[WC] koperen reservoir vraagjes
  • Shuisman
  • Laatst online: 13-08 16:52
PICTURES VAN RESERVOIR HIER:
http://gathering.tweakers...message/23523496#23523496
OF IN OPENDIR FORMAAT:
http://members.home.nl/sg...dtweaking/wc%20reservoir/
Ik ben van plan om een koperen reservoir in elkaar te zetten,gewoon vrij simpel: koperen buis van 54 mm doorsnee en 30 cm hoog, aan de bovenkant een schroefdop (van koper :+ ), en aan de onderkant en de bovenkant een aansluiting voor een slang.
Echter had ik nog een klein vraagje: Als ik het soldeer met tin (met een gasbrandertje), gaat dit tin dan ook een redoxreactie uitvoeren met mijn koperen cpu-block,reservoir en black ice ? Of moet ik het met iets anders gaan solderen ?
Volgens mij kunnen er niet Sn ionen komen, als het in contact met water komt, aldus binas:
In deze volgorde:
Cu2+ + 2e- <-----> Cu (s)
Sn2+ + 2e- <----> Sn (s)
2H2O + 2e- <-----> H2 + 2OH-
Echter gelden deze reacties onder STANDAARD omstandigheden :
T=298K
P=1013.25 mBar
en de concentraties zijn 1 molair
Kan het kwaad dat ik mijn koperen reservoir ga solderen met tin ?
Bij de search krijg ik niet echt antwoord op mijn vraag over tin en koper, na langere tijd draaien
[ Voor 22% gewijzigd door Shuisman op 04-06-2005 18:56 ]
wat is de delta-V daarvan? kan mijn binas ff niet vinden
tin zal geen redox reactie veroorzaken. trouwens het contact oppervlak tussen het water en het tin is zo klein dat je je daar niet uberhaupt al geen rekening mee hoeft te houden.
  • Shuisman
Verwijderd schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 23:29:
0.69 volt :-)
  • Shuisman
Verwijderd schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 23:32:
Het gaat mij er meer om, dat ik over een jaar ofzo niet kleine fontijntjes IN mijn computer krijg ;)
  • bredend
  • Laatst online: 22:15
Volgens mij krijg je alleen een redox reactie als de twee metalen alleen via het water in verbinding staan.
Nu zitten ze tegen elkaar aan, en zal er daardoor geen spanningsverschil zijn.
Los daarvan: weet je al hoeveel koper+tin+water in de wereld probleemloos samenwerkt? Kunnen wij mensen nog wat van leren :? ;)
  • Nox
  • Laatst online: 19:11
Nox
Noxiuz
je kan ook een koperen bak zelf maken met plaatkoper.
en je kan ook teflon tape gebruiken en verloopstukjes :) prak je er een slang op en klaar.. gl
Overlever van KampeerMeet 4.1
noksiejus schreef op zaterdag 21 mei 2005 @ 00:48:
Moest je nu eens de TS gelezen hebben, zou je geweten hebben dat deze post zo nutteloos is als maar kan zijn... :X
  • Shuisman
Verwijderd schreef op zaterdag 21 mei 2005 @ 11:04:
Mjah, mee eens, ook al zou ik het van koperplaat gaan maken, dan zal ik het altijd nog aanelkaar vast moeten maken ;)
bredend schreef op zaterdag 21 mei 2005 @ 00:42:
Ja maar stel: Je krijgt koperionen in het water, deze kunnen dan weer reageren met de tin
Cu2+ + Sn ---->Sn2+ + Cu
Echter zat ik ook over dat laatste na te denken, de gasaansluiting is ook van koper buizen die gesoldeerd zijn. Kan iemand vertellen waarmee het is gesoldeerd ?
[ Voor 51% gewijzigd door Shuisman op 21-05-2005 13:32 ]
je waterleidingen zijn ook gesoldeerd met tin, gasleidingen ook. dit levert totaal geen problemen.
je kan echter ook met silphos hardsolderen wat grotendeels uit koper bestaat, klein beetje zilver en klein beetje fosfor. dit spul gebruiken wij vaak voor onze phase-change systemen, erg sterk maar smelt pas bij hoge temperaturen. (710 *C) dus dat gaat geen pretje worden zonder autogeen brander.
