A7N8X-VM400 Reboots
Ik heb voor mijn vader een gedeeltelijke nieuwe pc gebouwd.
Met de specs:
Asus A7N8X-VM400 moederboard met onboard video (nieuw)
Athlon XP-M 2600+ (had ik nog liggen)
2*512mb twinmos pc3200 CADT (Powerchip 0,11µ) (nieuw)
Soundblaster Live! 5.1
WD 40GB 7200Rpm schijf
Nec dual layer DVD brander
DVD lezer van onbekend merk.
PSU is onbekend hier staat helaas niks op.
Het moederboard, geheugen en processor heb ik er nieuw ingestopt.
Nou heeft de pc last van reboots, maar alleen als je er mee bezig bent.
Hij is wel prime (6 uur) en memtest stabiel.(5 runs)
Ik heb de processor al terug geclocked naar 1600 mhz via pinmod (was 200*9.5 is nu 133*12.5) maar heeft niet geholpen.
Het vreemde is dat zolang je geen programma's opend ofzo dat de pc wel stabiel is hij kan uren prime draaien zonder ook maar een fout maar als je er gewoon op gaat werken heb je binnen een half uur al een reboot te pakken.
Ik heb de powersuply ook getest met een multimeter de 12 volt lijn was 12.1 en de 5 = 4.8 de 3.3 volt weet ik niet maar de bios meet 3.28.
Cpu temperatuur is idle rond de 50 graden en stressed rond de 60.
Case is wel vrij warm idle 30-35 stressed 40-45 graden.
Maar aangezien de pc ook idle reboot met het openen van bijv. inet explorer denk ik niet dat dat t probleem is.
Ik ben op het moment echt radeloos en zou niet meer weten wat het probleem zou kunnen zijn.
Misschien de psu maar heb geen andere bij de hand om te testen.
Dit moederbord is heel "picky" qua geheugen.
Dit merk je pas na het installeren van de nforce-drivers, dan kan ie ineens gaan resetten.
Probeer het es met 1 dimm.
Werkt dat ook niet, dan weet ik uit ervaring dat Samsung DDR400 geheugen wel werkt.
Hijs wel memtest stabiel.
Has wel liever twinmos/winbond geheugen gehad maarjah.
Zal t met een dim proberen straks.
Bij mij kwamen er ook geen errors uit de memorytest.
Jammer genoeg kan ik zo de link niet meer vinden van een of ander forum waar er over gediscussieerd werd.
Zal t is ff proberen met een reepje samsung uit de pc van m'n broertje.
Wat voor chips zitten er op je sumsung geheugen eigl??
Samsung/Samsung (Print/Chip)
Dat snap ik maar welke samsung chips
TC**, bijv TCC4, TCCC, TCCD.
Wan dat kan ook nog verschillen.
Dat weet ik niet meer.
Ik heb deze moederborden een half jaar geleden voor het laatst gebruikt.
  • Ultraman
  • Laatst online: 20:03
Ultraman
Boefje
Ik heb dezelfde ervaringen met dit bord. Maar bij mij was dit opgelost door in Windows de drivers voor de nForce2 chipset te installeren. Na het installen van de Memory Controller Driver liep het bord als een trein en zo stabiel als een rots in de branding. Ik wist niet wat ik zag want 5 minuten geleden mocht ik nog blij zijn als hij niet rebootte na het laden van de startbalk :P
@rhialto: bij mij was het juist andersom, zonder nforce drivers flipte die compleet en na het installeren was alles perfect in orde.
[ Voor 17% gewijzigd door Ultraman op 21-05-2005 15:56 ]
Heb ander geheugen er ingedaan met samsung chips.
Loopt tot nu toe goed.
Dus het is hopelijk opgelost. :7
