[W2003S] dubbele routing table entry
Ik heb een W2003 server draaien die via een Zyxel ADSL router/modem gekoppeld is aan het internet.
Het modem verkrijgt z'n IP via DHCP van de ISP en de server verkrijgt z'n IP voor deze NIC via DHCP van de router.
Af en toe heb ik echter geen internet verbinding meer vanaf de server en blijkt er een dubbele routing table entry te zijn toegevoegd (zeg maar 1x per week).
(een deel van) de routing table moet zijn:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.1.254     192.168.1.1       1
maar af en toe wordt deze entry automatisch ingevoegd:
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.0.100   192.168.0.100       1
(= het vaste intranet IP adres van de server) waardoor er een dubbele entry in staat voor internet verkeer en dit niet meer via de router loopt.
Ik weet dat naburige routers elkaars routing tables steeds updaten, maar dat is hier niet het geval.
Nu heb ik geen zin om deze entry steeds handmatig te moeten verwijderen.
Heeft iemand enig idee waar deze entry vandaan komt en hoe ik kan zorgen dat hij niet meer wordt toegevoegd?
  • StevenK
  • Laatst online: 31-08 22:29
Dit gebeurt o.a. wanneer je vanaf een machine een dial-up verbinding (modem/vpn/whatever) open hebt met 'use gateway on remote network'.
Dat is ook de reden waarom gateway ip en interface ip hetzelfde zijn.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • aReaRe
aReaRe
Welkom Patrick (11-02-2022) <3
Verwijderd schreef op zaterdag 21 mei 2005 @ 20:53:
En als je de server een fixed ip adres geeft, en de dhcp in je router uitzet? Dat al getest?
En de server het dhcp gebeuren en dns gebeuren laat afhandelen, dit is (imho) de beste oplossing.
[ Voor 3% gewijzigd door aReaRe op 22-05-2005 15:55 ]
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
ok, probleem is nog niet opgelost
static IP op de server maakt geen verschil
het probleem zijn de 2 route table entries voor destination 0.0.0.0
ik heb gezien dat er altijd 2 entries zijn, 1 met gateway 192.168.1.254 en 1 met gateway 192.168.0.100
normaal pakt een pakketje voor internet de route met gateway 192.168.1.254 en gaat zo van de server, naar het modem, naar het internet
eens in de paar weken echter, krijg ik geen verbinding met het internet meer; een tracert wijst uit dat het pakketje niet verder gaat dan de server, m.a.w. de 2e entry wordt nu gebruikt door het systeem
na het verwijderen van de 2e entry, is er wel weer internet verkeer
mijn vraag is nu hoe het kan dat eens in de zoveel tijd de 2e entry als standaard wordt gebruikt en hoe ik dit kan voorkomen
ok, het mysterie is opgelost :)
bleek dat ik voor elke NIC een andere default gateway had geconfigureerd, 192.168.1.254 voor de WAN NIC en 192.168.0.100 voor de LAN NIC |:(
http://support.microsoft.com/kb/157025/EN-US/
ik quote:
"In the TCP/IP properties of each of the products listed above, you have the option to configure a default gateway for each NIC or multiple default gateways for the same NIC. Every NIC that has a default gateway adds a 0.0.0.0 route (default route) to the routing table.
In either case, the TCP/IP routing table will have multiple default routes listed (to view the routing table, type "ROUTE PRINT" from the command prompt). The route most likely to be used is the default gateway for the primary NIC that is bound to TCP/IP, but this is not always the case. If the Transmission Control Protocol (TCP) session on the active default gateway times out, TCP can switch to the next default gateway. This can present a problem depending on your network configuration"
en
"Only one default gateway should be configured on any multihomed computer. The default gateway is a global configuration for the server, not a setting that must be set for each network adapter. The server is already aware of all the networks it is directly connected to, and adds a route to each network for which it has a TCP/IP address.
The default gateway is used only for traffic that needs to go to a network for which the server has no route. There is only one default gateway active for a computer at a time. You should generally configure the default gateway on the most complex network, and leave the field blank on the other adapter."
Dank u wel voor de knowledge base Microsoft O+
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2005 00:12 ]
