Blazen of Zuigen ? ;-)
  • 144 views sinds 30-01-2008
Vraagje: Omdat mn Athlon TB 900 wat te warmpjes werd (stressed 65 gr.) heb ik maar besloten een extra casefan (80x80) in te bouwen. Dit werkt wonderwel, de temp is met zo'n 15 graden gezakt. Wat werkt beter, deze fan op inblazen zetten of moet ie de lucht uit het systeem halen? Ik heb em nu op inblaas staan, maar k heb al diverse tegenstrijdige dingen hierover gelezen, vandaar. Thanks :)
  • irondog
  • Laatst online: 11-05-2025
irondog
alle dingen moeten onzin zijn
Blazen is beter!
[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
  • stinger
  • Laatst online: 13-05 10:33
stinger
RAG
ligt eigenlijk aan de layout van je kast.
Maar voor een optimaal fx moet je een luchtstroom door de kast creeren en dan is hjet de bedoeling dat je evenveel afvoer hebt als invoer.
  • @r!k
  • Laatst online: 26-08 21:04
@r!k
It is I, Leclerq
Dat ligt eraan waar je hem in je case hebt ingebouwd. Heb je hem onderin voor gebouwd dan moet hij lucht naar binnen blazen.
Als je hem aan de achterkant heb zitten moet hij de lucht eruit zuigen.
Zo heb je een goede airflow door je kast heen. B-)
Een hele rij microsoft certificeringen.
Koele lucht toeblazen, of warme lucht wegzuigen.
Bovenin de kast een zuiger en beneden een blazer
Ik hem em aan de achterkant ingebouwd (onder de voeding). Maakt wel een hoop herrie zeg, zo'n fannetje.
kijk eens op:
http://www.dsa-com.nl/rorupc/review/case%20cooling/case.gif
voor de airflow van je systeem!
  • stinger
stinger
RAG
hmm herrie? Wedden dat me delta HP +4x 8cm fans meer lawaai maken? >:)
Maar als je maar 1 fan gebruikt kun je het beste laten blazen waar je hem ook plaatst aangezien overal wel warme lucht zal zijn (beste is toch ergens bij cpu).
Nog beter is gewoon 1 zuigen onder en 1 blazen boven
Zorg wel voor onderdruk in je systeem.
Overdruk == temp stijging.
Dus alleen inblazen is niet goed.
  • Wreckerrm
  • Laatst online: 30-07 21:44
Wreckerrm
Rock Me Amadeus
Ik heb liever dat mijn vriendin zuigt dan blaast. ;);););););););););)
ZUIGEN!!!
helemaal mee eens... is veel lekkerder :)
heb je weleens gekeken naar je lul als je wijf erop blaast man.... net een ballon
  • SanduTje
  • Laatst online: 04-09-2016
Daarom deed het zo'n pijn! :(
  • WFvN
  • Laatst online: 25-08 07:22
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Of gebruik de search eens.... DEZE topic is al zooooooooooooooo vaak geweest... dit ZUIGT.......
Ze zullen vast niet allemaal over het topic gaan... maaaaaaar.........:
Je zoekactie naar 'blazen' leverde 100 resultaten op. Resultaten 1 - 50.
