobeert?? en bijvoorbeeld de "kapotte" cpu weer in een andere bak stoppen?
Haal je CPU er eens een keer uit.. je hebt geen andere cpu in een pc die je ff kan proberen? Probeer gewoon zo veel mogelijk dingen uit te sluiten door ze te vervangen.
En het kan best dat je CPU van de een op de andere dag niet meer wil..
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2005 12:57 ]
  • SjoZ
  • Laatst online: 23-08-2024
SjoZ
SF-powerrrr!
waarom reset jij je BIOS niet gewoon d.m.v. de jumper.. wassie wel echt gereset ?
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
SjoZ schreef op zondag 22 mei 2005 @ 13:00:
Ik zou niet weten hoe ik mijn bios reset met jumpern eigelijk :$... En ik kan hem niet in een andere pc proberen, die is de nieuwe socket.
Edit: heb hem er ook al eens uit en in gedaan, ook geen effect.
[ Voor 10% gewijzigd door Snippertje op 22-05-2005 13:15 ]
Razor.Timo schreef op zondag 22 mei 2005 @ 13:14:
Meestal zit er vlak bij je batterij een jumper. En anders zie het boekje van je mobo.
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Verwijderd schreef op zondag 22 mei 2005 @ 13:24:
Oke gerest, nog steeds zelfde resultaat :(
BTW, wij hebben hier P4 laptop. Is dat ook socket 478? Tis geen mobile proccesor iig.
Edit: everest geeft dit aan: Veld Waarde
CPU-Eigenschappen
CPU Type Intel Pentium 4A, 2000 MHz (20 x 100)
CPU Aanduiding Northwood, A80532
CPU stepping B0
Instructieset x86, MMX, SSE, SSE2
Origineel kloksnelheid 2000 Mhz
Engineering Sample Nee
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data-cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU Technische Informatie
Verpakkingstype 478 Pin uPGA
Verpakkingsformaat 3.50 cm x 3.50 cm
Transistoren 55 miljoen
Procestechnologie 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Verpakkingsoppervlak 146 mm2
Core Spanning 1.475 - 1.55 V
I/O Spanning 1.475 - 1.55 V
Typische prestatie 38.7 - 82 W (Afhankelijk van de kloksnelheid)
Maximale prestatie 49 - 103 W (Afhankelijk van de kloksnelheid)
CPU Fabrikant
Firmanaam Intel Corporation
Productinformatie http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Gebruik
CPU #1 14 %
[ Voor 57% gewijzigd door Snippertje op 22-05-2005 13:43 ]
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Het is eerder je moederbord als je cpu, heb al paar asus borden gehad zo maar cpu was altijd goed.
geef even aan waar je ongeveer woont misschien kunnen we wat testen voor je..
[ Voor 49% gewijzigd door Rol-Co op 22-05-2005 13:45 ]
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Rol-Co schreef op zondag 22 mei 2005 @ 13:44:
Ik woon in boskoop, dat ligt vlakbij gouda. ( ong 11 km ervan af )
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Weet iemand of er nog garantie op een cpu zit als je de orginele koeler niet meer hebt?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21-10 21:45
Nemesizz
Untouchable
Razor.Timo schreef op maandag 23 mei 2005 @ 16:12:
Bij Intel verloopt de garantie als je gaat overklokken.
Maar zelfs dan krijg je gewoon een nieuwe terug (heb ik zo horen zeggen, weet niet 100% zeker dus)
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Nemesizz schreef op maandag 23 mei 2005 @ 16:29:
Net of ze zien dat ik heb overklokt *-)
Ik verzin wel een verhaal dat die koeler nu in mijn vaders pc zit en ik die er niet kan uithalen, mochten ze moeilijk gaan doen.
[ Voor 18% gewijzigd door Snippertje op 23-05-2005 16:42 ]
  • Kwomkwommr
  • Laatst online: 18-10 14:31
ik heb ook een x gehad met m,n amd dat m,n mobo naar de fuck was...
toen lulde die ook dat m,n proc stuk was
mja ander bord draait weer perfect ;p
  • Motrax
Motrax
Profileert
Razor.Timo schreef op maandag 23 mei 2005 @ 16:41:
Nogal lame om over te klokken, vervolgens je af te vragen waarom de processor het niet meer doet en vervolgens nog op garantie te proberen te claimen :/ Tis gewoon 't risico van 't vak ;)
Razor.Timo schreef op zondag 22 mei 2005 @ 13:42:
Andere socket. Kan alleen nu niet bij BaluC z'n site, time-out.
