[CS dedicated server] ports veranderen na PC reboot
  • 161 views sinds 30-01-2008
Probleem:
ik heb op een pc in mijn netwerk een counterstrike dedicated server draaien,
mijn modem en mijn router hebben allebei de juiste poorten open en zijn goed geforward.
Ik draai de server met command line:
C:\HLServer\hlds.exe -game cstrike -port 27015 noipx +log on +maxplayers 16 +map de_dust"
Telkens als de server PC uit is geweest is de poort anders,
bij counterstrike 1.6 moet je naast het IP ook de poort invullen als je wilt joinen,
op deze manier zie ik mensen nooit terug op mijn server en wordt het nooit een succes.
Ik heb op internet veel over dit probleem gelezen, het lijkt alsof niemand een oplossing weet.
De server draait op 1,5 gig 512MB ram windows XP home met service pack 1
Misschien heb ik in het verkeerde subforum gepost?
Ik heb overigens een router van phillips (wireless base station) en een alcatel speedtouch modem.
Op mijn netwerkkaart heb ik ook mijn IP en gateway al ingevuld (dus niet IP toewijzen aan gevinkt)
kick
Is de poort anders ondanks dat je de goede opgeeft in de commandline?
Verder is het altijd handig een batchfile te gebruiken voor het starten van je server:
@echo off
cls
echo Protecting server from crashes...
echo If you want to close the server and this script, close the srcds window and type Y depending on your language followed by Enter.
title Watchdog
:srcds
echo (%time%) server started.
start /wait hlds.exe -console -game cstrike +map de_dust +maxplayers 16
echo (%time%) WARNING: server closed or crashed, restarting.
goto srcds
Wel even de commandline aanpassen
Verwijderd schreef op zondag 22 mei 2005 @ 02:26:
@echo off
cls
title Watchdog
:srcds
goto srcds
ik gebruik de volgende command line: C:\HLServer\hlds.exe -game cstrike -port 27015 noipx +log on +maxplayers 16 +map de_dust"
Geeft dus wel aan welke port ik zou moeten hebben.
Hoe start ik de server met een batchfile? en hoe moet ik de commandline dan aanpassen?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2005 12:28 ]
  • Ewald !
Verwijderd schreef op zondag 22 mei 2005 @ 12:27:
in een text bestandje zetten en opslaan als <naam>.bat
edit:omdat het zodag is: http://ewald.herejezus.nl/hldsstart.bat
[ Voor 13% gewijzigd door Ewald ! op 22-05-2005 13:26 ]
Ewald ! schreef op zondag 22 mei 2005 @ 13:24:
okey heel erg bedankt :D
als ik met de batch opstart selecteert hij dan ook de goede port?
  • Ewald !
27015, ik weet niet of dat het goede poort voor jou is, anders gewoon veranderen in kladblok..
Ewald ! schreef op zondag 22 mei 2005 @ 13:34:
het maakt blijkbaar niet uit welke poort ik instel, mijn router of mijn modem maakt er telkens een andere poort van, en telkes in een range die ik niet open heb staan: 1xxxx
Is er een manier om te zorgen dat mijn router standaard port 27015 gebruikt als ik daar om vraag op mijn server PC?
kick
  • YaaD
  • Laatst online: 27-08 13:18
Naar mijn weten hoort al het uitgaande verkeer gewoon naar buiten te gaan zonder gemier... Zolang het ook maar weer op dezelfde poort terugkomt, 27015 dus, anders dropt ie de packets, en kan er niemand connecten...
Verder UDP en TCP geforward? anders wordt het nog niets :+
bl44t
jah udp en tcp geforward, mensen kunnen ook wel joinen
ik kan zelf ook joinen via lan, werkt allemaal goed
alleen telkes als ik de server op start verandert de poort
kick
  • IceClub
  • Laatst online: 05-07-2025
Ik denk dat het probleem van buiten af word veroorzaak zie mjjn topic voor meer detail.
Wat ik zelf heb gedaan is alle poorten die naar mijn server gingen allemaal dicht gegooid op 27000 tot 28000 na en toch kreeg ik van die vreemde poort waardes door. Temisten dit zag ik op de server lijst.
IceClub schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 22:33:
kan het door de speedtouch komen? die heb ik er namelijk ook aan hangen.
  • Birkoff
  • Laatst online: 21-07-2025
Birkoff
Pim
Verwijderd schreef op donderdag 26 mei 2005 @ 10:33:
Ik gebruik zelf ook een Speedtouch modem dus daar kan het niet aan liggen denk ik..
Mendix expert www.appronto.nl
  • IceClub
Wat ik wel eens kan proberen is de server op de kabelmodem aansluiten kijken of de problemen blijven. Zelf denk ik dat het probleem blijft maar we zullen zien.
  • IceClub
Birkoff schreef op donderdag 26 mei 2005 @ 11:37:
Maar werkt het bij jou wel?
Sorry had de edit knop moeten gebruiken :(
[ Voor 10% gewijzigd door IceClub op 26-05-2005 13:21 ]
  • Birkoff
Birkoff
Pim
IceClub schreef op donderdag 26 mei 2005 @ 13:20:
nope helaas, ik heb als oplossing een dedicated server (gameserver) genomen wat niet achter mijn eigen ADSL lijntje hangt, maar in een snel datacenter bevalt goed.
Toch hoop ik dat iemand een oplossing heeft..wie weet zet ik nog een "private" server op 8)