Airflow.. Die-hard Overclocking & C... 27-12-2000 23:07
Voeding moet "zuigen " ipv blazen, hoe? Die-hard Overclocking & C... 31-12-2000 00:32
Fan op Geforce II MX Die-hard Overclocking & C... 26-12-2000 16:34
80mm fan boven de CPU extra. Die-hard Overclocking & C... 30-12-2000 11:56
Wil fannetjes in zijkant, wat is beter? in of out? Die-hard Overclocking & C... 13-12-2000 14:50
Fans blazen of zuigen? Die-hard Overclocking & C... 20-12-2000 00:03
Zijkoelers Die-hard Overclocking & C... 07-01-2001 18:15
vraagsken voor de "deskundige" (klungels, hmpp) Die-hard Overclocking & C... 23-12-2000 00:52
Kun je een Peltier met elke koeler gebruiken ? Die-hard Overclocking & C... 11-01-2001 11:24
Zelf fan voor geforce maken Die-hard Overclocking & C... 23-12-2000 19:10
Nieuwe koeling methode TEKENING... -> Die-hard Overclocking & C... 11-12-2000 17:28
Casemod hoe fans?? Die-hard Overclocking & C... 26-12-2000 12:41
stille fop-38?? Die-hard Overclocking & C... 26-12-2000 11:31
Welke plaatsen de koelers te plaatsen ? Die-hard Overclocking & C... 09-01-2001 09:22
kan ik temp lager krijgen met andere cooler ? Die-hard Overclocking & C... 27-12-2000 20:14
Case-Mod, met eerst vragen! Die-hard Overclocking & C... 14-12-2000 17:20
Qua airflow is mijn bigtower net een miditower... Die-hard Overclocking & C... 04-01-2001 01:44
3 fans in een drive bay Die-hard Overclocking & C... 10-12-2000 19:16
stof filter hoe maken????? Die-hard Overclocking & C... 25-12-2000 14:14
Brand!!!! Off-Topic Forum 30-12-2000 04:32
Alpha / Delta + arctic silver geeft te hoge temp Die-hard Overclocking & C... 14-12-2000 08:03
GlobalWin FOP38 hoe warm? Die-hard Overclocking & C... 27-12-2000 16:15
airflow? Die-hard Overclocking & C... 08-01-2001 16:00
JustCooler FC-100 SlotCooler is Relaxed Die-hard Overclocking & C... 28-12-2000 14:32
Case cooling zinloos??? Die-hard Overclocking & C... 21-12-2000 21:28
fans voor airflow Die-hard Overclocking & C... 03-01-2001 12:55
(koel)kast! Die-hard Overclocking & C... 30-12-2000 01:37
Tijd om mun kast te isoleren.. maar met wat? Die-hard Overclocking & C... 10-01-2001 02:33
80x80mm fan blaast niet echt hard... Die-hard Overclocking & C... 28-12-2000 09:05
Tering wat een lawaai. Die-hard Overclocking & C... 04-01-2001 11:26
VERSLAAFD AAN FANS :) Die-hard Overclocking & C... 24-12-2000 21:42
Koelt een Alpha.... Die-hard Overclocking & C... 04-01-2001 19:16
Case Cooling Die-hard Overclocking & C... 19-12-2000 19:08
nieuwe kast,meer koelers__> Warmere cpu??? Die-hard Overclocking & C... 09-01-2001 13:06
System fan Die-hard Overclocking & C... 03-01-2001 01:43
hoe zit dat nou met blazen/zuigen in een bigtower? Die-hard Overclocking & C... 12-12-2000 16:07
msn of icq Off-Topic Forum 10-01-2001 19:40
Voeding H*08 buiten plaatsen? Die-hard Overclocking & C... 26-12-2000 13:46
5.5" fans en temp. display Die-hard Overclocking & C... 25-12-2000 14:18
Moppen II Off-Topic Forum 15-12-2000 18:52
2coolPC werkt dat goed? Die-hard Overclocking & C... 14-12-2000 20:34
Tweakers: hoeveel fan's hebben jullie in je bak? Die-hard Overclocking & C... 22-12-2000 15:42
van voltages tot coolers Die-hard Overclocking & C... 02-01-2001 16:42
1 fan en...........-4 & -2 graden ! Die-hard Overclocking & C... 15-12-2000 18:08
Waar in NL/België zijn de fan filters te koop? Die-hard Overclocking & C... 29-12-2000 16:09
heb iemand al over de 1250 mhz????? Die-hard Overclocking & C... 10-01-2001 16:05
Stof: In hoeverre schadelijk? Die-hard Overclocking & C... 07-01-2001 11:29
Plaats hier je vuurwerk prijslijsten? Off-Topic Forum 16-12-2000 05:04
Gaten in zijkant case (metaal), welke boor? Die-hard Overclocking & C... 23-12-2000 20:26