  • Shuisman
Verwijderd schreef op zaterdag 21 mei 2005 @ 13:56:
Aah bedankt :-), meende trouwens dat gasleidingen gesoldeerde werden met mengsel van tin, lood zink ofzo was ?! kan verkeerd zitten hoor :+
Ik zal na eindexamen er mee bezig, heb inmiddels al een hartaanval gekregen van de prijs van een stukje 54mm doorsnee buis :X
[ Voor 4% gewijzigd door Shuisman op 21-05-2005 14:00 ]
tin/lood mengsels werden vroeger vooral gebruikt en voor gasleidingen kan je het nog steeds gebruiken. In waterleidingen is het niet zo populair meer vanwege het kankerverwekkende effect van lood. voor dit soort werk gebruik ik altijd resist-2 (2%zilver en voor de rest tin)
  • Shuisman
Ben er inmiddels mee begonnen, pics komen morgen, ben de hele avond aan het zagen enzo geweest :Y) , het wil in ieder geval goed lukken. Nogmaals bedankt voor de info :)
  • Shuisman
Zoals beloofd de pics:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/sghuisman/casemodtweaking/wc%20reservoir/TDSC02297.JPG
Let niet op de bult boeken , net eindexamen gehad ;)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/sghuisman/casemodtweaking/wc%20reservoir/TDSC02298.JPG
Leeg reservoir
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/sghuisman/casemodtweaking/wc%20reservoir/TDSC02300.JPG
Net na het testen op lekage
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/sghuisman/casemodtweaking/wc%20reservoir/TDSC02301.JPG
Flow check
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/sghuisman/casemodtweaking/wc%20reservoir/TDSC02302.JPG
Splash check
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/sghuisman/casemodtweaking/wc%20reservoir/TDSC02303.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/sghuisman/casemodtweaking/wc%20reservoir/TDSC02304.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/sghuisman/casemodtweaking/wc%20reservoir/TDSC02306.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/sghuisman/casemodtweaking/wc%20reservoir/TDSC02307.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/sghuisman/casemodtweaking/wc%20reservoir/TDSC02308.JPG
Temps zijn 1 a 2 graden gedaalt, wisselt wat.
Of in OPENDIR formaat:
[ Voor 8% gewijzigd door Shuisman op 04-06-2005 22:06 ]
  • Roamor
Ziet er mooi uit hoor ;) Maakt dat water dat in het reservoir word gespoten nog veel lawaai?
Ik kan je aanraden om het water dat je nu in hebt zitten te vervangen door gewone koelvloeistof oid, die gele kleur word alleen maar erger... En als je toch bezig bent, stoor je je niet aan die Sunon Fan? Die van mij heb ik meteen vervangen door een Pabst, scheelt erg veel
  • Q-bone
  • Laatst online: 23:13
Q-bone
Dusss...
mijn dangerdan waterblok is ook gewoon dichtgesoldeerd (boven op onderkant) en zo zijn er heel veel andere blokjes die dat hebben, dus zou niet weten waarom het niet zou werken bij een reservoir!
succes.
ben zelf mijn plexi nu in elkaar aan het zetten.
chloroform >:)
bla?
  • Shuisman
RoamoR schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 18:58:
Maakt een beetje lawaai, heb het water niveau nog wat laten stijgen door er meer demiwater in te flikkeren. (er moest namelijk wel een cool shotje van gemaakt worden, en zo kon ik de doorstroming wat checken) Die slangen zijn beetje geel, komt omdat er ooit een algenkolonie in heeft gezeten heb er nu wat HCl (AQ) in gedaan :Y) . En Jah, ik heb ook gezien naar andere fans (papst silenx en nog een zootje), maar die maken weer minder cfm of juist meer dB. Welke zou beter zijn? Er zijn er namelijk (niet overdreven) honderden :P
Misschien dat ik hem nog ga polijsten, maar is wel een aardig werkje, EN ik moet alles weer loshalen >:)
Voor de oplettende mensen: er zit ongeveer 4 millimeter tussen mijn reservoir en mijn videokaart :P
De slangen zitten zonder slangenklemmen vast, de buitendiameter van de pijpjes zijn 8 mm, en de binnendiameter van de slangen 6 mm, dus die zitten goed vast (zijn namelijk polyether slangen, en niet siliconen)
[ Voor 35% gewijzigd door Shuisman op 04-06-2005 19:55 ]
  • APClll
  • Laatst online: 23:05
APClll
FP ProMod
[DPC] Team Grazzie
SHuisman schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 19:43:
Ik kan me herinneren dat sommige kunststoffen kruipgedrag vertonen, wat wil zeggen dat na verloop van tijd de inwendige spanningen, veroorzaakt door het oprekken, langzaam wegvloeien.
Samengevat: krijg je daardoor geen lekkage op de lange duur?
Ouwe troep? Wat is dat?.......Alles is leuk, zelfs modelracing..........BOINC ook mee met DPC!
......Team Grazzie~Power....!! Mooooooeeeee......
  • Shuisman
APClll schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 23:27:
Dat is niet te hopen, maar ik heb nog wel 2 slangklemmen, die kan ik er nog wel ff omheen doen ;)