[ Voor 3% gewijzigd door Motrax op 23-05-2005 17:48 ]
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Motrax schreef op maandag 23 mei 2005 @ 17:47:
Waarom zou ik het niet proberen... Anders zit ik paar maanden zonder pc...
  • martijnve
  • Laatst online: 16-10 10:05
die mongolen bij intel naaien je aa alle kanten.
dus ik zou m gewoon ff testen op een ander mobo en als ie het dan nog niet doet terug sturen :P
  • Luxx
  • Laatst online: 03-10 21:38
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
Garantie vragen terwijl deze verlopen is, is natuurlijk eigenlijk heel laag. De overklok is alleen niet zo groot dat je verwacht dat je CPU het zomaar begeeft, mits je een koeling hebt aangesloten dus.... Als je een rotte voeding hebt (gehad) is het geod mogelijk dat die eea heeft gefrituurd. Als er wat van de condensatoren op je moederbord stuk zijn, kan dit goed tot spanningspieken op de overige componenten leiden (ram, cpu,...) Ook in dat geval heb je geen recht op garantie, je draait immers je hardware buiten de specs.
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Luxx schreef op maandag 23 mei 2005 @ 18:04:
Mijn garantie is nog niet verlopen....
  • Sir5alL
  • Laatst online: 14-02-2024
Sir5alL
00wnz me...
[b][message=23439345,noline]Garantie vragen terwijl deze verlopen is, is natuurlijk eigenlijk heel laag.
Alsof er een moraal bestaat tegenover een cpu...
Inleveren die hap ;)
Specs: AMD64 3000+, Asus A8N-SLI deluxe, 1024 (2,5) Rambo, Barracuda V 120 Gb, 6600GT, Panasonic 16x dl, Leadtek Winfast TV XP, Win XP Pro
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Oke, ik denk dat ik eruit ben met wat er kapot is. Heb even getest samen met een vriend.
Zijn P4 2.4 Gig 533FSB deed het niet op mijn moederbord. Dezelfde fout als met mijn processor. Mijn processor is dus kennlijk niet kapot. Mijn geheugen getest in zijn PC. Werkt. Het lijkt er dus op dat mijn moederbord kapot is. Maar is dit met zekerheid te zeggen? Ik had alles losgehaald ( HDD's 1 geheugenbankje, CD-rom drives ) en toch deed mijn PC het niet met zowel zijn Proc als mijn Proc.
Ik kon helaas mijn Proc niet testen op zijn Mobo aangezien die maar tot 533 FSB gaat en al helemaal geen prescotts ondersteunt.
Als mijn moederbord nou echt kapot is, wat raden jullie dan aan als nieuw mobo? Of kan ik beter doorsparen voor een nieuw mobo + CPU? Ik denk alleen niet dat ik het geld op tijd bij elkaar heb. Dus wat raden jullie dan aan als nieuw mobo? Of weer deze? Garantie heb ik iig niet meer op het mobo.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Ik zou voor een nieuw moederbord gaan. De cpu kan nog wel een tijdje mee dacht ik zo. Dat hangt natuurlijk wel een beetje af van jouw wensen. Daar kan ik niet over oordelen.
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Hann1BaL schreef op dinsdag 07 juni 2005 @ 18:41:
Mijn wensen zijn zoals het oude board tot voor kort was zeg maar.
Ik wil iig. Dualchannel en het boardje moet een beetje overklok funcites hebben.
  • Hann1BaL
Hann1BaL
Dan moet het prima te doen zijn om een moederbord uit te kiezen voor je :)
  • Pearl
  • Laatst online: 09:39
Als je mobo gilt en doet verder niks, bios verrot, bios flashen.
En garantie op mobo is vaak 3 jaar, effe sjekke.
Indien mogelijk, je mobo laten testen bij een plaatselijke PC boer.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Pearl schreef op dinsdag 07 juni 2005 @ 18:50:
Ik krijg niet eens beeld... En dan nog 3 jaar garantie kan best, ik heb alle ditjes en datjes allang niet meer. En als het goed is heeft dit ding een back-up bios, daarvoor zal ik nog even in het boekje kijken dan.
  • Akino
  • Laatst online: 03-04 10:24
Akino
Dr. Opteron
Bij Asus garantie,enkel en alleen kaal bord nodig....behalve als het een DOA is,en dat is het in jou geval dus niet.