Staan hijskranen 's nachts vast of draaibaar? Off-Topic Forum 07-01-2001 16:02
kt7 voltagemod Die-hard Overclocking & C... 27-12-2000 00:16
burn in Die-hard Overclocking & C... 02-01-2001 13:31
FANS Die-hard Overclocking & C... 11-12-2000 19:27
Antec Performance Series ?? Die-hard Overclocking & C... 21-12-2000 15:23
Vooding buiten case plaatsen Die-hard Overclocking & C... 30-12-2000 15:44
Cooler modden... Die-hard Overclocking & C... 21-12-2000 23:56
simpele casemod HX-08 Die-hard Overclocking & C... 10-01-2001 23:53
Ok wie was degene... Off-Topic Forum 15-12-2000 19:16
Dorpsgekken Off-Topic Forum 30-12-2000 13:24
Stof na overspuiten Die-hard Overclocking & C... 31-12-2000 00:44
Turn the Athlon 700 up! Die-hard Overclocking & C... 27-12-2000 15:54
HX08 fron cooling size? Die-hard Overclocking & C... 09-01-2001 14:06
casemod berekening :) Die-hard Overclocking & C... 19-12-2000 21:32
Geforce Koeling Suggesties Lage Prijs Die-hard Overclocking & C... 02-01-2001 04:28
temperatuur ms6167 Die-hard Overclocking & C... 11-12-2000 16:52
Aopen HX08 extra cooling? Die-hard Overclocking & C... 04-01-2001 00:11
Zit de tweaker op moment met zijn pc aan tafel???? Off-Topic Forum 26-12-2000 22:28
Het zeetverhaal van Jordyb Die-hard Overclocking & C... 17-12-2000 16:15
Athlon Clasic 500@695 Die-hard Overclocking & C... 31-12-2000 15:05
Oc-en en Fanrpm Die-hard Overclocking & C... 10-01-2001 17:09
1000Mhz. Duron alleen in veilige modus?? Die-hard Overclocking & C... 05-01-2001 13:51
Femme, nog van harte gefeliciteerd met .. Off-Topic Forum 12-12-2000 19:04
Hoeveel trekt mijn PC100 SDRam Die-hard Overclocking & C... 24-12-2000 12:07
HDD Led Loop Licht (HDDLLL) Die-hard Overclocking & C... 08-01-2001 19:17
Videokaarten...hoe ver heb jij hem overgeklokt? Die-hard Overclocking & C... 18-12-2000 21:08
Wat is je grootste blunder? Off-Topic Forum 19-12-2000 20:58
Case fan's Die-hard Overclocking & C... 21-12-2000 14:23
Welke fan waar? Die-hard Overclocking & C... 02-01-2001 17:23
Plaatsing van twee 12x12 server coolers Die-hard Overclocking & C... 15-12-2000 20:24
Verschil temp. 7V en 12V nihil Die-hard Overclocking & C... 05-01-2001 23:20
Wat voor netwerk heeft de Tweaker thuis liggen ? Off-Topic Forum 20-12-2000 11:22
Socket A fan plaatsen? Die-hard Overclocking & C... 09-01-2001 02:37
Vraagje m.b.t. plaatsen extra ventilator Die-hard Overclocking & C... 01-01-2001 21:41
Peltier koeling Die-hard Overclocking & C... 16-12-2000 14:04
"Damn.. its hot in here.." Die-hard Overclocking & C... 03-01-2001 19:01
hoe 4 80mm sunon koelers aan te sluiten op voeding Die-hard Overclocking & C... 27-12-2000 02:29
Fan in de zijkant van mijn kast... Die-hard Overclocking & C... 07-01-2001 11:47
Koeling Die-hard Overclocking & C... 29-12-2000 16:15
hoe maak ik een optimale airflow. Die-hard Overclocking & C... 21-12-2000 11:44
luchtstroom door buizen.. Die-hard Overclocking & C... 10-01-2001 12:28
Plastic eerst Primen? (hoe?! :) Die-hard Overclocking & C... 02-01-2001 12:39
cpu beter koelen .. maar hoe ? Die-hard Overclocking & C... 04-01-2001 20:28
newbie; PII 350 Die-hard Overclocking & C... 19-12-2000 14:32
MAG DIT?? Off-Topic Forum 08-01-2001 15:41
CPU koeler. Maar welke en watte?? Die-hard Overclocking & C... 01-01-2001 20:35
Fan aansluiten??? Die-hard Overclocking & C... 10-01-2001 21:25
Fans gezocht. Groot probleem!! Die-hard Overclocking & C... 13-12-2000 23:19
wie heeft er al een sneeuwpop gebouwd? Off-Topic Forum 28-12-2000 18:31
Kastkoelers Die-hard Overclocking & C... 04-01-2001 21:03
Cel 600 overclock? Die-hard Overclocking & C... 20-12-2000 21:52
  • bakboord1
  • Laatst online: 14-12-2025
bakboord1
No. 1 of the eight.
