[Unreal Tournament] Veel lag, normale ping
  • Gumball
Hallo tweak(st)ers,
Ik heb sinds kort een nieuwe PC, en heel blij een routertje met wireless lan gekocht. Internet is ondertussen prima na wat kinderziektes, alleen UT. UT lagt, en da's naar, heel erg naar, want ik ben een Hardcore UT-er.
Hoewel ik een ping van 30/50 heb, wil t maar niet lukken. Ik heb de GotY editie, fully updated dus. Ook heb ik allerlei instellingen van het spel zelf veranderd (video, sound allen zo laag mogelijk), maar ook dat hielp niet.
Ik vermoed dat 't aan m'n (overiges uitstekende) draadloze verbinding ligt. Heeft iemand anders misschien een idee wat ik eraan kan doen?
  • Stewie!
  • Laatst online: 22:13
Stewie!
Keen must die!
packetloss?
Strava: https://www.strava.com/athletes/149347154
  • iop
  • Laatst online: 18-10 16:27
iop
F6 ping?
mag de groeten niet doen dus dat doe ik niet :P
  • Brupje
  • Laatst online: 04:26
Brupje
3D nerd
heb er ook veel last van, ook draadloos tussen zitten. Afhankelijk van de weersomstandigheden lijtk het beter of onspeelbaar te worden. Maar ik zal het ermee moeten doen vrees ik :(
Zie ook 123-3D voor 3D-printer stuff
  • Flapp
  • Laatst online: 30-08 23:07
als je te weinig geheugen hebt beïnvloed dat ook je ping?
want zoniet dan heb je de reden van je lag
"Stilte, een gat in het geluid...."
  • Gumball
mwa... heb AMD64 3000 met 512MB geheugen. heb wel onboard video (X300) maar moet ruim, en echt ruim voldoende zijn...
Verder. Wat is packetLoss.. Pakket verlies... Hoe voorkom ik dat?
  • 0siris
  • Laatst online: 11-10 09:39
misschien heb je hier iets aan :?
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Gumball
Zal 't proberen, daarna edit ik deze post voor her resultaat! Bedankt :)
EDIT:
Helaas ;'( Heeft niet mogen baten...
[ Voor 10% gewijzigd door Gumball op 20-05-2005 20:59 ]
Druk eens op F6
en hou de ping en pl goed in de gaten
zo kunnen we uitvinden of het een soort van internetlag is of framelag.
  • Gumball
Sorry voor de late reply op m'n eigen topic, was 't even vergeten.
Afbeeldingslocatie: http://www.gumballonline.nl/Shot007.jpg
Ik snap er niet veel van, ping ziet er redelijk goed uit, en die stats linksbovenin (f6) snap ik geen bal van... Kan iemand hier iets mee?
[ Voor 4% gewijzigd door Gumball op 24-05-2005 20:10 ]
  • Stewie!
Stewie!
Keen must die!
Je hebt dikke packet loss, waarschijnlijk door je draadloze verbinding :)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
dat betekent dat je als je 100 pakketjes verzendt er 12 verloren raken ;)
12% is vrij hoog ja.
kan je het niet een x proberen zonder dat draadloze ?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Gumball
chucky666 schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 20:21:
Euhm... M'n andere PC draait op dit moment in de veilige modus, en deze PC verplaatsen is niet echt een optie op dit moment...
Is er wat aan dat packetloss te doen dan?
  • Satch
Gumball schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 20:52:
Als je een hardcore gamer bent zou ik maar gewoon een lan kabel trekken naar je pc. Wireless wordt wel steeds beter maar de ping enzo van een kabel blijft gewoon beter. :)
  • r0b
  • Laatst online: 29-09 11:21
r0b
- Andere server proberen
- Je verbinding optimalizeren (zendsterkte AccessPoint verhogen of wellicht een ander channel ID)
- Is het een 54mbit AccessPoint? Stel je draadloze netwerkkaart eens zo in dat hij 50mbit of zelfs 11mbit gebruikt, en kijk hoe het dan gaat.
Welke apparatuur gebruik je?
Welk accesspoint?
Welke netwerkkaart?
Welke drivers voor je netwerkkaart?
Met of zonder firewall?
Als je een Start -> Run -> cmd -> ping -t google.nl doet, geeft hij hier ook soms een time out? Zo ja hoe vaak en in wat voor tijdsbestek?
En als je bovenstaande uitvoerd op een andere PC die direct mbv een kabel verbonden is?