En nog ff terug komend op geen Boxed koeler meer,da's dom,want juist die heb je nodig wil je een Intel CPU RMA sturen,hoemeer je hebt,des te makkelijker.
Gooi nooit iets weg waar je nog garantie op hebt,.....spreek uit ervaring
Suc6 met je RMA
Wat tweak ik...... http://www.amels-holland.com/range/amels-272/#1
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Akino schreef op dinsdag 07 juni 2005 @ 19:05:
Suc6 met je RMA
Alleen het bord?? Geen bonnetje oid?
  • Yofresh
  • Laatst online: 21-10 21:38
Als je het naar de winkel waar je t gekocht terugbrengt wel, als je het meteen naar asus stuurt niet.
Denk dat ze wel geloven dat t echt hun moederbord is, ken geen bedrijven dat mobo`s vervalst ;)
"Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt", Seneca
  • Xiander
  • Laatst online: 15-09 21:03
Razor.Timo schreef op zondag 22 mei 2005 @ 11:41:
P4C800E-Deluxe ( met droopmod sinds 3 maanden ).
Ik denk niet dat je nog garantie krijgt op dit moederbord.
Typ voor GoT!
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
xiander schreef op dinsdag 07 juni 2005 @ 19:22:
Die mod haal ik er natuurlijk af.
  • Hann1BaL
Hann1BaL
Het is heel simpel. Nee heb je, ja kan je krijgen.
  • Xiander
Razor.Timo schreef op dinsdag 07 juni 2005 @ 19:34:
Ik weet wel dat je die mod kan weghalen. Ik bedoel maar, het is hetzelfde als wat Luxx zei. Eigenlijk is je garantie verlopen toen je aan je moederbord gemod hebt. Dit is geen flame of zo, want ik zou misschien hetzelfde doen. (Ik heb zelf namelijk ook een Asus-moederbord met slechte spanningsregelaars, maar ik ben vrees ik niet handig/geduldig genoeg om mijn moederbord te modden.)
Typ voor GoT!
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Hann1BaL schreef op dinsdag 07 juni 2005 @ 19:54:
Precies ;)
En @ hierboven. Ik weet dat het misschien niet helemaal eerlijk is, maar er zijn zoveel dingen niet eerlijk in de wereld. Dus laten we het daar niet over hebben ;)
  • Haan
  • Laatst online: 21-10 08:28
Haan
dotnetter
Verwijderd schreef op zondag 22 mei 2005 @ 12:57:
Een cpu gaat eigenlijk vrijwel nooit zomaar kapot. De enige kapotte cpu's die ik heb meegemaakt waren DOA.. (werk sinds ruim anderhalf jaar in pc-winkel). Het blijkt in de praktijk eigenlijk vrijwel altijd om het moederbord te gaan dat de geest heeft gegeven, om wat voor reden dan ook.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Ik heb mijn factuur gevonden ( van alternate ) daarbij zit een RMA formulier... Moet ik gewoon mijn mobo los opsturen of moet ik erzoveel mogelijk spullen bij doen? ( die er oorspronkelijk ook bij zaten ) Ik heb de doos nog en de boekjes.
  • Haan
Haan
dotnetter
Mail of bel even met ze zou ik zeggen :)
  • vinnie1908
  • Laatst online: 10:35
vinnie1908
Appel != peer
Vraag het Alternate, stuur ze anders een link van deze topic ...wat een instelling weer. Ik heb iets illegaals gedaan, nu is het kapot maar ik ga het gewoon claimen en doe alsof ik niets weet van die illegale dingen....just call me a "moraalridder" maar wees een vent en geef gewoon toe, overgeklokt, ding geklapt klote nu een nieuwe kopen.
"Sometimes I have a difficult time handling myself in social situations. I just start scampering around neurotically, frantically jumping all over guests. I think it all goes back to when I was raised in the wild by miniature schnauzers."
  • n00bs
  • Laatst online: 21-10 11:18
n00bs
Het is weer Zomer!
Had die board niet een probleem met dat soldeer?
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Ik heb gebeld En het blijkt dat ze niet eens zo ver van ons afzitten. We gaan er even heen met de auto.
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Ik heb een nieuwe moederbord gekregen en me PC werkt weer zoals vroeger :) Hier mag een slotje op, want ik ben bang dat er miss nog wat geflamed gaat worden.
