Voeding met twee P4 stekkers, welke gebruiken?
  • 295 views sinds 30-01-2008
  • Genius2000
  • Laatst online: 19-10 22:30
Ik heb een Tagan 480W voeding gekocht maar nu ik heb ik een vraag omtrent de aansluiting ervan op het moederbord.
http://www.tagan.de/pages/products/2forceS/e_tg480_u22.html
Ik een een MSI moederbord (KT6 Delta) met een AMD XP 1800 erin. Het moederbord heeft 2 aansluitingen voor de voeding:
- ATX-20 pin power connector
- ATX 12V Power Supply voor de CPU (4 pins) (pin1:ground, pin2:ground, pin3:12v, pin4:12v)
De voeding voorziet in een 20 pin connector (en 4 aparte pins voor ETS, BTX).
Verder heeft de voeding ook nog 2 x 4 pins connector voor de P4/12v of P4+/12v. En daar zit juist het probleem. Deze 4 pins connectoren komen qua specificaties exact overeen met de ATX 12V van het moederbord (zelfde pins, zelfde voltages)
Kan ik nu zomaar een van deze twee stekkers (p4 of p4+) aansluiten op het moederbord?
Dank u
Genius
  • Genius2000
Een afbeelding van de 4pins connectoren:
Afbeeldingslocatie: http://www.tagan.de/gfx/connectors/4to8.jpg
  • FastBunny
  • Laatst online: 16-10 13:30
FastBunny
Give it the Works !
Als het goed is past alleen de P4 stekker erop en de P4+ zou niet mogen passen, jet moet iig de P4 hebben (staat overigens in de fraaie handleiding die bij de voeding zit, heb zelf ook deze voeding vandaar ;))
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als die connectoren er hetzelfde uitzien maakt het natuurlijk niet uit welke je erop prikt (gezien geel altijd 12V en zwart altijd ground is).
  • Genius2000
FastBunny schreef op zondag 22 mei 2005 @ 10:53:
Bedoel je dan dat deze voeding niet kan gebruikt worden met moederbord waar een AMD processor in zit?
  • DanielB
  • Laatst online: 29-06 16:55
Dat zou raar zijn, mijn MSI KM2M Combo-L had namelijk wel die aansluiting... En dat is toch echt een Socket A-bord :)
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:45
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Genius2000 schreef op zondag 22 mei 2005 @ 10:55:
Natuurlijk kun je ook wel AMD borden gebruiken i.c.m. die voeding. :)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Nee ik bedoel dat er op de stekkertjes P4 en P4+ staat :) P4 is de gewonen, en de P4+ maakt er ipv een 4 pins stekker een 8 pins stekker van :)
Zie je eigen plaatje in je 2e post daar staat het op de stekkertjes :)
[ Voor 10% gewijzigd door FastBunny op 22-05-2005 10:59 ]
PSN: FastBunny_NL
  • TERW_DAN
TERW_DAN
ZO'n voeding is P4 certified. Dat betekent dat hij dus OOK met P4s kan werken. AMD systemen vereisen niet altijd een extra stroomtoevoer, hoewel je het wel steeds meer ziet (om te voorkomen dat hetzelfde gebeurd als bij veel tyan tigers bijvoorbeeld).
  • Genius2000
Bedankt voor jullie reacties. Het kan nu zeker niet mislopen!
Ben echt beniewd naar de prestaties van deze Tagan voeding. De vele reviews zijn er in elk geval heel positief over.
zoals op die afbeelding moet je de p4/p4+ stekker uit elkaar schuiven en dan de p4 stekker in je moederbord steken. De p4+ past niet (tenminste, ik kreeg hem er niet zomaar in).
ah ik was te laat :P
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2005 11:07 ]
  • monterey
  • Laatst online: 30-11-2025
de enige reden van 2 van die p4 stekkertjes is dat deze voeding ook gebruikt kan worden voor mainboards met 2 cpu's zodat iedere cpu zn eigen voeding krijgt aangeleverd op de plek zo dicht mogenlijk bij de processor zelf,maar ook zijn er planken waar ze simpel naast elkaar zitten en dus kan je deze 2 stekkertjes aan elkaar maken.