@ Metal: Ik speel CS:S, CoD, UT en TO:AoT op een 54mbit WLAN verbinding (WPA+Mac filtering) via een Linksys WAP54G en m'n ping is hetzelfde als via mijn onboard NIC.
Overigens met een Broadcom 2200BG NIC (Centrino). Op zolder, dus signaal gaat door 2 verdiepingen (houtvloer) heen.
WLAN is goed genoeg om mee te gamen, ook hardcore. :)
En dat TS 12% packetloss heeft, is zeker niet normaal bij WLAN.
[ Voor 49% gewijzigd door r0b op 24-05-2005 21:01 ]
  • Gumball
Ik gebruik een 54Mbits wireless router en wireless NIC van het merk _Digiconnect (eveneens 54Mbits). Gekocht bij mycom, leuke bundelprijs. hemelsbreed zijn de router en NIC ongeveer 4 meter van elkaar verwijderd, maar er zit wel een betonnen muur van een centimeter of 20-30 tussen.
Signaal is vaak Zeergoed tot Goed. ik zal 'm eens instellen op 11Mbit. Gebruik /m toch alleen maar voor internet en games, en daar is 4Mbit genoeg (heb Chello classic)
Ik maak alleen gebruik van de Windows XP SP2 firewall.
Zie onderstaande ping resultaten
Antwoord van 216.239.39.104: bytes=32 tijd=105 ms TTL=242
Antwoord van 216.239.39.104: bytes=32 tijd=106 ms TTL=242
Antwoord van 216.239.39.104: bytes=32 tijd=103 ms TTL=242
Time-out bij opdracht.
Antwoord van 216.239.39.104: bytes=32 tijd=122 ms TTL=242
Antwoord van 216.239.39.104: bytes=32 tijd=119 ms TTL=242
Antwoord van 216.239.39.104: bytes=32 tijd=109 ms TTL=242
Antwoord van 216.239.39.104: bytes=32 tijd=100 ms TTL=242
Antwoord van 216.239.39.104: bytes=32 tijd=102 ms TTL=242
Antwoord van 216.239.39.104: bytes=32 tijd=108 ms TTL=242
Antwoord van 216.239.39.104: bytes=32 tijd=104 ms TTL=242
Antwoord van 216.239.39.104: bytes=32 tijd=121 ms TTL=242
Antwoord van 216.239.39.104: bytes=32 tijd=114 ms TTL=242
Antwoord van 216.239.39.104: bytes=32 tijd=123 ms TTL=242
Antwoord van 216.239.39.104: bytes=32 tijd=124 ms TTL=242
Antwoord van 216.239.39.104: bytes=32 tijd=126 ms TTL=242
Antwoord van 216.239.39.104: bytes=32 tijd=101 ms TTL=242
Antwoord van 216.239.39.104: bytes=32 tijd=111 ms TTL=242
  • r0b
r0b
Gumball schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 21:14:
Het probleem zit dus al niet in het spel in dit geval, maar echt op je Chello of WLAN verbinding
Je hebt een wireless router, dus je kan de XP SP2 firewall eens uitschakelen.
Voer dan nogmaals de ping uit, geeft hij dan nog steeds time outs?
  • Gumball
Hm... Ik krijg het idee dat zodra de signaalsterkte afneemt, hij een timeout geeft. ik zie aan het icoontje dat t minder wordt, en dan krijg ik direct die timeout tijdens de ping...
Nog een vraagje, hoe verander ik die 54 MBits in 11?
  • Gumball
Kick :X
  • r0b
r0b
Gumball schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 21:49:
Deze computer -> Eigenschappen -> Hardware -> Apparaatbeheer -> Netwerkkaarten -> Eigenschappen WLAN NIC -> Advanced -> Wireless mode -> 802.11b mode.
Altans, zo gaat het bij mijn Broadcom 220BG onboard WLAN. :)
Waarom zou je in hemelsnaam je 54 mbits naar 11 willen veranderen ?
  • Gumball
Verwijderd schreef op donderdag 26 mei 2005 @ 16:28:
Misschien dat het daar aan ligt, is maar een suggestie, maar je weet maar nooit... Ik heb ondertussen namelijk de router naast de bedraade computer gelegt, das qua afstand een meter of 3 met een muurtje ertussen die half zo dik is al de vorige muur, maar toch nog steeds package loss. Het signaal blijft telkens "zeer goed!" (en houdt de 54mbits)
EDIT:
'T is gelukt, heb 'm naar 11mbits gezet en heb geen last meer van lag :D!!
Deze kan dicht!
[ Voor 11% gewijzigd door Gumball op 26-05-2005 21:46 ]
