PC valt uit/loopt vast
  • AMDathlonxp
  • Laatst online: 20-06-2024
Ik heb hier een PC staan.
Het probleem is dus dat de PC telkens uit valt. Dit heb ik vroeger nooit gehad.
Het probleem is gekomen sinds dat ik de PC opnieuw heb geinstalleerd.
Vroeger stond er altijd Windows XP Pro op. Dit heeft altijd goed gewerkt. Nu heb ik Windows XP Pro opnieuw geinstalleerd. Sinds die tijd heb ik problemen met de PC.
Ik heb op die PC een programma dat zorgt dat je CPU altijd 100% in gebruikt is.
Nu loopt dus de PC telkens vast als de load van de cpu erg hoog is.
Als The Grid (zo heet dat programma) uitzet is de load van de CPU laag zoals normaal. De PC loopt dan niet vast. De temperatuur van de processor is IDLE: 40 graden ongeveer, STRESSED: 49 graden. Temps zijn dus goed. Koelblok voelt ook niet echt heet aan.
Als eerste dacht ik dat mijn voeding het probleem was. De oude voeding heb ik eruit gehaald, en heb er een Enermax 350 watt voeding ingezet. Deze voeding moet meer dan genoeg zijn voor dat systeem aangezien dezelfde voeding ook in een flinke server van mij zit.
Met die voeding is het probleem nog niet opgelost. Blijft nog steeds vastlopen naar een tijdje als de load van de CPU hoog is.
Ik heb de koeler eraf gehaald en heb het hele zaakje wat nieuwe koelpasta gegeven. Ook dit wil helaas niet helpen :(
Het rare vind ik ook dat ik voort telkens alle instellingen weer in de bios moet zetten als de stekker van de PC eruit is geweest. Ik heb het batterijtje al 2 keer vervangen door 2 andere volle batterijtjes maar ook dit maakt geen verschil.
Ik heb de processor overgezet in een andere machine, en daar blijft het zaakje goed stressed lopen. Het ligt dus niet aan de processor.
Het RAM geheugen heb ik ook vervangen, maar ook dat wil niet helpen.
Ik weet zelf niet wat het nog meer kan zijn, dus ik vraag jullie om hulp.
Ik heb ook de vcore iets omhoog gezet, maar ook dit wil niet helpen.
De PC is niet overclocked.
Nou... ik zal nog even de specs van de PC hier neerzetten, aangezien dat wel eens makkelijk kan zijn ;) :
Processor = AMD Athlon XP 2400+
Moederbord = Asus A7V8X-X
Geheugen = 256Mb PC2700 Kingston
Videokaart = 32Mb Hercules 4000XT TV-OUT
Hardeschijven = 2x 2Gb schijfjes (ja het is weinig, maar genoeg omdat alles via het netwerk doe :P )
Voeding = 350watt Enermax
-> Een erg leeg PCtje dus ;)
Hopelijk hebben jullie genoeg informatie, en kan iemand mij helpen.
Alvast bedankt! :)
EDIT:
Ik ben even iets vergeten te zeggen ;)
[ Voor 4% gewijzigd door AMDathlonxp op 21-05-2005 10:52 ]
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Aangezien je al bezig bent geweest met testen in een andere machine/met andere onderdelen zou ik alle onderdelen (CPU, GFX kaart geheugen en harde schijven) eens aan dat andere moederbord testen.
Als dit het probleem verhelpt (eventueel met een verse XP installatie omdat het een ander moederbord is) ligt het dus aan je bord.
Even naar de condensatoren kijken of die er fris uitzien (zal het waarschijnlijk wel niet aan liggen) en anders even in de gaten houden of je northbridge niet te warm wordt.
Powered By C8H10N4O2
  • AMDathlonxp
Videokaart en hardeschijven heb ik nog niet verwisseld, maar dat zal ik zo even proberen.
Northbridge word niet warm. Heb ik al eerder aangevoeld maar echt warm is die niet.
Condensators zijn nog goed. Ze staan niet bol en lekken niet :) .
Aan stof kan het niet liggen want PC is helemaal vrij van stof :P
Maar ik vind het zo raar dat het vroeger allemaal wel goed heeft gewerkt maar naar een herinstall niet meer :?
EDIT:
Op dit moment heb ik Speefan open staan op die PC... PC blijft nu wel goed draaien.
Zodra ik niks open heb staan valt de PC weer uit :(
[ Voor 15% gewijzigd door AMDathlonxp op 21-05-2005 11:23 ]
  • vriesdude
  • Laatst online: 00:03
Heel misschien zijn die schijven gewoon op, en wanneer de computer de schijven in standby wil zetten gaat het wellicht fout (zou kunnen verklaren waarom je dit voor je reinstall niet had, toen had je die optie missschien niet aan staan, cq uitgezet).
/dev/null
  • AMDathlonxp
Die fuctie heb ik uitgezet ;) Vaste schijven worden bij mij niet op stand-by gezet :)
Voor de herinstallatie van de PC was die functie ook niet ingeschakeld ;)