  • charlie
  • Laatst online: 07-03 11:08
charlie
Gewoon uit nieuwsgierigheid... Waarom heb je in hemelsnaam een 480W voeding nodig voor een XP 1800 tje? Ben je bezig om hem te overclocken met een dubbele peltier naar 2 Ghz of zo?
Heb nog een 1800 gehad op een 250 Watt voeding...
  • Miglow
  • Laatst online: 15:57
Misschien omdat er standaard een straaljagervoeding inzit en hij buiten een stille voeding voorbereid wil zijn op de toekomst?? De meeste mensen die ik ken doen langer met hun kast dan 1 systeem :)
  • Genius2000
Charlie23 schreef op zondag 22 mei 2005 @ 11:16:
Er zijn een aantal reden waarom ik mijn 300W voeding heb geupraded:
- in totaal zijn er 6 HD's in mijn case (voordien slechts 3) waarvan 2 in RAID-1 zijn aangesloten. Ik heb al een aantal keren gelezen dat raid redelijk gevoelig is foor fouten en dat een goede voeding belangrijk is.
- verder denk ik een goede voeding te hebben voor in de toekomst (al dan niet met 2 CPU's)
Vinden jullie dit overkill of had de oude voeding van 300W het zonder problemen aangekunnen?
Thanks
Genius
  • leonbong
  • Laatst online: 22:14
Je hebt een voeding gekocht die voldoet aan SSI specs. Dan heb je namelijk een 8 pin nodig en 24 pin. Beide voldoet deze voeding aan.
  • FlyEragon
  • Laatst online: 16-10 19:59
FlyEragon
Alien Monkeys
Ik heb de 420 watt x-eye en daar zitten ook 2 van die dingen op, ik heb er eentje ingeprikt en de ander hangt los.
  • SpeedBart
  • Laatst online: 20-10 13:19
SpeedBart
Futurama 0wnage
monterey schreef op zondag 22 mei 2005 @ 11:08:
Nee, de reden dat deze voeding 2- 4 polige stekkers heeft is omdat deze een 20 pins atx stekker heeft. 1 van deze 2 past namelijk naast de 20 pins stekker om hiervan een 24 pins te maken.
Je zult zien dat de clip voor vast te klikken maar op 1 van de 2 -4 pins stekkers aanwezig is.
Heb deze voeding zelf ook vandaar..
Bite my shiny metal ass!! 6000wp platdak z, zo brabant 14x longi Solar 365 icm 5000XE growatt
  • jvo
  • Laatst online: 04-10-2023
jvo
geen commentaar
SpeedBart schreef op zondag 22 mei 2005 @ 13:42:
Ik heb 'm ook en naar ik herinner heb je los van elkaar de keuze 4/8 pins en 20/24 pins. In de handleiding heb ik volgens mij gelezen dat de 8 pins inderdaad voor dual cpu is. Ik gebruik nu gewoon de combinatie 4 pins met 24 pins en ik heb dat extra stukje met 4 pins volgens mij los hangen. (Nou ja, los, dat niet, te bang dat dat gekke ding in m'n cpu fan terechtkomt.)
speedbart, dan heb je wat verkeerd gedaan ;), er zijn in totaal 4 mobo stekkers de 20 pins ATX stekker, de zwarte 4 pins stekker die ernast kan en de 2 4 pins P4 stekkers als je dus een mobo hebt met 24 pins ATX dan schuif je die zwarte 4 pins naast de grote ATX stekker, niet een van P4 stekkers (zou niet gezond zijn voor je pc, 12V op de 3.3 of 5V lijn, zal waarschijnlijk ook niet eens passen)
  • SpeedBart
SpeedBart
Futurama 0wnage
Oeps B) verkeerd gekeken, heb ook een amd mobo zonder die p4 stekker en met 20 pins aansluiting....De rest heb ik weggefrot bovenin ;-) Zag er 2 van die blauwe half uitsteken maar bij nader onderzoek zijn er dus meerdere :P
Niet boos worden he >:)
Ik bedoelde ermee aan te geven dat er maar 1 (in dit geval 2) passen op je aansluiting op je mobo.
