[XP] Boot.ini opstartprobleem
Had een hal.dll probleem.
Dacht ik hiermee op te lossen:
Boot met de Windows XP CD en kies voor de repair optie om zo in de recovery console te komen.
Type bootcfg /list en je ziet de inhoud van de huidige boot.ini
Type bootcfg /rebuild om het scannen naar geinstalleerde OS'en op alle schijven te starten.
Volg de instructies verder op het scherm om de nieuwe boot.ini te maken.
Hier een voorbeeld voor Windows XP:
Je zal de volgende melding krijgen:
Total Identified Windows Installs: 1
[1] C:\Windows Add installation to boot list? (Yes/No/All)
Type hier Y om de installatie op C toe te voegen aan de boot.ini
Daarna krijg je de volgende melding:
Enter Load Identifier
Hier wordt om de naam gevraagd van het OS en vul je dus of
Microsoft Windows XP Professional in of Microsoft Windows XP Home Edition
Als laatst krijg je de melding:
Enter OS Load options
Type hier /fastdetect en je nieuwe boot.ini is klaar
Type nu nog exit om je systeem te rebooten.
Toen werkte mijn pc weer, maar elke keer als ik hem uitzet en dan weer een keer opnieuw opstart krijg ik weer het zelfde verhaal.
De volgende errors (foutmeldingen) geeft mijn logboek van Windows weer (onder het tabblad systeem):
* De ASPI32-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart: Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
* Het stuurprogramma heeft een controllerfout gevonden in
\Device\Harddisk1\D.
* Pariteitsfout op \Device\Ide\IdePort1.
* AMLI: ACPI BIOS probeert op het ongeldige I/O-poortadres 0xcfc te lezen, dat in het beschermde 0xcf8 - 0xcff-adresbereik ligt. Dit leidt mogelijk tot een instabiel systeem. Neem voor technische ondersteuning contact op met de leverancier van het systeem.
Wat moet ik wat veranderen? Is er iets stuk? Wat wordt er bedoeld met:
* \Device\Harddisk1\D.
* \Device\Ide\IdePort1.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Je kan bijvoorbeeld eens beginnen in Problemen met booten, hoe kan je ze oplossen.. Daarin staan veel nuttige tips om je pc weer correct op te laten starten.
Lijkt er echter op dat je harddisk niet zo goed meer is. Als je even googled had je gevonden dat \Device\Harddisk1\D je d-schijf is, en dat andere je ide controller. Een van dezen is brak vermoed ik. Zou ik eens checken met een daarvoor bestemde tool :)
Mijn spoorwegfotografie
Daar had ik die oplossing vandaan die ik hierboven heb genoemd. Dit werkt wel. Ik kom er ook wel weer in. Maar elke keer asl ik opnieuw opstart geeft ie hetzelfde probleem. Hoe ik kan ik dat oplossen?
Wat voor programma kan ik daarvoor gebruiken (testen van mijn schijf)??
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
1)
je aspi layer is f00ked
2)
Je tweede HD is inderdaad niet fris, of de controller waar deze aan hangt.
3)
Je BIOS is ook niet volledig ACPI compliant, vandaar je amli error.
Wat kan ik aan deze problemen doen? Heb niet veel verstand van.
