[C++] Text van scherm als String
  • MaxxRide
  • Laatst online: 09-01 10:13
Mijn probleem is als volgt:
Ik heb een applicatie waarvan ik, middels een DLL, de text op een component moet bepalen. Deze text kan ik niet via de standaard WinGetText functie van windows ophalen, deze geeft simpelweg null terug.
Nu zit ik te denken in de volgende oplossingsrichting:
- Een soort OCR-achtige lib die voor een bepaalde rectangle op het scherm een string met de text teruggeeft
Kent iemand van jullie zo een library of hebben julli een idee hoe ik dit probleem op kan lossen dan hoor ik dat graag?
If you are not wiping out you are nog pushing enough...
  • Rowwan
  • Laatst online: 09:00
Meer uitleg nodig :?...
Je hebt dus een applicatie (ik neem aan zonder src code) waaruit je tekst wil uitlezen.. Waar moet deze tekst vandaan komen? Een editbox, een lijst, een bitmap?
  • MaxxRide
Sorry, ik zal wat duidelijker zijn.
Het gaat om een automatische testtool. Deze identificeert componenten op een scherm d.m.v. het label dat links van een editbox staat. Voor de applicatie die we nu onder handen hebben kan deze testtool het label niet bepalen middels de standaard functionaliteit. Er moet dus een add-in worden geschreven. Deze add-in is in de vorm van een DLL.
De DLL moet nu het volgende doen. Van het meegegeven componentn (handle) bepaal je het component dat er 80 pixels rechts van staat. Dit component is een soort van label met een tekst erop. Deze tekst wil ik ophalen. Echter, dit lukt niet met de standaard windows api call "GetWindowText". Ik zal dus iets moeten hebben waaraan ik bepaalde coordinaten meegeef (van de schermpositie) dat de tekst kan bepalen op dit gebied.
Een soort OCR voor windows dus.
Ik hoop dat het nu wat duidelijker is.
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
Dat klinkt allemaal wel uitermate ingewikkeld. Als je nu eens MS-Spy++ pakt, en de find window functie gebruikt, kun je dan wel je label uitlezen? Zoja, danweet je dat het in ieder geval via de API moet kunnen.
Overigens kun je volgens de MSDN GetWindowText helemaal niet gebruiken voor een andere applicatie. Ik weet even niet welke functie je wel zou moeten hebben.
  • MrBucket
  • Laatst online: 29-10-2022
Vreemd. Static controls hebben als het goed is ook hun eigen window proc (in MFC zijn CStatic controls ook afgeleid van CWnd), en zouden dus een GetWindowText message moeten accepteren.
Heb je al eens geprobeerd om, in plaats van het static control van de 'echte' applicatie uit te lezen, zelf een simpel programmaatje te maken met een static control, en *die* vervolgens uit te lezen? Mocht dit niet lukken, dan kan je iig in beide applicaties kijken wat er precies gebeurt met je message.
Ik zou OCR-achtige toestanden echt als laatste oplossing zien, omdat het totaal niet flexibel is. Als iemand een groter lettertype heeft geconfigureerd, of als de volgende windows andere kleuren / anti-aliasing / whatever heeft, dan nekt dit je programma. En bovendien is het veel en foutgevoelig werk.
  • MrBucket
Pooh schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 14:31:
LOL, de MSDN handleiding. Goed punt, heel niet aan gedacht 8)7
GetDlgItemText() misschien?
Of, uit dezelfde GetWindowText-pagina: To retrieve the text of a control in another process, send a WM_GETTEXT message directly instead of calling GetWindowText :P
[ Voor 20% gewijzigd door MrBucket op 20-05-2005 14:41 ]
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
Ah, ik heb de oplossing gevonden. Statics uit VB zijn geen labels (hebben geen handle).
Er staat een nogal ranzige oplossing op experts exchange (even aanmelden):
http://www.experts-exchan...ual_Basic/Q_21018080.html
  • MaxxRide
Het bovenstaande heb ik al geprobeerd. Bij een andere applicatie werkt het prima, echter bij de applicatie onder handen niet. Deze applicatie is geschreven in USOFT, schijnbaar maakt die eigen componenten aan. Deze accepteren de message dus niet. Ook met SPY++ en andere gelijkende programma's vind ik de tekst niet.
Ik krijg overigens wel een handle te pakken van het component.
  • Rowwan
VB :? Het gaat over VC
Als het allemaal niet lukt, probeer eens : www.simpleocr.com/Help.asp
[ Voor 135% gewijzigd door Rowwan op 20-05-2005 14:52 ]
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
Rowwan schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 14:50:
Zucht. Hij wil van een 3rd party programma een label uitlezen. Als dat programma in VB is geschreven (er staat nergens dat dat niet zo is) kun je de labels niet zomaar uitlezen, omdat ze geen handle hebben. Als 't in VC geschreven was zou dat wel kunnen. Waarmee hij zijn uitleesprogje schrijft staat er trouwens ook niet. C++ kan ook borland oid zijn.
OCR'er lijkt me wel een heel wanhopige oplossing, er moet iets beters zijn. Zie mijn linkje oa.
  • MaxxRide
De DLL is geschreven in visual C++.
De doelapplicatie in USOFT (waar dat mee is geschreven is mij niet bekend).
De testapplicatie ondersteund diverse plug-ins onder andere voor JAVA, VB, Delphi applicaties etc. Echter niet voor deze applicatie, en ja ik ben dus redelijk wanhopig :(
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
MaxxRide schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 15:06:
Heb je die experts exchange link al geprobeerd? Die lijkt prima te werken, ook als spy++ het niet doet? :?
  • MaxxRide
Volgens mij is die gemaakt voor een VB applicatie. Een soortgelijk mechanisme hebben we al eens geprobeerd. Toch zal ik nog eens kijken of het hiermee wel lukt.
  • MaxxRide
Helaas ook deze code heeft geen goed gevolg. Het werkt simpelweg niet.
  • MSalters
  • Laatst online: 10-10 18:52
Als de component een windowclass is, die de string via een callback ophaalt, dan kun je'm inderdaad niet zo maar uitlezen. Het klinkt dan als een reverse engineering uitdaging. Zie je in Spy++ een window op die plek? En wat staat er in de windowclass voor data?
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • MaxxRide
De applicatie is van een klant dus ik heb helaas niet altijd om te testen (daarvoor moet ik naar hen toe). Welke stappen zouden moeten worden ondernomen?
Kijken welke class het is, en dan?
  • MSalters
Kijken of de windowclass een pointer bevat naar de string. MSVC kan elk proces debuggen.
  • MaxxRide
Zoiets hadden we ook in gedachten. Er moet gewoon ergens een referentie naar een class zijn. Maar om dat allemaal op te zoeken ben je niet met een uurtje klaar ben ik bang. Ik hou het in gedachten.
Waar kan ik MSVC vinden?
[ Voor 10% gewijzigd door MaxxRide op 22-05-2005 22:25 ]
