[elec]headset volumeregelaar
  • gakkethijs
  • Laatst online: 17-10 11:02
ik heb een probleem met de volumeregelaar van mijn senheisser pc-150 headset.
het verhaal:
ik ben met mijn domme kop met mijn burostoel over dat ding gereden en is kapot gegaan :'(. ik dacht het wel even te maken. ik heb dus alle kleurtjes netjes aan elkaar geknoopt/gesoldeerd. het koptelefoon gedeelte werkt weer maar het microfoon gedeelte compleet niet. wat doe ik fout?
zelf zit ik te denken aan de aarde. ik ben een electronoob en heb geen idee wat ik moet doen. kan iemand mij helpen ?
mijn bedoeling is dus om microfoon en koptelefoon van de headset te laten werken zonder dat kastje.
dit bedoel ik dus.
Afbeeldingslocatie: http://www.gakke.demon.nl/plaatjes/headset3.gif
volgens printblaad:
wit= mic+
kleurloos= mic-
rood= R
groen= L
rood/groen=gnd
heb zelf al zitten googlen maar weet nie goed waar ik op moet zoeken.
heb op http://www.circuitsonline.net/ gekeken maar ook niks . op sennheiser site is natuurlijk niks te vinden.
sorry voor eventuele spelfouten of formuleringen enz.
  • m33p
  • Laatst online: 16-10 10:54
Ik weet de kleuren niet, maar ik heb hetzelfde gehad met mijn .audio90, en dat zijn van die draden waar een beschermend laagje overheen zit zodat de boel geen kortsluiting maakt. Zorg wel dat je dit goed er af hebt, ik heb het namelijk ook gewoon gesoldeerd en dat werdt meer kleien dan solderen. Het werkte op 1 draad na kwam ik later achter, die overnieuw gedaan. Gewoon per draad nog een stukje tape om elk draad (bij het soldeerwerk naturlijk) en dat weer bij elkaar getaped. Het is niet veel dikke dan het orginele draad en werkt perfect.
Verder moeten die kleuren die jij hebt staan kloppen dus ik neem aan dat je solderingen gewoon niet goed zijn. Ik weet ook niet of je het gedeelte bij de headset makkelijk los kan halen, anders kun je het doormeten (wel even dus die kabels beetje krassen anders zit je met dat laagje).
  • gakkethijs
m33p schreef op zaterdag 21 mei 2005 @ 20:55:
OMFG getest en het werkt. stomme fout dat ik er zelf nie aan gedacht heb tnx man :D
mods: topic kan dicht.
