hd crash
  • 219 views sinds 30-01-2008
  • Dreamer
  • Laatst online: 22-08 15:37
he luitjes,
ik heb een klein probleempje met een celeron 466 128 mb intern (compaqje)
als ik probeer op te starten zonder opstart diskette blijft hij hangen in het scherm windows me gaat niet verder (eerste gedachte gechrashte hd)
ik proberen met een opstart diskette maar daar start hij hem ook helemaal niet op.
als ik naar c directory ga en dir/w doe krijg ik de error
"het mediumtype is ongeldig. bezig met lezen station C
afbreken, opnieuw proberen, mislukt
(mijn gedachte ondersteunde mijn eerste gedachte gecrashte hd)
de d Dir daar in tegen doet het goed.
hoe kan ik deze comp weer aan de praat krijgen?? gelieve snel reageren het bedrijf waar ik nu aanhet helpen zit met hen handen in het haar.
als dit een hd crash is kan ikdan eventuele onderdelen van die hd afhalen of is alles verloren gegaan
gegroet
dreamer
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
De hd makers hebben speciale software op hun sites staan voor het chequen van de hd.
Compaq moet ook zo iets hebben.
Ik heb dat zo gedaan met een Gateway.
Het proggie zag dat de hd stuk was en ik kon hem opsturen.
Kun je nou wel of niet bij de hd komen?
Als je bij de prompt kunt komen dan kun je ook de floppy met eventuele herstelsoftware komen. Ik geloof dat Ontrack software maakt voor het terughalen van data van een kapotte hd.
Ze hebben probeerversies op hun site staan!
http://www.ontrack.com
  • Dreamer
jah ik kan op de prompt komen maar verder helemaal niks
Reageert de pc op je toetsenbord?
Kun je switchen naar de a: prompt als er een flop in zit?
  • Grijns
  • Laatst online: 21-08 12:37
check eens je hdd met fdisk, kan zijn dat je system = unknown ....
  • Dreamer
jah hij reageert op mijn toetsenbord en ik kan ik kan naar alle prompten die er zijn
Kun je op je flop zoiets doen als:
dir *.*
Als dat werkt, dan kun je misschien ook :
scandisk c:
draaien vanaf een flop.
  • Dreamer
heb een klein foutje gemaakt de d prompt bestaat niet maar heeft de opstart diskette tijdelijk aangemaakt
bij fdisk geeft hij wel de c prompt aan maar staat inderdaad bij systeem unknown
ik weet niet precies wat dit betkent ben niet zo'n wizard :)
Het lijkt erop dat de HD inderdaad gecrasht is, ja.
Met huis tuin&keuken programma's los je dat niet op (lees: met de standaard programmatuur van windows)
Probeer inderdaad eens 3rd party recovery software.
  • Dreamer
"scandisk c: kan ik niet worden uitgevoerd"
dit krijg ik als ik probeer te scannen
Probeer toch eens zo'n herstel programma van de harddisk leverancier.
Ik weet dat IBM bijv Ontrack technieken en lowlevel nonsdestructive tests kan doen, zo heb je uitsluitsel.
No offence ;)
maar ik denk dat uitsluitsel bijzaak is.
Ik denk dat het redden van bestanden wat belangrijker is.
Ik kan niet 1-2-3 aangeven met welk type progje je kan proberen bestanden te redden, maar met fdisk en scandisk red je het nu niet meer.
Free trial versions of EasyRecovery 5.0!
Recover up to 5 files with trial versions of EasyRecovery (Personal and Professional Editions
Op de ontrack site!
Heb je misschien iets.
  • Opa
  • Laatst online: 09:04
Opa
Nu Multifocaal!
Welke Windows versie is er eigenlijk geïnstalleerd? Iets meer gegevens zijn eigenlijk wel welkom.
Is het misschien NT en is de C: NTFS geformatteerd?
Dan zie je die niet in DOS en wordt de D: automatisch C: genoemd door Win9x.
Ook maakt Win98 een RAMDisk aan met zijn eigen letter.
Kijk eerst eens naar bijv. schijfgrootte en dergelijke om te zien of je wel de juiste schijf hebt.
Daarna kan je evt zien of er een schijf stuk is.
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
Misschien kun je een 2e boot hdschijf aan je controller hangen zodat je vanaf die schijf eventueel de data kan kopieren?
  • Dreamer
het is windows me
  • Dreamer
thnx pauls ben aan hem aan het downloaden
Wat ook nog wel eens wil gebeuren is dat de bios zijn info over de hd kwijt is!!!!
Meestal kijk je daar over heen.
Kijk dus in de bios of de instelling van je hd nog wel klopt.
Omdat je het hebt over een 486 systeem kan het zijn dat de batterij van je moederbord op is of leeg zodat ie de info in de bios niet kan onthouden!
  • Dreamer
het is geen 486 maar een celeron 466MhZ 128 mb intern
heb de bios toch ff gechecked maarhij staat er gewoon nog in
  • Dreamer
ikheb net beide progs gedownload (van maxtor om de hd te checken en de easyrecovery 5.0
maar ik heb et in een andere topic geplaatst dat ik nu weer last heb van deze comp (het zit ook niet mee vandaag) dat mijn diskettestation geen diskettes kan lezen
heeft iemand hier een oplossing voor :(
p.s. ik begin gek te worden hier >:)
  • Dreamer
heeft er iemand nog een idee???
ik ben namelijk nog steeds hopeloos omdat bij dez comp de diskette staion het niet doet
  • Dreamer
de progs die gedownload heb zijn niet in dos hanteerbaar
weet iemand nog een ander progje