Lekker duidelijk.
Abit KT7A, 700@5.5*150@1,75V, 512 Mb, TNT2 M64 32MB AGP, Terratec DMX x-fire1024, Iiyama VM 452
  • WFvN
WFvN
Op donderdag 11 januari 2001 16:32 schreef bakboord1 het volgende:
Lekker duidelijk.
Owkeeeeee kep even een paar zinnige titels eruit gepikt... uit de bovenste 25 items....
:( Hier zit VAST wel een itempje waar dezelfde vraag in staat... met VEEEL antwoorden... En dit zijn er dus maar een paar uit die 100...
wijsneus :D
  • wierydude387
  • Laatst online: 10-07-2022
wierydude387
OH JA? JA! oh
als je meer dan 1 fan laat werken en je wilt de grootste airflow laat ze dan allemaal zuigen, en wel in parallelle toestand. Windmolens worden toch ook niet achter elkaar maar naast elkaar gezet......
ik ben het ding waar de duvel bang voor is
JA vraag al je vriendinnen om parallel te staan en te zuigen :)
Op donderdag 11 januari 2001 17:03 schreef wfvn het volgende:
Inplaats van zoveel typewerk over niks kun je beter een gewoon goed antwoord geven want hier heeft niemand ene $#!@ aan!!
  • MartNL
  • Laatst online: 14:54
MartNL
type werk jij bent FRIS ??? :?
COPY PASTA newbie :)
ROFLMAO
  • Selachii
  • Laatst online: 05-07-2020
Selachii
gamedev
Je kan niet zeggen of blazen of zuigen beter is. Het gaat erom dat je cpu-cooler niet de hele tijd dezelfde lucht zit rond te blazen. €Dus afvoer van oude lucht is goed(in het gebied van de processor ->achtering de kast)Das dan zuigen
€Aanvoer van verse lucht is goed(liefst van voren) Das dus naarbinnen blazen.
Als je onder-voor een fan naar binnen laat blazen en boven-achter eentje naar buiten laat blazen. Dan ben je al heel ver. Zorg in iedergeval dat de naarbuitenblazende fans HOOG in de kast zitten...warme lucht stijgt op (jaja) dus onderin zal de lucht nietzo warm zijn...die hoeft dus ook niet zo nodig weg :)
sterkte
...gamen blijft leuk...
Ik heb zelf een duron 800 en ik koel deze met een super orb van thermaltake(grote fan met 2 ventilatoren de ene draait 6500 toeren en de andere 4000 toeren in tegengestelde richting van elkaar) mijn cpu wordt niet heter dan 40 graden ik heb ook nog een 5 1/4 bracket cooler die lucht naar binnen zuigt en buiten zuigt (continu luchtstroming in mijn kast) en achterin bij de videokaart zit nog een fan die lucht afzuigt dit werkt bij mij goed
okeeej om meteen maar met een duitse les te bginne
blasen is pijpen
en bij pijpe zuig je dus het boeit nie :)
Op dinsdag 23 januari 2001 10:20 schreef Marcoevich het volgende:
blasen is pijpen
Newbie :D >:)
